Consejo:
Si vas a enviar la máquina, revisa su peso y dimensiones de envío.
Sigue estas instrucciones para preparar y embalar la Fuse Blast para su protección durante el envío o el transporte.
Consejo:
Materiales necesarios
El embalaje original está diseñado para conservarse y reutilizarse en caso de un posterior transporte o envío de la máquina para su reparación. Guarda el embalaje completo, incluidos los folletos para conservar la garantía.
Fabricados por Formlabs:
Fabricados por terceros:
Aviso:
No envíes la máquina con material de granallado o polvo de impresión dentro de cualquiera de las tolvas. Los materiales que queden dentro de la máquina pueden derramarse durante el transporte, lo que puede conllevar gastos adicionales o la anulación de la garantía.
Cómo preparar la máquina:
Aviso:
El polvo que entre en contacto con fibras u otros contaminantes (por ejemplo, en la tolva de residuos de la Fuse Blast) no se puede filtrar y se debe desechar.
Embalaje
Lee detenidamente y sigue las instrucciones para embalar correctamente la máquina. Omitir cualquiera de los siguientes pasos puede provocar daños en el envío y anular la garantía.
Cómo embalar la máquina:
