Sustitución de un pie nivelador de la Form 3L
La impresora Form 3L dispone de cuatro pies ajustables que elevan la impresora respecto a la superficie de trabajo y permiten nivelarla antes de imprimir. Si uno o más de los pies niveladores están dañados o faltan, puede ser difícil mantener la impresora nivelada. Que la impresora esté desnivelada puede provocar fallos de impresión.
Utiliza esta guía para reemplazar un pie nivelador de tu Form 3L.
Materiales necesarios:
  • Pieza de recambio de pie nivelador
  • Disco de nivelación
De otros fabricantes:
  • Llave para tuercas o llave de trinquete de 13 mm
  • Cúter, cuchillo u otra herramienta afilada capaz de cortar la bandeja de goteo de plástico
  • Llave Torx T8 o T10 para acceder a los pies niveladores posteriores
  • Guantes de nitrilo
  • Cinta americana u otra cinta adhesiva similar
Pieza de recambio de pie nivelador de la Form 3L
Tiempo estimado: 15-30 minutos
Resumen: Prepara la Form 3L y un espacio de trabajo libre de polvo para reemplazar el pie nivelador.
Advertencia:
La resina puede causar irritación cutánea o una reacción alérgica en la piel. Usa guantes cuando manipules resina líquida o superficies cubiertas de resina. Lávate la piel con abundante jabón y agua.
Retira primero la base de impresión para evitar que gotee resina sobre la LPU o en la cavidad de la impresora.
Paso 2: Retira los cartuchos de resina
Retira los cartuchos de resina y cierra las tapas de ventilación para evitar que la resina gotee desde las válvulas de mordida y caiga dentro de la impresora.
Paso 3: Retira y guarda el tanque de resina
Retira el tanque de resina, colócalo en su caja y cúbrelo con su tapa. Coloca aparte el tanque y su contenedor sobre una superficie limpia y plana.
Aviso:
Usa guantes y sujeta el tanque de resina por las asas del tanque a ambos lados para evitar la contaminación o daños en la parte inferior del tanque.
Paso 4: Desconecta la impresora
Desconecta el cable de alimentación, el cable Ethernet y el cable USB antes de continuar con el mantenimiento. No realices el mantenimiento de la impresora mientras esté enchufada a la corriente.
Paso 5: Prepara el espacio de trabajo
Cómo acceder al pie nivelador
Resumen: Identifica el pie nivelador que deseas sustituir. Cada pie nivelador requiere diferentes instrucciones de acceso. Pasa al paso que más se ajuste a tus necesidades de reparación y retira el pie nivelador.
Paso 1: Identifica el pie nivelador que hay que reemplazar
Pies niveladores frontales izquierdo y derecho de la Form 3L
Pies niveladores posteriores de la Form 3L
Pies niveladores delanteros izquierdo (1) y derecho (2)
Pies niveladores traseros
Identifica el pie nivelador que deseas reemplazar. Cada pie nivelador requiere diferentes instrucciones de acceso. Continúa al paso más relevante para tus necesidades de reparación.
Acceso al pie nivelador frontal izquierdo
Abre la Form 3L para acceder al pie nivelador frontal izquierdo.
Paso 1: Inspecciona el suelo de la cavidad de la impresora
Inspecciona el lado frontal izquierdo del suelo de la cavidad de la impresora. Algunas máquinas pueden tener un agujero en la bandeja de goteo que permite acceder a la tuerca autoblocante para el pie nivelador frontal izquierdo. Si no es así, es posible que debas hacer un agujero en la bandeja de goteo de plástico para poder acceder a la tuerca autoblocante a través del suelo de la cavidad de la impresora.
Orificio de acceso al pie nivelador frontal izquierdo en la bandeja de goteo de la Form 3L
Paso 2: Corta un agujero en la bandeja de goteo de plástico por encima del pie nivelador frontal izquierdo
Corte de la bandeja de goteo de la Form 3L para acceder al pie frontal izquierdo, paso 1
Corte de la bandeja de goteo de la Form 3L para acceder al pie frontal izquierdo, paso 2
Utiliza un cuchillo afilado o una cuchilla de afeitar para cortar la cúpula formada en la bandeja de goteo. El corte debe quitar aproximadamente 8 mm de la parte superior. Pasa al siguiente apartado, Retirada del pie nivelador.
Precaución:
Para evitar lesiones, orienta los bordes de las herramientas en dirección opuesta a ti y dirige la fuerza en dirección opuesta a ti.
Acceso al pie nivelador delantero derecho
Mueve la LPU a su posición de mantenimiento para acceder al pie nivelador delantero derecho.
Paso 1: Conecta la impresora
Vuelve a conectar el cable de alimentación.
Paso 2: Coloca el bastidor de la LPU en su posición de mantenimiento
Pulsa el icono de la llave inglesa para acceder a la pantalla Settings (Ajustes) y, a continuación, pulsa Maintenance > Motor Moves (Mantenimiento > Movimientos del motor). Aparecerá la pantalla Motor Moves (Movimientos del motor). Mantén pulsado Left (<) (Izquierda [<]) para mover el bastidor de la LPU hacia el centro de la cavidad de la impresora. Otros controles en esta pantalla hacen que el bastidor de la LPU recorra la cavidad de la impresora y controlan el soporte de la base de impresión.
LPU de la Form 3L en posición de mantenimiento para acceder al pie frontal derecho
Paso 3: Desconecta la impresora
Cuando lo indique la pantalla táctil, desconecta el cable de alimentación antes de continuar con el mantenimiento. No realices el mantenimiento de la impresora mientras esté enchufada a la corriente.
Advertencia:
Las piezas móviles y los tornillos guía y de bolas presentan riesgos de aplastamiento y enredo. Asegúrate de que la impresora esté desenchufada de su fuente de alimentación y apagada antes de continuar su mantenimiento.
Paso 4: Inspecciona la bandeja de goteo de plástico
Abre la cubierta de la Form 3L y mira dentro del alojamiento de la LPU, a la derecha de la cavidad de la impresora. Inspecciona la bandeja de goteo de plástico en busca del agujero de acceso a la tuerca autoblocante interna del pie nivelador frontal derecho. Pasa al siguiente apartado, Retirada del pie nivelador.
Agujero de acceso al pie nivelador frontal derecho en la bandeja de goteo de la Form 3L
Acceso a los pies niveladores posteriores
Retira la carcasa posterior para acceder a los pies niveladores posteriores y retirarlos.
Aviso:
La Form 3L contiene componentes electrónicos sensibles. Asegúrate de tener una toma de tierra antes de tocar cualquier componente electrónico de la impresora, sea mediante una cinta de toma de tierra o tocando un trozo de metal con su propia toma de tierra.
Paso 1: Retira la tuerca de la antena wifi
Desenrosca y retira la tuerca de la base del conector wifi. El conector wifi está conectado a la placa base de la impresora y permanece en su sitio cuando se retira la carcasa posterior.
Paso 2: Retira los tornillos de la carcasa posterior
Utiliza un destornillador Torx T10 o T8 para aflojar y retirar los 21 tornillos de la carcasa posterior. Los primeros modelos pueden utilizar todos los tornillos T8, mientras que los modelos posteriores utilizan todos los tornillos T10. Empieza por la parte inferior del panel y sube hasta la parte superior.
Ubicación de los tornillos de la carcasa posterior de la Form 3L
Paso 3: Retira la carcasa posterior
Retira la carcasa posterior tirando de ella para separarla de la impresora. Hay cinco clavijas que sujetan el panel en su lugar, por lo que puede ser necesaria una fuerza moderada para separarla de la impresora. Ten cuidado de no dañar el cable del ventilador posterior, que todavía está unido a la carcasa posterior. Deposita la carcasa posterior junto a la impresora.
Pasadores de la carcasa posterior de la Form 3L
Paso 4: Desconecta el ventilador posterior
Desconecta el conjunto de cables del ventilador posterior agarrando los enchufes y separándolos suavemente entre sí. No tires de los mismos cables.
Desconexión del cable del ventilador posterior de la Form 3L
Paso 5: Localiza los pies niveladores traseros
Los pies niveladores traseros se encuentran en la parte posterior de la máquina.
Ubicación de los pies niveladores posteriores de la Form 3L después de retirar la carcasa posterior
Extracción del pie nivelador
Resumen: Retira el pie nivelador. Si vas a reemplazar varios pies niveladores, completa el proceso de sustitución de cada pie nivelador antes de comenzar con el siguiente.
Paso 1: Mueve la Form 3L
Con la ayuda de una segunda persona, desliza con cuidado el pie nivelador que piensas reemplazar fuera de la superficie de trabajo para poder acceder a él con libertad. Asegúrate de que los otros tres pies niveladores permanezcan firmemente apoyados sobre la superficie de trabajo y que la impresora no corra peligro de volcarse o caerse.
Precaución:
La Form 3L es un objeto pesado. Pide a una segunda persona que sostenga la máquina en posición vertical mientras se sustituye el pie nivelador. Si se retira el pie nivelador, la máquina se desequilibra y se pueden producir lesiones o daños materiales.
Paso 2: Retira el pie nivelador
Extracción del pie nivelador de la Form 3L, paso 1
Extracción del pie nivelador de la Form 3L, paso 2
Utiliza la llave para tuercas o la llave de trinquete de 13 mm para mantener la tuerca autoblocante en su lugar dentro de la impresora y desenrosca y retira el pie nivelador. Coloca el pie nivelador a un lado. Aparta la tuerca autoblocante para utilizarla posteriormente.
Instalación del pie nivelador de recambio
Resumen: Atornilla el pie nivelador de recambio en la impresora.
Paso 1: Instala el pie nivelador de recambio
Instalación del pie nivelador de recambio de la Form 3L, paso 1
Instalación del pie nivelador de recambio de la Form 3L, paso 2
Enrosca el pie nivelador de recambio en el hueco roscado de la parte inferior de la impresora. Aprieta a mano el pie nivelador hasta que esté asegurado. Deja un espacio de 6,5 mm entre el pie nivelador y la parte inferior de la impresora. El pie nivelador no debe estar completamente a ras de la impresora.
Nivelarás la impresora después de completar el procedimiento de reparación, utilizando las indicaciones de la pantalla táctil. La impresora no necesita estar nivelada en este momento.
Paso 2: Asegura la tuerca autoblocante en el pie nivelador de recambio
Enrosca la tuerca autoblocante en el pie nivelador de recambio. Aprieta a mano la tuerca autoblocante hasta que la parte superior del perno esté nivelada con la parte superior de la tuerca autoblocante.
Paso 3: Recoloca la impresora
Vuelve a colocar la impresora sobre la superficie de trabajo para que se apoye sobre los cuatro pies niveladores. Si vas a reemplazar más de un pie nivelador, continúa con el siguiente.
Paso 4: Cierra con cinta adhesiva el agujero de acceso al pie nivelador frontal izquierdo
Si has sustituido el pie nivelador frontal izquierdo, utiliza cinta americana para cerrar el agujero de acceso y evitar que se derrame resina.
Fijación del freno de tuerca en el pie nivelador de recambio de la Form 3L
Paso 5: Vuelve a instalar la carcasa posterior para los pies niveladores posteriores
Coloca la carcasa posterior detrás de la impresora. Vuelve a conectar los dos extremos del cable del ventilador posterior. Asegura el cable del ventilador a la carcasa posterior con una tira de cinta de poliimida.
Vuelve a colocar la carcasa posterior en la impresora, con cuidado de alinear las cinco clavijas de la carcasa con sus respectivos orificios. Presiónala hacia la parte frontal de la impresora para asegurarte de que encaje en su sitio. No debe haber huecos entre la carcasa posterior y las carcasas de los lados y la parte inferior.
Utiliza un destornillador Torx T8 o T10 para atornillar los 21 tornillos en la parte posterior de la impresora.
Reinstalación de la carcasa posterior de la Form 3L
Nivelación de la impresora
Resumen: Después de reemplazar el pie nivelador, asegúrate de que la impresora esté nivelada.
Paso 1: Enciende la impresora
Conecta el cable de alimentación a la impresora y a la toma de corriente. La impresora se iniciará. Si has reemplazado el pie nivelador frontal derecho, permite que la impresora complete la rutina de mantenimiento de la LPU.
Paso 2: Nivela la impresora
Paso 1 de la pantalla de nivelación de la Form 3L en la pantalla táctil
Pantalla de nivelación de la Form 3L en el paso 2 de la pantalla táctil
En la pantalla táctil, pulsa el icono de la llave inglesa. Aparecerá la pantalla Settings (Ajustes). Pulsa Maintenance > Printer Leveling (Mantenimiento > Nivelación de la impresora). Sigue las instrucciones de la pantalla táctil para ajustar los pies niveladores con el disco de nivelación hasta que la impresora esté nivelada.
Paso 3: Probar la reparación
Inicia una impresión para probar la reparación. Inspecciona la pieza terminada para asegurarte de que la máquina imprime de manera uniforme. Contacta con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado para compartir los resultados del procedimiento.
