Medición de distancias en PreForm
A partir de la versión 3.53.0 de PreForm, puedes medir distancias entre puntos de un modelo o entre dos modelos dentro de PreForm.
Utiliza esta herramienta para medir las dimensiones de los detalles, comprobar el espaciado de las piezas y mucho más.
Para medir distancias en PreForm:
  1. Abre uno o más modelos.
  2. Haz clic en el icono de la regla en la esquina superior derecha del espacio de trabajo 3D, con la etiqueta Enter Measure Mode (Entrar en modo de medición).
  3. PreForm entrará en modo de medición y aparecerá el panel Measurement (Medición) en la barra lateral.
  4. Pasa el ratón por encima del modelo en el que quieras añadir tu primer punto de medición. Una flecha sigue el puntero del ratón, girando para coincidir con la normal de la superficie local del modelo a medida que te mueves.
  5. Haz clic para establecer el primer punto de medición. La punta de flecha se quedará donde hayas hecho clic.
  6. Repite los pasos 3 y 4 para establecer el segundo punto final. Aparecerá una línea que conecta los dos puntos finales junto con una anotación que indica la distancia entre ambos.
  7. Consulta el panel
  8. Medición para obtener más detalles sobre la medición de la distancia. Haz clic en el icono de copiar junto a cualquiera de las medidas para copiarla en el portapapeles.
    • Distance: La distancia en línea recta entre los dos puntos finales, que también se muestra en el espacio de trabajo 3D.
    • X: El componente X del vector que conecta los dos puntos finales de la medición.
    • Y: El componente Y del vector que conecta los dos puntos finales de la medición.
    • Z: El componente Z del vector que conecta los dos puntos finales de la medición.
  9. Haz clic en otro punto de un modelo para iniciar una nueva medición.
  10. Haz clic en el icono de la regla, con la etiqueta Exit Measure Mode (Salir del modo de medición), para salir del modo de medición.
  11. Todas las medidas y puntos finales visibles desaparecerán, junto con el panel Measurement (Medición).
Consejo:
    Mantén pulsada la tecla
  • Shift para que el punto se acople a los vértices de la malla y la precisión sea mayor.
  • La medición permanece activa y se actualiza a medida que trasladas o giras un modelo.
  • Pulsa
  • Tabulador para pasar de un modelo seleccionado a otro sin hacer clic y empezar una nueva medición.
