Herramientas y materiales recomendados para la Alumina 4N Resin
La
Alumina 4N Resin tiene requisitos de impresión y posacabado diferentes a los de otras resinas de Formlabs. Formlabs recomienda encarecidamente comprar suministros adicionales de otros fabricantes para garantizar el éxito de la impresión con la Alumina 4N Resin.
Bases de impresión
Impresoras de la generación Form 3
La Alumina 4N Resin no es compatible con la Form 3 Build Platform estándar.
Nombre del modeloProveedorNotas
Stainless Steel Build Platform (Form 3)Formlabs
  • EE. UU.: 250 $
Build Platform 2 (Form 3)Formlabs
  • EE. UU.: 229 $
  • Las piezas impresas con la Alumina 4N Resin no se pueden retirar utilizando las asas de liberación de piezas de una Build Platform 2
Generación Form 4
La Alumina 4N Resin es compatible con todas las bases de impresión de la Form 4. Ten en cuenta que las piezas impresas con la Alumina 4N Resin no se pueden liberar utilizando las asas de liberación de piezas de una Form 4 Build Platform.
Horno de quemado
Como parte de los requisitos de posacabado únicos de la Alumina 4N Resin, las piezas impresas secas requieren una cocción en un horno de quemado. Formlabs recomienda cocer las piezas impresas con la Alumina 4N Resin dos veces, primero en un horno de quemado (desaglomerado) y después en un horno de sinterizado.
E10 Digital Table Top Kiln Paragon E10 EE. UU.: Aproximadamente 1500 $
Para los clientes de Europa, hay opciones adicionales de hornos disponibles en:
Horno de sinterizado
Para obtener las propiedades mecánicas deseadas, las piezas impresas con la Alumina 4N Resin se deben cocer en un horno de sinterizado capaz de alcanzar al menos 1510° C.
Horno de mufla multisegmento de 1700 °C con interfaz para ordenadorAcross International
  • EE. UU.: Aproximadamente 10 790 $
Horno de sinterización de circonia dental TJIRIS, horno de porcelana dentalTJIRIS
  • EE. UU.: Aproximadamente 4600 $ en Amazon
  • EE. UU.: Aproximadamente 3050 $ en Treedental
  • Puede ser adecuado para pruebas iniciales
Para los clientes de Europa, existen otras opciones de hornos disponibles en:
Placas de sinterización
Al igual que ocurre con los materiales cerámicos tradicionales, las piezas impresas con la Alumina 4N Resin se deben colocar sobre placas de sinterización para el proceso de cocción dentro del horno. Formlabs recomienda encarecidamente utilizar placas de sinterización de alúmina para cocer las piezas impresas. Las placas de sinterización de circonio, magnesia fundida o carburo de silicio son alternativas aceptables. No utilices placas de sinterización de sílice, vidrio, cerámica, nitruro de boro o ningún metal. Asegúrate de que las placas son compatibles con tu horno y de que soportan un mínimo de 1700 °C.
Cerámica de alúmina para temperaturas muy altasMcMaster Carr
  • EE. UU.: Aproximadamente 350 $
SoportesApplied Ceramics
  • Precios disponibles bajo petición
  • Tamaños y formas personalizados disponibles bajo petición
Herramientas de acabado y otros suministros
Las piezas impresas con la Alumina 4N Resin son fáciles de posacabar cuando están sin poscurar. Lija las piezas en seco o utiliza la Ceramic Wash Solution como lubricante. Una vez cocidas, las piezas no pueden someterse después a ningún otro tratamiento de posacabado.
Formlabs recomienda el uso de condicionadores de línea o SAI en regiones con fluctuaciones de tensión. Formlabs también sugiere colocar los recipientes de la Alumina 4N Resin en un frigorífico para prolongar la vida útil de la resina.
Ceramic Wash SolutionFormlabs
  • EE. UU.: 199 $
  • Necesario para limpiar piezas impresas con la Alumina 4N Resin
  • Vida útil: 24 meses
TCP Global 50 Pack of Paint Strainers with Fine 190 Micron Filter TipsAmazon
Ceramic Alumina 4N ResinRaspador de cuchilla multiusosAmazon
  • EE. UU.: Aproximadamente 14 $
Guantes de nitrilo, no reactivosMcMaster-Carr
Recursos adicionales
