Base de impresión suelta (generación Form 4)
En las impresoras de la generación Form 4, la base de impresión está montada en el conjunto de cola de milano de la base de impresión, que incluye el pasador de la base de impresión. Cualquier problema con el conjunto de cola de milano puede impedir que el cierre se cierre completamente o permitir que la base de impresión se mueva cuando está bloqueada en su sitio. Una variedad de fallos de impresión, como el desplazamiento de capas, la delaminación y la falta de adherencia, pueden deberse a que la base de impresión se mueva durante una impresión.
Causas
- Tornillos de alineación de la base de impresión flojos
- Barra de cola de milano floja
- Cola de milano de la base de impresión dañada o defectuosa
Síntomas
- El cierre de la base de impresión no se cierra completamente
- El cierre de la base de impresión no permanece cerrado
- La base de impresión se mueve cuando está cerrada en su sitio
El cierre de la base de impresión no se mantiene cerrado
Si el cierre de la base de impresión se cierra, pero se vuelve a abrir por sí mismo o sigue permitiendo que la base de impresión se mueva:
- Utiliza una llave de 4 mm u otra herramienta adecuada para apretar la barra de tiro en la parte inferior del conjunto de cola de milano de la base de impresión media vuelta.
- Inserta una base de impresión, baja el cierre de la base de impresión e intenta mover la base de impresión con la mano para ver si está suelta.
- Si la base de impresión sigue suelta, aprieta la barra de tracción media vuelta más y vuelve a probar la base de impresión.
- Si el cierre de la base de impresión está demasiado apretado para cerrarse por completo, afloja ligeramente la barra de tracción y vuelve a probar la base de impresión.
- Alinea la base de impresión antes de intentar otra impresión.
El cierre de la base de impresión no se puede cerrar
Si el cierre de la base de impresión está demasiado apretado para cerrarse por completo y la base de impresión no se puede bloquear en su sitio:
- Utiliza una llave de 4 mm u otra herramienta adecuada para aflojar la barra de tiro de la parte inferior del conjunto de cola de milano de la base de impresión media vuelta.
- Si el cierre de la base de impresión sigue sin poder cerrarse, afloja la barra de tracción media vuelta más y vuelve a probar la base de impresión.
- Si el cierre de la base de impresión está ahora demasiado suelto para permanecer cerrado, aprieta ligeramente la barra de tracción y vuelve a probar la base de impresión.
Se mueve todo el conjunto de cola de milano
Si el conjunto de cola de milano puede moverse, con o sin una base de impresión bloqueada en su sitio, es posible que los tornillos de la base de impresión situados en el lateral del conjunto de cola de milano estén sueltos. Alinea la base de impresión, apretando los tornillos como parte del procedimiento, antes de intentar otra impresión.
El conjunto de cola de milano está dañado o no se puede ajustar
Si el conjunto de cola de milano está visiblemente dañado o no se puede ajustar como se ha descrito anteriormente, sustitúyelo. Los conjuntos de cola de milano de la generación Form 4 están disponibles para su compra en la tienda de Formlabs. Sigue la guía Sustitución del conjunto de cola de milano de la base de impresión de la Form 4 para sustituir el componente.
