Sustitución de los Standard Resin Tank y de los Resin Tank LT (Form 2)
Todos los tanques de resina son consumibles que deben ser reemplazados. La vida útil estimada de un tanque de resina estándar es de 1000-3000 capas de impresión o tres meses. El Resin Tank LT ofrece el doble de vida útil y es necesario para ciertos materiales.
Cuando un tanque de resina se dañe o llegue al final de su vida útil, reemplázalo inmediatamente para evitar fallos de impresión, derrames de resina y otros posibles problemas.
Advertencia:
Para retirar un tanque de resina:
  1. Retira primero la base de impresión para evitar que la resina gotee sobre la ventana óptica.
  2. Libera el limpiador.
  3. Retira el tanque de resina.
Traslado o eliminación de la resina líquida y los tanques
Aviso:
No viertas resina líquida por el desagüe ni la deseches con los residuos domésticos. Sigue las instrucciones de eliminación de las fichas de datos de seguridad. Los materiales completamente curados se pueden eliminar con los residuos generales.
alt text
alt text
Izquierda: Filtrado de resina de un tanque de resina estándar con un filtro de malla de 190 micrones en un contenedor de almacenamiento.
Derecha: Transferencia de resina desde un Resin Tank LT a un contenedor de almacenamiento.
Volver a introducir la resina en el cartucho original podría contaminar el cartucho con trozos de resina curada o restos, lo que puede causar fallos de impresión. Si hay restos en el depósito, filtra la resina antes de transferirla a un nuevo depósito o a un recipiente de almacenamiento.
Eliminación de los tanques de resina
Limpia la resina que haya en el exterior del tanque.
Coloca el tanque y el paño utilizado para limpiarlo bajo la luz directa del sol o bajo luz UV para curar cualquier resto de resina líquida.
Desecha el tanque y el paño con los residuos domésticos normales.
