Recepción y desembalaje de tu Form Auto
Debes saber qué hacer cuando recibas tu Form Auto. Aquí se detallan los pasos de desembalaje y preparación inicial.
Antes de recibir tu Form Auto
Prepara un espacio para recibir tu Form Auto y almacenar los accesorios y consumibles necesarios. Consulta el artículo de asistencia Preparación del espacio de trabajo para la Form Auto para obtener más información.
Componentes del producto
Form Auto
Form Auto components
  1. Accionador de la cubierta: El accionador de la cubierta abre la cubierta de la impresora durante la retirada de las piezas.
  2. Base: La impresora se fija a la plataforma giratoria de la base mediante una placa adaptadora unida a los pies ajustables de la impresora.
  3. Pantalla UV: Cubierta extraíble que protege de la radiación UV. Este componente protege el mecanismo de retirada de piezas y evita que la resina sin curar se endurezca dentro de la máquina.
  4. Pórtico de liberación de piezas: Alberga el mecanismo de retirada de piezas, la cámara y otras características de liberación de piezas.
  5. Contenedor de liberación de piezas: Un recipiente resistente a los rayos UV donde se almacenan las piezas después de ser liberadas por la Form Auto. La cesta de lavado de piezas incluida es compatible con la Form Wash L.
  6. Cesta de lavado: Una cesta de acero inoxidable que se conecta con la Form Wash L, lo que permite transferir las piezas directamente a la Form Wash L para su lavado.
  1. Plataforma giratoria: La impresora se fija a la plataforma giratoria de la base mediante una placa adaptadora unida a la parte inferior de la impresora. La plataforma giratoria permite que la impresora gire hasta tres posiciones en incrementos de 90 grados.
    • Posición de impresión: la impresora está orientada hacia el recinto de retirada de piezas y el contenedor de liberación de piezas
    • Posición de la pantalla táctil: la impresora está orientada hacia el lado de la Form Auto o en sentido contrario al recinto de retirada de piezas, lo que permite acceder a la pantalla táctil
  2. Recinto de retirada de piezas: Las piezas se retiran de la base de impresión al recinto de retirada, que recoge las piezas y las transporta fuera de la impresora. A continuación, las piezas se depositan en el contenedor de liberación de piezas.
  3. Mecanismo de retirada de piezas: Este mecanismo transporta el recinto de retirada de piezas y aprieta las asas de la Build Platform 2 para retirar las piezas de la base de impresión.
Accesorios
El paquete Form Auto también incluye los siguientes elementos:
  1. Contenedor de liberación de piezas de la Form Auto
  2. Cesta de lavado de la Form Auto (compatible con la Form Wash L)
  3. Placa adaptadora de la base de la impresora
  4. Recinto de retirada de piezas de la Form Auto (3 piezas)
  5. Caja de sujetadores y herramientas
    • Tornillos del pórtico (4, M8 x 1,25, 12 mm)
    • Arandelas de los tornillos del pórtico (4)
    • Tornillos de mariposa del recinto de retirada de piezas (5)
    • Tornillos del soporte de la cubierta (4, M3 x 0,5, 18 mm)
    • Llave Allen de 2,5 mm
    • Llave Allen de 3 mm
    • Llave Allen de 5 mm
  6. Soporte de la cubierta de la impresora Form Auto
  7. Disco de nivelación de la Form Auto (compatible con la Form 3L/Form 3BL)
  8. Soporte de la cubierta de la impresora (cartón, 2 piezas) y cubierta de la ranura del cartucho (cartón)
Accesorios de la Form Auto
Cuando se imprime con una resina de Formlabs para aplicaciones biocompatibles, el recinto de retirada de piezas, el contenedor de liberación de piezas y la cesta de lavado de la Form Auto se consideran parte del proceso de impresión. Reserva juegos adicionales de recintos de retirada de piezas, contenedores de liberación de piezas y cestas de lavado exclusivamente para las resinas destinadas a aplicaciones biocompatibles.
Desembalaje e instalación de la Form Auto
Para desembalar y preparar la Form Auto:
  1. Corta y retira las correas que sujetan la caja de la Form Auto a su palé de envío.
  2. Levanta la caja exterior de la Form Auto.
  1. Retira la caja de accesorios, las cuatro cantoneras de las esquinas y las celdas de espuma que protegen los laterales de la unidad. Deja la Form Auto apoyada sobre la espuma inferior. No levantes la Form Auto de la espuma inferior hasta que hayas desplegado y asegurado el pórtico de liberación de piezas en el paso 6.
Asegúrate de retirar la espuma situada debajo de la esquina frontal del pórtico de liberación de piezas. Si no retiras esta espuma, no podrás desplegar ni asegurar correctamente el pórtico de liberación de piezas.
Removing foam from around the Form Auto
  1. Retira la cubierta naranja de la Form Auto y déjala a un lado.
Removing the cover from a Form Auto
  1. Inclina el pórtico de liberación de piezas hacia delante hasta colocarlo en posición vertical. Si la espuma inferior interfiere con el pórtico, tira ligeramente de la Form Auto hacia delante. Cuando se coloca correctamente, el pórtico de liberación de piezas se asienta a ras contra la parte frontal de la base de la Form Auto. La Form Auto está sujeta al embalaje con una correa. Deja esto intacto hasta que el pórtico esté asegurado.
Atención:
Riesgo de pellizcamiento. Mantén los dedos alejados de la bisagra mientras despliegas el recinto de retirada de piezas.
Unfolding the Form Auto part removal gantry
  1. Abre la caja de accesorios y localiza y saca los tornillos, las arandelas y las herramientas. Coloca una arandela en cada uno de los cuatro tornillos del pórtico (M8 x 1,25, 12 mm de longitud). Enrosca un tornillo de pórtico en cada uno de los cuatro agujeros para tornillos de la base del pórtico. Aprieta con una llave Allen de 5 mm hasta que quede ajustado.
Securing the Form Auto part removal gantry
  1. Corta y retira la correa que sujeta la Form Auto a su embalaje. Da un apoyo o soporte a la Form Auto mientras cortas la correa para evitar que se incline hacia delante.
Atención:
La Form Auto es un objeto pesado. Se necesitan dos personas para levantarla sin provocar lesiones a quien la levante ni daños en la máquina.
  1. Levanta la Form Auto de la espuma inferior y colócala en su ubicación definitiva prevista. Cuando la impresora esté instalada en la Form Auto, la unidad será pesada y difícil de mover.
Removing the Form Auto from its packaging
  1. Retira el embalaje restante de la Form Auto.
  2. Inclina el accionador de la cubierta hasta que esté vertical.
Unfolding the Form Auto cover actuator
Guarda el embalaje de la Form Auto, incluidos los protectores, para transportar la máquina. El embalaje original es necesario para conservar la garantía y está diseñado para conservarse y reutilizarse para transportes o envíos posteriores.
El cable de alimentación de la máquina está incluido encima de la espuma dentro de la caja. Si no puedes encontrar el cable de alimentación, asegúrate de revisar todas las cajas de tu envío, ya que puede haberse embalado por separado.
Siguientes pasos
Después de desembalar la Form Auto y colocarla en el lugar previsto, termina de configurarla y calibra la unidad.
