Preparación de la Form 3L/Form 3BL
Prepárate para imprimir con la Form 3L/Form 3BL. Aprende buenas prácticas para preparar y utilizar la Form 3L/Form 3BL y su tanque de resina, su base de impresión y su sistema de dispensación de resina.
Encendido de la impresora
Para encender la impresora:
  1. Enchufa el cable de alimentación incluido en el puerto de alimentación de la parte posterior de la máquina y conecta el otro extremo del cable a una toma de corriente.
  2. Acciona el interruptor de encendido en la parte posterior de la impresora para encender la máquina. La impresora se iniciará automáticamente.
La primera vez que la impresora se conecte a la corriente, la pantalla táctil mostrará una serie de pasos iniciales. Los pasos iniciales incluyen instrucciones para insertar consumibles (tanque de resina, cartuchos de resina y base de impresión) en la impresión, para los que se dan detalles adicionales a continuación. Sigue estos pasos para preparar la impresora para su uso.
Inserción del tanque de resina
La resina se dispensa en el tanque de resina desde los cartuchos de resina. Durante una impresión, dos láseres atraviesan la película flexible del tanque hacia arriba y curan la resina sobre la base de impresión para formar una pieza impresa.
Advertencia:
Las resinas y el disolvente pueden causar irritación en la piel o una reacción alérgica cutánea. Usa guantes cuando manipules resina líquida, superficies cubiertas de resina o disolvente. Lávate la piel con abundante jabón y agua.
Aviso:
La resina puede rebasar las paredes del tanque y derramarse si el tanque de resina se inclina más de 5–10°. Mantén el tanque de resina nivelado con las dos manos. Para inspeccionar y limpiar el fondo del tanque, vacía el tanque de resina y/o ten cuidado de no derramar resina fuera del tanque.
El tanque de resina es el recipiente que contiene la resina proveniente de los cartuchos. La resina se cura sobre la base de impresión cuando el láser pasa a través de la película de la parte inferior del tanque.
Para insertar el tanque de resina:
  1. Abre la cubierta de la impresora.
  2. Abre la tapa del contenedor del tanque.
  3. Retira los materiales de embalaje del tanque de resina.
  4. Levanta el tanque de resina con una mano en cada lado de él.
Aviso:
Evita contaminar la parte inferior del tanque de resina con marcas de dedos o resina líquida.
  1. Con la canaleta del tanque apuntando hacia la derecha, coloca el borde frontal del tanque de resina sobre los raíles de la impresora.
  2. Empuja el tanque de resina hacia delante, ejerciendo presión por igual en los dos lados, hasta que alcance la parte posterior de la máquina. El tanque de resina encaja en su sitio gracias a unos imanes. No debería ser necesario aplicar una fuerza significativa. La impresora no detectará adecuadamente el tanque de resina hasta que esté insertado por completo.
  3. Si la impresora está encendida, la pantalla táctil muestra un mensaje, reproduce un sonido de notificación y sus luces de estado parpadean para indicar que se ha detectado un tanque de resina.
Inserción del mezclador
Cada tanque de resina incluye un mezclador que mejora la consistencia de la impresión limpiando el área de impresión y haciendo que circule la resina. Las espátulas en la parte superior e inferior del mezclador limpian la base de impresión y la película flexible, respectivamente.
Para insertar el mezclador:
  2. Orienta el mezclador con los brazos apuntando hacia arriba y hacia el lado derecho del tanque de resina.
  3. Apoya el mezclador sobre el fondo del tanque.
  4. Empuja el mezclador hacia el borde derecho del tanque de resina hasta que se activen los imanes.
Inserción de la base de impresión
La base de impresión es la superficie en la que se imprimen las piezas. El cierre de la base de impresión, la asegura sobre su carril durante las impresiones.
Aviso:
Sujeta la base de impresión por ambos mangos cuando la introduzcas en la impresora o la saques de ella.
Para insertar la base de impresión:
  1. Levanta el cierre de la base de impresión.
  2. Alinea la base de impresión en su carril.
  3. Empújala hasta ponerla en su lugar. Un sensor detecta la base de impresión y parpadean las luces de estado.
  4. Baja el cierre de la base de impresión para asegurarla.
Inserción de los cartuchos de resina
Los cartuchos de resina contienen la resina líquida que se va a dispensar en el tanque de resina. Debido a su volumen de impresión y al tamaño del tanque de resina, la Form 3L usa dos cartuchos de resina al mismo tiempo.
Se puede iniciar una impresión con un solo cartucho de resina insertado en la impresora. Supervisa la impresora para asegurarte de que no se quede sin resina durante la impresión.
Para insertar los cartuchos de resina:
  1. Cierra la cubierta de la impresora.
  2. Agita los cartuchos de resina antes de cada impresión para asegurarte de que la resina se mezcla a fondo.
  3. Retira la cubierta protectora de la válvula de la parte inferior de cada cartucho de resina. Formlabs recomienda guardar las tapas de las válvulas para proteger las válvulas de mordida durante el almacenamiento de los cartuchos de resina.
Aviso:
No retires las válvulas de mordida flexibles de goma en la parte inferior del cartucho. Estas válvulas de mordida controlan la liberación de la resina. La retirada de las mismas permitirían que la resina fluyera de forma continua y causara daños graves a la impresora. La garantía no cubre estos daños.
Alinea el cartucho de resina con una de las dos ranuras para cartuchos situadas en el lado derecho de la impresora.
  1. Coloca el cartucho de resina en la ranura. El cartucho de resina encaja en la ranura en un sentido.
    • Si la impresora está encendida, la pantalla táctil muestra un mensaje, reproduce un sonido de notificación y sus luces de estado parpadean para indicar que se ha detectado un cartucho de resina.
  2. Pulsa para abrir la tapa de ventilación, para que el tanque de resina se llene de forma correcta.
  3. Coloca un segundo cartucho de resina, con el mismo tipo y versión de resina, en la otra ranura.
Consejo:
Asegúrate de que el material en el tanque de resina coincida con el tipo de resina de los cartuchos insertados.
Impresión con la Form 3L/Form 3BL
Ahora que la impresora está preparada:
