Preparación de impresiones para su pintado
Materiales necesarios
  • Imprimación en espray
  • Papel de lija o tiras de lija flexibles (grano 220/320, 400/600)
  • Cepillo de dientes suave
  • Paño atrapapolvo
  • Taladro
  • Espiga
  • Bloque de madera
  • Equipo de seguridad: guantes y mascarilla
  • Alicates de corte al ras (opcional)
  • Herramienta rotatoria o lima manual (opcional)
Paso 1: Retira los soportes
Usa unos alicates de corte oblicuo o las manos para retirar los soportes.
alt text
Paso 2: Lijar las marcas de los soportes
Usa una herramienta giratoria, una lima o papel de lija de grano 220 para eliminar las marcas de soporte.
alt text
Paso 3: Lija la superficie
Lija la superficie con papel de lija de grano 220 o 320 o con tiras de lija flexibles. Continúa con papel de grano 400 o 600.
alt text
Paso 4: Monta la impresión
Taladra un agujero inicial en un lugar poco visible y monta tu impresión en una espiga fina. Introduce la espiga en el taco de madera.
alt text
Paso 5: Lava la superficie
Usa un cepillo de dientes y agua para limpiar el polvo de la pieza.
alt text
Paso 6: Limpia la superficie
Pasa el trapo barniz por la superficie de la pieza con movimientos largos y delicados.
alt text
Paso 7: Mezcla la imprimación
Da vueltas ligeramente al material con movimientos circulares durante 2 o 3 minutos. Evita agitar el espray para prevenir que la pintura presente burbujas.
alt text
Paso 8: Pulveriza la primera capa de imprimación
Rocía con pasadas cortas y rápidas, a una distancia de 15-20 cm de la pieza. Empieza cada pasada antes de la pieza y termina después de la pieza.
alt text
Inspecciona la primera capa en busca de zonas que necesiten un lijado o limado adicional. Si es necesario, retoca y pule la pieza con papel de lija fino. Después del lijado, repite los pasos 5 y 6 para limpiar el polvo antes de volver a pulverizar.
9. Rocía la capa final de imprimación
Añade otra capa fina de pintura.
alt text
