Sustitución de la placa del sensor de nivel de la Form 3L
La placa del sensor de nivel detecta la cantidad de resina que hay en el tanque de resina. La placa del sensor de nivel está ubicada en la parte posterior derecha de la impresora, apuntando hacia abajo en la esquina del tanque de resina. Una placa del sensor de nivel averiada hace que la impresora no imprima correctamente.
Formlabs recomienda quitar la placa del sensor de nivel desde la parte frontal, ya que es considerablemente más rápido. Sin embargo, puede ser necesario acceder a la placa del sensor de nivel a través de la parte posterior de la impresora si no se puede desconectar o reconectar el cable del sensor de nivel desde la parte frontal.
Utiliza esta guía para reemplazar la placa del sensor de nivel de la Form 3L.
Materiales necesarios:
  • Placa del sensor de nivel
De otros fabricantes:
  • Llave Allen M3 (2 mm) o llave Allen en L
  • Cinta adhesiva
  • Guantes de nitrilo
  • Llave flexible para tuercas de 5,5 mm (opcional)
  • Destornillador Torx T8 o T10 (opcional, si se retira la carcasa posterior)
Tiempo estimado: 20-30 minutos
PELIGRO:
Resumen: Prepara la Form 3L y un espacio de trabajo libre de polvo para reemplazar la placa del sensor de nivel.
AVISO:
La placa del sensor de nivel es un componente electrónico sensible. No retires la placa del sensor de nivel de su embalaje hasta que las instrucciones lo indiquen.
Retira primero la base de impresión para evitar que gotee resina sobre la LPU o en la cavidad de la impresora.
Paso 2: Retira los cartuchos de resina
Retira los cartuchos de resina y cierra las tapas de ventilación para evitar que la resina gotee desde las válvulas de mordida y caiga dentro de la impresora.
Paso 3: Retira y guarda el tanque de resina
Retira el tanque de resina, colócalo en su caja y cúbrelo con su tapa. Coloca aparte el tanque y su contenedor sobre una superficie limpia y plana.
AVISO:
Despeja un espacio de trabajo alrededor de tu impresora. Asegúrate de que el espacio de trabajo esté bien ventilado y libre de polvo. Prepara un espacio adicional para almacenar el panel posterior de la impresora durante el mantenimiento.
Paso 5: Limpia la cavidad de la impresora
ADVERTENCIA:
Abre la cubierta de la impresora. Limpia la resina acumulada en el suelo de la impresora dentro de la cavidad de la impresora con papel absorbente. Humedece los papeles absorbentes con alcohol isopropílico si es necesario para eliminar completamente la resina.
PELIGRO:
PELIGRO:
Retirada de la placa del sensor de nivel
Resumen: Desenchufa, desatornilla y retira la placa del sensor de nivel de resina de la impresora.
PELIGRO:
La Form 3L contiene componentes electrónicos sensibles. Asegúrate de tener una toma de tierra antes de tocar cualquier componente electrónico de la impresora, sea mediante una cinta de toma de tierra o tocando un trozo de metal con su propia toma de tierra.
Paso 1: Localiza la placa del sensor de nivel
Localiza la placa del sensor de nivel, situada en la parte posterior derecha de la cavidad de la impresora. Hay una cubierta metálica trapezoidal que sobresale de la pared posterior de la impresora, justo encima del depósito de resina. La placa del sensor de nivel está fijada a la parte inferior de esta cubierta.
Paso 2: Desenrosca la placa del sensor de nivel
Utiliza el destornillador hexagonal o llave Allen M3 (2 mm)para desatornillar y retirar los cuatro tornillos que sujetan la placa del sensor de nivel. Aparta los tornillos para utilizarlos posteriormente.
CONSEJO:
Ten cuidado de no dejar caer los tornillos en la parte posterior de la máquina. Formlabs recomienda utilizar un destornillador hexagonal magnético o una llave Allen debido a las limitaciones de espacio.
Los tornillos que se caigan se pueden recuperar retirando la carcasa posterior.
Paso 3: Extrae la placa del sensor de nivel
Tira suavemente de la placa del sensor de nivel de resina hacia delante para aflojar el cable del sensor de nivel de resina.
Paso 4: Desconecta la placa del sensor de nivel
Agarra la clavija y desconecta el cable de la placa del sensor de nivel. No tires de los cables en sí. Fija el cable a la cavidad de la impresora con cinta adhesiva para evitar que caiga en la parte posterior de la impresora. Retira la placa del sensor de nivel.
Si tienes problemas para retirar la placa del sensor de nivel, Formlabs recomienda acceder a ella desde la parte posterior de la máquina siguiendo las instrucciones opcionales que se indican a continuación.
Retirada de la cubierta del sensor de nivel (opcional)
PELIGRO:
Resumen: Retira la carcasa posterior, retira la cubierta del sensor de nivel de resina y afloja el cable del sensor de nivel de resina para que sea más fácil desconectarlo. Si ya has retirado la placa del sensor de nivel de resina de la parte frontal de la máquina, pasa al apartado Instalación de la nueva placa del sensor de nivel de resina.
Paso 1: Retira la tuerca de la antena wifi
Desenrosca y retira la tuerca de la base del conector wifi. El conector wifi está conectado a la placa base de la impresora y permanece en su lugar cuando se retira la carcasa posterior.
Paso 2: Retira los tornillos de la carcasa posterior
Utiliza un destornillador Torx T10 o T8 para aflojar y retirar los 21 tornillos de la carcasa posterior. Los primeros modelos pueden utilizar todos los tornillos T8, mientras que los modelos posteriores utilizan todos los tornillos T10. Empieza por la parte inferior del panel y sube hasta la parte superior.
Paso 3: Retira la carcasa posterior
Retira la carcasa posterior tirando de ella para separarla de la impresora. Hay cinco clavijas que sujetan el panel en su lugar, por lo que puede ser necesaria una fuerza moderada para separarla de la impresora. Ten cuidado de no dañar el cable del ventilador posterior, que todavía está unido a la carcasa posterior. Deposita la carcasa posterior junto a la impresora.
Paso 4: Desconecta el ventilador posterior
Desconecta el mazo de cables del ventilador posterior agarrando las clavijas y tirando suavemente de ellas para separarlas. No tires de los mismos cables.
Paso 5: Desenrosca las tuercas autoblocantes debajo del protector del sensor de nivel
Utiliza una llave de vaso de 5,5 mm para desenroscar las tuercas en K que fijan la cubierta del sensor de nivel.
Las cubiertas del sensor de nivel pueden extenderse hacia abajo en las impresoras de fabricación más reciente. Formlabs recomienda utilizar una llave para tuerca flexible de 5,5 mm para acceder a la tuerca K que está detrás de la cubierta del sensor de nivel y retirar dicha tuerca. Aparta las tuercas K para su uso posterior.
Paso 6: Retira el protector del sensor de nivel
Retira la cubierta que protege la placa del sensor de nivel.
Paso 7: Afloja el cable del sensor de nivel
Tira suavemente hacia arriba del cable conectado a la placa del sensor de nivel. De este modo, se consigue cierta holgura para que el cable sea más fácil de desconectar.
Resumen: Después de retirar la placa de sensor de nivel antigua, conecta e instala la placa de sensor de nivel de recambio.
Paso 1: Vuelve a conectar el cable del sensor de nivel
Enchufa el cable del sensor de nivel en la placa del sensor de nivel. El cable solo entrará en el conector con la orientación adecuada. Ten cuidado de no doblar las patillas del conector.
Paso 2: Monta y asegura la placa del sensor de nivel
Coloca la placa del sensor de nivel de repuesto debajo de la cubierta, alineando los cuatro orificios para tornillos de la placa con los cuatro orificios para tornillos de la superficie de soporte. Introduce cada uno de los cuatro tornillos en los orificios. Utiliza el destornillador hexagonal o la llave Allen para apretar los tornillos hasta que no puedan moverse con los dedos.
Recolocación de la cubierta del sensor de nivel (opcional)
Resumen: Si has instalado la placa del sensor de nivel desde la parte posterior de la impresora, vuelve a colocar la cubierta del sensor de nivel y la carcasa posterior.
Paso 1: Vuelve a colocar la cubierta del sensor de nivel
Vuelve a colocar la cubierta que protege la placa del sensor de nivel.
Paso 2: Vuelve a colocar las tuercas en K debajo de la cubierta del sensor de nivel
Usa una llave de 5,5 mm para volver a colocar las tuercas K que aseguran la cubierta del sensor de nivel.
Paso 3: Conecta el ventilador posterior
Deposita la carcasa posterior detrás de la impresora. Vuelve a conectar los dos extremos del cable del ventilador posterior.
Paso 4: Vuelve a colocar la carcasa posterior
Vuelve a colocar la carcasa posterior en la impresora, con cuidado de alinear las cinco clavijas de la carcasa con sus respectivos orificios. Presiónala hacia la parte frontal de la impresora para asegurarte de que encaje en su sitio. No debe haber huecos entre la carcasa posterior y las carcasas de los lados y la parte inferior.
Paso 5: Asegura la carcasa posterior
Utiliza un destornillador Torx T8 o T10 para atornillar los 21 tornillos en la parte posterior de la impresora.
Finalización de la reparación
Resumen: Después de instalar la nueva placa del sensor de nivel, enciende la impresora y realiza las comprobaciones finales.
Paso 1: Enciende la impresora
Cierra la cubierta de la impresora y conecta el cable de alimentación a la impresora y a la toma de corriente. La impresora se iniciará.
Paso 2: Actualiza el firmware de la impresora
Actualiza el firmware de la impresora.
Si la impresora informa de algún error, repite este procedimiento de mantenimiento y asegúrate de que el cable del sensor de nivel esté completamente conectado a la nueva placa del sensor de nivel. Contacta con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado para compartir los resultados del procedimiento.
