Preparación del espacio de trabajo para la Form Auto
Antes de desembalar e instalar tu Form Auto, prepara un espacio de trabajo para la máquina.
  • Deja espacio suficiente para acceder al contenedor de liberación de piezas, para girar completamente la impresora sobre la plataforma giratoria y para que se abra la cubierta de la impresora. Reserva las siguientes dimensiones mínimas (ancho × fondo × alto) para un acceso más cómodo: 61 × 91,5 × 91,5 cm.
  • Con la impresora instalada, la Form Auto pesa aproximadamente 50 kg, así que asegúrate de que el banco de trabajo, la estantería u otra superficie pueda soportarla con seguridad.
  • La Form Auto también necesita acceso a la corriente eléctrica y, si piensas utilizar una conexión a Internet por cable, un puerto Ethernet.
Si tu producto presenta daños visibles en el momento de la entrega, añade una nota al recibo de envío o al conocimiento de embarque. Contacta con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado y proporciona fotos de los daños, tanto del paquete sin abrir como de su contenido.
Si tienes previsto instalar una impresora usada anteriormente en la Form Auto:
  1. Retira y guarda la base de impresión, el cartucho de resina y el tanque de resina.
  2. Desconecta los cables de alimentación, USB y Ethernet de la impresora.
  3. Limpia a fondo cualquier resto de resina líquida que quede en la impresora.
Advertencia:
Configuraciones sugeridas
Instala tu Form Auto de forma que puedas acceder al contenedor de liberación de piezas y también girar la impresora sobre la plataforma giratoria para poder preparar la impresora y realizar el mantenimiento. Ten en cuenta estos requisitos a la hora de elegir una ubicación o unos estantes para tu Form Auto, sobre todo si vas a instalar varias unidades. Formlabs sugiere dos disposiciones:
Opción 1: Superficie de trabajo o estantería independientes
Para superficies de trabajo o estanterías situadas lejos de una pared, donde puedes acceder fácilmente a ambos lados, coloca las unidades una al lado de la otra con los contenedores de liberación de piezas en fila. Asegúrate de que la superficie de trabajo o la estantería es lo suficientemente profunda como para sostener completamente la Form Auto y el contenedor de liberación de piezas.
Opción 2: Superficie de trabajo o estantería contra una pared
Para superficies de trabajo o estanterías colocadas contra una pared, coloca las unidades de extremo a extremo, con el contenedor de liberación de piezas de una unidad junto a la base de la siguiente. Orienta las máquinas de modo que los contenedores de liberación de piezas queden a la derecha, como se muestra.
A row of Form Auto units on freestanding shelvesA row of Form Auto units positioned next to a wall
Siguientes pasos
Después de preparar tu espacio de trabajo para la Form Auto, recibe y desembala la unidad cuando llegue.
