Preparación de las impresoras de la generación Fuse 1 para una impresión
Fuse 1
Antes de empezar
Antes de iniciar una impresión, necesitas que PreForm prepare un trabajo de impresión y lo cargue en la impresora:
Preparación de la impresora
El inicio de una impresión en una impresora de la generación Fuse 1 requiere varios procedimientos cruciales de mantenimiento que deberían completarse antes de cada impresión. Después de seleccionar un trabajo de impresión, la pantalla táctil te guía a través de los procedimientos de mantenimiento necesarios.
Imagen de un busto humano (perfil derecho) sosteniendo un manual/libro abierto
Aviso:
Lee y sigue las instrucciones para preparar totalmente la impresora para la impresión. Omitir cualquiera de las siguientes operaciones puede provocar un fallo de impresión e incluso llegar a dañar la impresora.
Insertar una cámara de impresión vacía en la impresora. Conecta el enchufe de la cámara de impresión a la impresora. Asegúrate de que el lado izquierdo del enchufe esté a ras del chasis de la impresora.
Enchufe de la cámara de impresión conectado a la Fuse 1
Inserta un cassette óptico limpio en la impresora.
Cassette óptico insertado en la Fuse 1
Llena la tolva con el polvo apropiado de un cartucho de polvo.
Llenado de la tolva con un cartucho de polvo
Levanta la puerta de acceso al sensor infrarrojo (IR), situada en la parte superior de la impresora, e inspecciona dicho sensor. Limpia el sensor IR si es necesario.
Inspección del sensor infrarrojo de la Fuse 1
Asegúrate de que todas las puertas de acceso de la impresora están cerradas.
Cierre de la puerta del recinto de impresión de la Fuse 1
Preparación del sistema de nitrógeno (solo para la Fuse 1+ 30W)
La Fuse 1+ 30W tiene la opción de utilizar nitrógeno como una atmósfera de gas inerte en la cámara de impresión. La atmósfera inerte de nitrógeno evita la oxidación del polvo de plástico.
La Fuse 1+ 30W tiene dos modos de control atmosférico:
  • Modo Aire: la atmósfera del recinto de impresión está compuesta por aire atmosférico
  • Modo Nitrógeno: el recinto de impresión se inertiza con un suministro de nitrógeno gaseoso
Cómo preparar la Fuse 1+ 30W para la impresión con una atmósfera de gas inerte:
  1. Conecta el suministro de nitrógeno a la interfaz de nitrógeno en la parte posterior de la impresora.
  2. Confirma que la presión del suministro de nitrógeno hacia la Fuse 1+ 30W está entre los 248 y los 862 kPa (36-125 psi) y que el caudal es de al menos 14 l/min.
  3. Cuando se utiliza un suministro de nitrógeno, como el gas nitrógeno embotellado o el nitrógeno líquido, asegúrate de que hay suficiente nitrógeno disponible para completar la impresión. Para imprimir con una atmósfera de gas inerte, la impresora requiere aproximadamente 14 l de nitrógeno gaseoso por minuto.
  4. Pulsa el icono de la impresora en la barra lateral izquierda para acceder a la pantalla de estado de la impresora. Coloca la opción Nitrogen System (Sistema de nitrógeno) en estado ON (Sí).
  5. Confirma que la pantalla táctil muestra el N2 Mode (Modo N2) y que los valores de tanto Inlet Pressure (Presión de entrada) como Valve Pressure (Presión de la válvula) están dentro del rango.
Para ajustar la presión de la válvula:
  1. Pulsa el icono de la impresora en la barra lateral izquierda para acceder a la pantalla de estado de la impresora.
  2. En Nitrogen System (Sistema de nitrógeno), pulsa Valve Pressure (Presión de la válvula). Se abrirá la ventana de Nitrogen Setup (Configuración del nitrógeno).
  1. Abre la puerta de acceso al sensor infrarrojo, situada en la parte superior de la impresora. El botón temporizador de la presión de nitrógeno se encuentra a la izquierda del sensor infrarrojo.
  2. Ajusta lenta y cuidadosamente el botón temporizador de la presión de nitrógeno hasta que la aguja de la pantalla esté en la zona resaltada.
  3. Espera a que la lectura se estabilice entre cada modificación.
Botón temporizador de nitrógeno de la Fuse 1+ 30W
El botón temporizador de la presión del nitrógeno es extremadamente sensible. Si la aguja de la pantalla salta entre las lecturas de presión, realiza pequeñas modificaciones.
  1. Cuando la presión de nitrógeno esté ajustada según tus preferencias, pulsa Done (Listo).
  2. Cierra la puerta de acceso al sensor infrarrojo.
Inicio de la impresión
Para iniciar la impresión, pulsa Start Print (Iniciar impresión) en la pantalla táctil. La impresora comienza a calentar el recinto de impresión mientras se prepara para imprimir. Este proceso previo a la impresión dura aproximadamente una hora. La impresión comienza automáticamente una vez que la impresora ha alcanzado la temperatura correcta.
Recuperación y limpieza de impresiones con la Fuse Sift
Después de que se complete una impresión, deja que la cámara de impresión se enfríe por completo. Una vez que se haya enfriado, retira la cámara de impresión de la impresora y llévala a la Fuse Sift para recuperar y limpiar las piezas impresas.
Imagen de dos guantes de protección, uno mostrado por delante, el otro mostrado por detrás (perfilado)
Advertencia:
El recinto de impresión de las impresoras de la generación Fuse 1 está diseñado para funcionar a una temperatura de hasta 200 ºC e incluye calentadores de alta intensidad. No abras el recinto de impresión ni ninguna otra puerta de acceso de la impresora durante o inmediatamente después de una impresión. No manipules las piezas de una cámara de impresión de sin dejar que todo el recinto de impresión se enfríe durante varias horas o que la temperatura del lecho de impresión alcance ≤45 ºC. Utiliza los guantes de silicona de protección contra el calor que incluimos cuando retires una cámara de impresión que no se haya dejado enfriar. Si no se siguen estos procedimientos, se producirán lesiones graves, como quemaduras en la piel.
