Mantenimiento de la temperatura de la resina
Las impresoras SLA de Formlabs (empezando por la Form 2) calientan automáticamente la resina hasta una temperatura establecida antes de iniciar una impresión. Cuando se alcanza la temperatura ideal para el consumible que contiene la impresora, comienza la impresión. La impresora puede pausar periódicamente para detectar la temperatura de la resina y modificarla según sea necesario.
Form 2
La Form 2 tiene un soporte metálico del tanque debajo del tanque de resina que calienta la resina. Un sensor infrarrojo detrás del tanque detecta la temperatura de la resina.
Al activar el Open Mode en la Form 2, se desactivan el calentador, el limpiador y el sistema de detección de resina.
Form 3/Form 3B
La Form 3 tiene una entrada de aire en la parte posterior de la unidad. La impresora calienta el aire y lo sopla a través del tanque de resina para calentar la resina. Un sensor térmico en el conducto del calentador detecta la temperatura del aire.
Form 3L/3BL
La cámara de impresión de la Form 3L/Form 3BL se calienta mediante aire caliente que se sopla desde el lado derecho de la impresora, junto a los cartuchos de resina. El aire caliente de la cámara de impresión calienta la resina y la temperatura del aire se mide mediante un sensor térmico situado en la entrada de aire.
Generación Form 4/Form 4L
Las impresoras de la generación Form 4 y Form 4L calientan la resina mediante calentadores resistivos situados debajo del tanque de resina. Un sensor infrarrojo debajo del tanque (integrado en la LPU 4) detecta la temperatura de la resina.
Precalentamiento
Al confirmar una impresión, la impresora entra en el estado Preparing to Print (Preparando para imprimir) y precalienta la resina hasta una temperatura objetivo. La temperatura objetivo puede variar en función del material usado. Asegúrate de que la cubierta de la impresora permanece cerrada para que continúe el precalentamiento.
El precalentamiento puede durar hasta 15 minutos.
Temperatura de inicio de impresión
La base de impresión se baja cuando la impresora alcanza la temperatura de inicio automático, que es de unos 30 °C. Pulsar el botón Start Now (Empezar ahora) en la pantalla táctil de la impresora a la temperatura mínima de inicio, que es de unos 20-30 °C, puede causar problemas de adherencia.
Consejo:
Comprueba la temperatura actual de la resina pulsando Home (Inicio).
Inicio y finalización de una impresión
Mientras imprime, la impresora sigue calentando la resina para mantener la temperatura deseada, que es de unos 35 °C. Después de completar una impresión, la impresora mantiene la temperatura objetivo durante 30 minutos para permitir que otro trabajo de impresión comience inmediatamente. El calentamiento se detiene si no hay interacción durante 30 minutos. Después de detenerse el calentamiento, es normal que el tanque de resina esté caliente.
Atención:
En la Form 2, el soporte del tanque de resina puede calentarse mucho durante la impresión. No toques el soporte del tanque al retirar el tanque.
