Impresión con el Resin Pumping System
El Resin Pumping System de Formlabs permite imprimir de forma más eficiente que con los cartuchos de resina tradicionales. El sistema utiliza un contenedor de resina de cinco litros y una bomba motorizada para dispensar la resina en el tanque de resina, lo que provoca menos interrupciones de las impresiones y reduce el consumo de plástico de un solo uso.
No todas las resinas de Formlabs se pueden utilizar con el Resin Pumping System. Algunas resinas tienen la opción de comprarlas en la tienda en envases 5 L Resin Container, para otras se puede hacer si se solicita y otras son incompatibles con el Resin Pumping System. Acude a la tienda de Formlabs para ver qué resinas están disponibles. Ponte en contacto con nuestro departamento de ventas si te interesa una resina que no aparece en la lista.
Componentes del Resin Pumping System
Componentes del Resin Pumping System (Form 4)
  1. Bomba de resina: Una bomba motorizada extrae la resina del contenedor de resina a través del tubo de transferencia para dispensar resina en el tanque de resina.
  2. Tubo de transferencia: Un tubo de silicona que se utiliza para transferir la resina desde el contenedor de resina hasta la bomba de resina.
  3. Tapa de transferencia: Una tapa con una salida en forma de pitorro que se utiliza para conectar el tubo de transferencia al contenedor de resina.
  4. Tarjeta de resina: Una tarjeta RFID incluida con el contenedor de resina que está programada con el tipo de resina del contenedor. El chip RFID viene adherido a una tarjeta de instrucciones en la caja.
  5. Contenedor de resina de 5 l: Un contenedor opaco de cinco litros que contiene resina sin curar para la impresión.
  6. Bridas: Sujetadores que se utilizan para fijar el tubo de transferencia a la bomba de resina.
  7. Clip para cables: Un clip con una parte posterior adhesiva que se puede fijar a la impresora para mantener el tubo de transferencia en su sitio.
  8. Cable USB-C (solo para el Resin Pumping System (Form 4)): Un cable que conecta la bomba a la impresora para la alimentación y las comunicaciones
Uso del Resin Pumping System
Para obtener los mejores resultados, actualiza el firmware de tu impresora antes de imprimir con el Resin Pumping System.
Uso del Resin Pumping System con impresoras SLA
  1. Retira el tapón de serie del contenedor de resina.
  2. Coloca la pajita en la tapa de transferencia. Introduce la pajita en la abertura de la parte inferior del tapón hasta que quede completamente asentada.
alttext
alttext
  1. Enrosca la tapa de transferencia en el contenedor de resina. Asegúrate de que está bien colocada y apretada para evitar fugas o derrames.
alttext
alttext
  1. Retira la tarjeta de resina del contenedor de resina. Si utilizas el Resin Pumping System de la Form 3, separa la parte inferior de la tarjeta en la línea marcada.
  2. Inserta la tarjeta de resina en la ranura del lector de la tarjeta de la bomba de resina. La tarjeta debe encajar perfectamente en la ranura.
Inserción de la tarjeta de resina en el Resin Pumping System (Form 3)
Inserción de la tarjeta de resina en el Resin Pumping System (Form 4)
Consejo:
Resin Pumping System (Form 4): Etiqueta la bomba en el rectángulo situado junto a la ranura del lector de tarjetas para identificar más fácilmente con qué resina se ha utilizado.
  1. Conecta un extremo del tubo de transferencia al pitorro expuesto de la bomba de resina. Empuja el tubo sobre el racor de púas hasta que quede enrasado con la brida de la base del racor.
Conexión del tubo de transferencia al Resin Pumping System (Form 3)
Conexión del tubo de transferencia al Resin Pumping System (Form 4)
  1. Utiliza una brida para asegurar el tubo de transferencia al racor de púas de la bomba de resina y evitar derrames de resina.
alttext
  1. Retira el tapón de silicona azul de la tapa de transferencia del contenedor de resina para dejar al descubierto el pitorro de salida y el orificio de ventilación.
  2. Conecta el otro extremo del tubo de transferencia al pitorro de salida de la tapa de transferencia. Para mayor seguridad, puedes fijar opcionalmente el tubo de transferencia al contenedor de resina con otra brida.
alttext
alttext
Consejo:
Recorta el tubo de transferencia hasta la longitud necesaria para facilitar la circulación de la resina y acelerar su dispensación.
Aviso:
El tubo de la bomba, el tubo de transferencia y la tapa de transferencia solo se pueden utilizar con un único tipo de resina y no se pueden reutilizar al cambiar de material. Reemplaza el tubo cuando cambies de material o después de seis meses de uso, lo que ocurra primero. Con el tiempo, el tubo de la bomba se desgasta por el contacto con los rodillos de la bomba, lo que provoca un bombeo más lento si no se reemplaza. Puedes adquirir tubos de repuesto en la tienda de Formlabs. Sigue la guía Sustitución del tubo de la bomba del Resin Pumping System [EN] [DE] [ES] [FR] [IT] [JA] [ZH] para conocer los pasos de sustitución del tubo.
  1. Inserta la bomba de resina en la ranura del cartucho de la impresora.
    • En las impresoras de la generación Form 3L, la bomba de resina debe colocarse en la ranura izquierda del cartucho.
alttext
Inserción de la Resin Pump (Form 3) en una impresora Form 3
alttext
Inserción de la Resin Pump (Form 4) en una impresora Form 4
  1. Coloca el contenedor de resina junto a la impresora sobre una superficie limpia y nivelada. Ten cuidado de no tirar del tubo de transferencia ni pellizcarlo al mover el contenedor de resina.
  2. Resin Pumping System (Form 4): Conecta el cable USB-C integrado al puerto de la parte posterior de la impresora.
Cómo conectar el Resin Pumping System (Form 4) a una impresora Form 4
  1. Si la impresora está encendida, mostrará un mensaje en la pantalla táctil y reproducirá un sonido de notificación cuando detecte el tanque.
Cuando la bomba de resina esté insertada en la impresora y esta la haya reconocido, puedes empezar a imprimir.
alttext
Aviso:
Cuando utilices el Resin Pumping System con la Form 3L o la Form 3BL, retira los cartuchos de resina que haya en la impresora antes de insertar la bomba de resina en la ranura del cartucho. No utilices el Resin Pumping System con otros cartuchos de resina insertados en la impresora.
En una impresora de la generación Form 4L con firmware 1.14.0 o posterior, puedes insertar un cartucho de resina coincidente en la segunda ranura para cartuchos. La impresora dispensará resina desde este cartucho de resina de reserva si el contenedor de resina de 5 l se vacía durante una impresión.
El tubo de transferencia y el tubo de la bomba no se pueden reutilizar cuando se cambia de material para imprimir con el Resin Pumping System. Los tubos de transferencia y los tubos de las bombas están disponibles para su compra en la tienda de Formlabs. Los tubos de recambio son los mismos tanto para el Resin Pumping System (Form 3) como para el Resin Pumping System (Form 4).
Uso del Resin Pumping System (Form 3) con la Form Auto
Cuando instales la bomba de resina en una impresora montada en una Form Auto, coloca el clip de cable incluido en la parte posterior de la impresora para fijar el tubo de transferencia en su sitio. Ten en cuenta la orientación del tubo de transferencia. Ten cuidado de no enredar ni tirar del tubo al introducir la bomba de resina en la ranura del cartucho.
Aviso:
Antes de utilizar el Resin Pumping System con la Form Auto, abre y cierra la cubierta de la impresora para asegurarte de que hay espacio suficiente para que la máquina funcione. Coloca el contenedor de resina sobre una superficie limpia y nivelada junto a la Form Auto sin que obstruya la máquina, y asegúrate de que el tubo de transferencia no se pellizca ni se enreda al abrir la cubierta o girar la impresora.
alttext
alttext
Inserción de la bomba de resina en una impresora montada en una Form Auto. Nota el tubo de transferencia se encuentra entre la impresora y el accionador de la cubierta.
El clip para cables fijado a la parte posterior de la impresora que mantiene el tubo de transferencia en su sitio.
Eliminación de residuos
Los contenedores de resina y los tapones con pajita están fabricados con polietileno de alta densidad (HDPE) y polietileno (PE) y se pueden reciclar con los residuos domésticos de plástico una vez que estén completamente limpios. El tubo de transferencia no es reciclable y se debe desechar con los residuos domésticos habituales.
Aviso:
  • No viertas resina líquida o parcialmente curada en desagües ni la deseches con la basura doméstica.
  • No viertas disolvente (alcohol isopropílico, éter monometílico de tripropilenglicol) que contenga resina disuelta en desagües ni lo deseches con la basura doméstica. Los métodos seguros y apropiados para desechar el disolvente varían según donde te encuentres.
  • Consulta las Fichas de Datos de Seguridad (FDS) y la legislación local como referencias para conocer el modo adecuado de desechar la resina y el disolvente. La resina líquida (sea el líquido puro, disuelto en el disolvente o parcialmente curado) puede estar clasificada como un residuo peligroso en tu región y debe desecharse con cuidado.
