Desembalaje e instalación de la Fuse Blast
Antes de desembalar e instalar la Fuse Blast, prepara un espacio de trabajo adecuado para la Fuse 1, la Fuse Sift y la Fuse Blast, asegúrate de que dispones de espacio suficiente para almacenar consumibles y compra suministros adicionales para poder procesar las piezas impresas cuando llegue tu Fuse Blast. A diferencia de los armarios de granallado estándar, la Fuse Blast puede compartir un espacio con la impresora de la generación Fuse 1 o la Fuse Sift sin riesgo de que haya contaminación por el material de granallado.
Sigue las instrucciones de Formlabs para desembalar la Fuse Blast, conectar los cables y encenderla.
Recepción
El paquete estándar de la Fuse Blast se envía en un palé y contiene la Fuse Blast, la cesta de volteo, la cesta para piezas, la caja del cable de alimentación y la caja de accesorios.
Si estás en un edificio con entregas paletizadas, asegúrate de tener acceso al muelle de carga.
 Fuse BlastPalé, incluyendo el producto y las cajas
Dimensiones de envío100 × 75 × 175 cm
39,4 × 29,8 × 69 in
120 × 114 × 194 cm
47,2 × 44,9 × 76,4 in
Peso de envío194 kg
427,7 lb
243 kg
535,7 lb
Peso del producto180 kg
396,8 lb
N/D
Desembalaje
El embalaje a medida en el que llega la unidad está especialmente diseñado para proteger la máquina durante el envío. Durante el desembalaje, inspecciona el producto para buscar desperfectos o ver si falta algún elemento. En caso de que haya daños o falten artículos, ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs o con un proveedor de servicios certificado.
Atención:
Retirar la máquina de su embalaje requiere como mínimo dos personas capaces de mover objetos grandes y pesados.
Paso 1: Coloca el embalaje
Coloca el embalaje de la Fuse Blast cerca de la zona designada para la máquina, dejando espacio suficiente para que dos personas puedan moverse cómodamente por la zona. Coloca el embalaje en posición vertical y asegúrate de que esté nivelado. Asegúrate de que hay dos metros de espacio libre delante del embalaje para descargar la Fuse Blast.
Paso 2: Abre la caja
Corta y retira el fleje exterior que sujeta el embalaje. Retira los ocho clips que sujetan la carcasa exterior de cartón. Conserva todos los elementos de fijación y el embalaje para usarlos en el futuro.
Abre la caja de la unidad por la parte superior retirando la tapa y retira a continuación las dos carcasas en forma de C del lado izquierdo y el lado derecho. Retira los dos soportes protectores de espuma principales de la unidad. Localiza y retira la caja de accesorios de la parte frontal de la unidad.
retira el embalaje de la Fuse Blast
Paso 3: Retira y fija la rampa al palé
alttext
Localiza y retira la rampa del embalaje. Alinea el borde superior de la rampa con el borde frontal del palé. Utiliza el velcro unido a la rampa para fijarla al palé por el lado en el que está la parte frontal de la Fuse Blast. La superficie de la rampa no debe estar por encima de la plataforma del palé.
Paso 4: Desplaza la máquina para bajarla del palé y llevarla al espacio de trabajo
Usa las ruedas para bajar la máquina del palé.
Retire el soporte protector de espuma inferior. Gira la tuerca de cada rueda en el sentido de las agujas del reloj para desbloquear las ruedas. Con la ayuda de dos personas, baja con cuidado la máquina del palé y colócala en su espacio de trabajo. Cuando esté en el lugar deseado, bloquea las ruedas para evitar que la Fuse Blast se mueva.
Paso 5: Retira el material de embalaje adicional
Retira cualquier envoltorio y embalaje adicional del exterior de la máquina.
El embalaje original está diseñado para conservarse y reutilizarse en caso de un posterior transporte o envío de la máquina para su reparación. Guarda el embalaje completo, incluidos los folletos para conservar la garantía.
Paso 6: Monta la cesta de volteo
Monta la cesta de volteo.
Abre la puerta de la cámara de granallado y retira la cesta de volteo de la Fuse Blast del embalaje. Usa las dos manos, desliza con cuidado la cesta de volteo sobre el eje de la cesta de volteo.
Paso 7: Instala la pistola de granallado
alttext
Instala la pistola de granallado en el brazo de granallado. Asegúrate de que la pistola de granallado encaja adecuadamente en el brazo de granallado.
Paso 8: Instala los pedales y la cinta de toma de tierra
alttext
Coloca los pedales debajo de la Fuse Blast e introduce su cable en el conector situado en la parte posterior de la unidad. Saca la cinta de toma de tierra de la caja de accesorios y únela al enchufe de la cinta de toma de tierra, situado en la parte frontal de la Fuse Blast.
Paso 9: Conecta el compresor de aire
Conecta tu compresor de aire a la Fuse Blast utilizando la entrada de aire comprimido (acoplamiento de desconexión rápida de ¼ in) situada en la parte posterior de la unidad. Regula tu suministro de aire comprimido para que esté a un máximo de 0,8 MPa.
Aviso:
La Fuse Blast contiene una válvula de descarga para proteger el hardware de presiones de aire superiores a 0,8 MPa. Si el suministro de aire comprimido es superior a 0,8 MPa, la válvula de descarga salta y emite un fuerte silbido, incluso si la máquina está apagada.
Conexión de la Fuse Blast
Conecta los cables, instala la antena wifi y enciende la máquina. Por último, conecta la Fuse Blast a una red vía wifi o Ethernet.
Paso 1: Conecta los cables
Conecta el cable de alimentación incluido al puerto de alimentación de la parte posterior de la unidad y conecta el otro extremo del cable a un circuito dedicado.
alttext
Aviso:
La Fuse Blast requiere un circuito de CA capaz de proporcionar al menos 3 A a 230 V CA (UE) o 6 A a 120 V CA (EE. UU.), así como una toma de tierra fiable. Las subidas de tensión pueden interrumpir el funcionamiento de la máquina y/o dañar permanentemente los componentes sensibles, poniendo en peligro la fiabilidad del producto. Formlabs sugiere utilizar acondicionadores de línea o SAI en regiones con fluctuaciones de tensión.
Paso 2: Instala la antena wifi
Enrosca la antena wifi en la toma de la parte posterior de la unidad, junto a los puertos de alimentación, USB y Ethernet.
Paso 3: Encender la máquina
Para encender la máquina:
  1. Coloca el interruptor de la parte posterior de la unidad en la posición ON para encender la máquina.
  2. Cuando la máquina se inicia, aparece el logotipo de Formlabs con una barra de progreso en la pantalla táctil, seguido del proceso de introducción a la máquina. Sigue las indicaciones que aparecen en pantalla para finalizar la configuración de la máquina.
alttext
Paso 4: Conecta la Fuse Blast a una red segura
Conecta la Fuse Blast a una red segura mediante wifi o Ethernet, lo que le proporcionará acceso a Internet para la resolución de problemas a distancia, el envío de registros de diagnóstico y la recepción de actualizaciones de firmware. La Fuse Blast puede conectarse directamente a un ordenador con un cable USB.
