Recepción y desembalaje de la Form 3L/Form 3BL
Debes saber qué hacer cuando recibas tu Form 3L/Form 3BL. En este artículo se detallan el desembalaje, el montaje y los contenidos del paquete.
Paquetes de la Form 3L/Form 3BL
En el paquete estándar de la Form 3L/Form 3BL encontrarás varias cajas con: la impresora Form 3L/Form 3BL, el Form 3L/Form 3BL Finish Kit, el/los tanque(s) de resina, el/los cartucho(s) de resina y la(s) base(s) de impresión. Los cartuchos de resina y cajas de accesorios adicionales se envían por separado respecto al embalaje de la impresora Form 3L/Form 3BL.
Los paquetes del envío tienen las siguientes dimensiones y pesos:
 PrinterFinish KitResin cartridgeResin tankBuild platform
Shipping dimensions94.6 × 69.2 × 88.9 cm
37.3 × 27.3 × 35.0 in
Rinse bucket:
61 × 51 × 51 cm
24 × 20.1 × 20.1 in
Herramientas:
53 × 42 × 16 cm
20,9 × 16,5 × 6,3 in
24 × 20 × 8 cm
9,5 × 8 × 3 in
72,4 × 42,7 × 15,2 cm
28,5 × 16,75 × 6 in
12,7 × 24,8 × 51,4 cm
5,0 × 9,8 × 20,3 in
Peso de envío67,1 kg
148 lb
Cubo de lavado:
9 kg
19,8 lb
Herramientas:
5 kg
11,0 lb
1,5–1,75 kg
3,3–3,9 lb
4,2 kg
9,2 lb
3,2 kg
7 lb
Peso del producto54,4 kg
120 lb
Cubo de lavado:
8 kg
17,6 lb
Herramientas:
4 kg
8,8 lb
1,35–1,6 kg
3,0–3,5 lb
3,5 kg
7,8 lb
2,5 kg
5,6 lb
ContenidoImpresora Form 3L/Form 3BLVer Finish KitsUn cartucho de resinaUn tanque de resinaUna base de impresión
El cable de alimentación y el cable USB de la impresora están incluidos dentro de la caja de la Form 3L/Form 3BL. Si no puedes encontrar el cable de alimentación, asegúrate de revisar todas las cajas de tu envío, ya que puede haberse embalado por separado.
Antes de recibir tu Form 3L/Form 3BL
Prepara un espacio para recibir tu impresora Form 3L/Form 3BL y almacenar los accesorios y consumibles necesarios. Consulta el artículo de asistencia Preparación del espacio de trabajo para la Form 3L/Form 3BL para obtener más información.
Desembalaje de la Form 3L/Form 3BL
El embalaje a medida en el que llega la Form 3L/Form 3BL está especialmente diseñado para proteger la máquina durante el envío. Durante el desembalaje, inspecciona el producto para buscar desperfectos o ver si falta algún elemento. En caso de que haya desperfectos o falten objetos, contacta con el servicio de asistencia de Formlabs o el revendedor autorizado.
Para desembalar la impresora:
  1. Coloca el embalaje de la Form 3L/Form 3BL cerca del lugar elegido, dejando espacio suficiente para que dos personas puedan moverse con comodidad por la zona. Coloca el embalaje de la Form 3L/Form 3BL en posición vertical para asegurarte de que esté nivelado.
  2. Levanta la caja de cartón externa para separarla de la plataforma de transporte inferior.
  3. Retira los dos protectores de poliestireno expandido de la parte superior de la impresora.
  4. Utiliza las asas suministradas con las correas de elevación para sacar la impresora de su plataforma de transporte.
  5. Mueve la impresora con cuidado hasta su espacio de trabajo.
Atención:
Si necesitas reajustar la Form 3L/Form 3BL, utiliza las correas de elevación para volver a levantar la máquina. No levantes la Form 3L/Form 3BL sin las correas de elevación.
  1. Inclina ligeramente cada lado de la impresora hacia arriba para retirar las correas de elevación.
  2. Levanta la cubierta de la impresora.
  3. Retira cualquier envoltorio y embalaje adicional de la parte exterior de la impresora antes de conectarla a la corriente.
Guarda el embalaje de la Form 3L/Form 3BL, incluidos los protectores, para transportar la máquina. El embalaje original es necesario para conservar la garantía y está diseñado para conservarse y reutilizarse para transportes o envíos posteriores.
