Materiales necesarios:
- Conjunto de calentadores frontal de recambio
De otros fabricantes:
- Destornillador Torx T10
- Destornillador Torx T8
- Llave Allen de 2,5 mm
- Alicates de punta larga
- Guantes de nitrilo
El conjunto del calentador frontal es uno de los dos calentadores de la Form 3L que llevan la resina del tanque de resina a su temperatura óptima antes de la impresión. Si el calentador frontal funciona mal o está roto, el proceso previo a la impresión puede tardar más de lo normal en completarse. Las impresiones iniciadas antes de que la resina alcance la temperatura óptima pueden fallar.
Usa esta guía para desmontar y reemplazar el conjunto del calentador frontal de la Form 3L.
Tiempo estimado: 30 minutos (puede ser necesario un tiempo adicional para dejar que el calentador se enfríe si la impresora se ha utilizado recientemente)
PELIGRO:
Resumen: Prepara la Form 3L y un espacio de trabajo libre de polvo para reemplazar el conjunto de calefactor frontal.
Retira primero la base de impresión para evitar que gotee resina sobre la LPU o en la cavidad de la impresora.
Paso 2: Retira los cartuchos de resina
Retira los cartuchos de resina y cierra las tapas de ventilación para evitar que la resina gotee desde las válvulas de mordida y caiga dentro de la impresora.
Paso 3: Retira y guarda el tanque de resina
Retira el tanque de resina, colócalo en su caja y cúbrelo con su tapa. Coloca aparte el tanque y su contenedor sobre una superficie limpia y plana.
AVISO:
Despeja un espacio de trabajo alrededor de tu impresora. Asegúrate de que el espacio de trabajo esté bien ventilado y libre de polvo. Prepara un espacio adicional para almacenar el panel posterior de la impresora durante el mantenimiento.
Paso 5: Limpia la cavidad de la impresora
ADVERTENCIA:
Abre la cubierta de la impresora. Limpia con papeles absorbentes la resina que se haya acumulado en el suelo de la impresora, en el interior de la cavidad. Humedece los papeles absorbentes con alcohol isopropílico si es necesario para eliminar completamente la resina.
PELIGRO:
Desconecta el cable de alimentación antes de continuar con el mantenimiento. No realices el mantenimiento de la impresora mientras esté enchufada a la corriente. Espera cinco minutos después de desenchufar la impresora de la alimentación antes de proseguir. Si la impresora se ha utilizado recientemente, el conjunto de calefacción frontal estará caliente. Espera al menos dos horas para que el calentador se enfríe.
PELIGRO:
Retirada del conjunto de la pantalla
Resumen: Retira el conjunto de la pantalla de la impresora.
AVISO:
La Form 3L contiene componentes electrónicos sensibles. Asegúrate de tener una toma de tierra antes de tocar cualquier componente electrónico de la impresora, sea mediante una cinta de toma de tierra o tocando un trozo de metal con su propia toma de tierra.
Paso 1: Retira el conjunto de la pantalla
El conjunto del calentador frontal se encuentra detrás de la pantalla de la impresora. El conjunto de la pantalla se debe retirar para acceder al conjunto del calentador frontal.
Para retirar el conjunto de la pantalla, sigue las instrucciones de la guía Sustitución del conjunto de la pantalla de la Form 3L.
Retirada del conjunto del calentador frontal
Resumen: Desatornilla, desenchufa y desinstala el conjunto de calentadores frontal.
Paso 1: Localiza el conjunto de calentadores frontales
Localiza el conjunto del calentador frontal, situado en el lado derecho de la impresora, detrás del conjunto de la pantalla. El calentador se puede identificar por su ventilador y su cubierta.
ADVERTENCIA:
Si la impresora se ha utilizado recientemente, el conjunto de calentadores frontal estará caliente y puede presentar un riesgo de quemaduras. Espera al menos dos horas para que el calentador se enfríe.
Desenchufa el cable de tres clavijas del ventilador del conjunto del calentador posterior (rojo, blanco y negro). Al desconectar el cable, agarra los conectores y sepáralos el uno del otro. No tires de los mismos cables.
Desconecta los tres conectores engastados del conjunto del calentador frontal. Agarra los propios conectores cuando los desconectes del conjunto del calentador. Utiliza un par de alicates de punta si es necesario. No tires de los mismos cables. Observa el orden de los cables, concretamente, que el cable rojo está conectado al poste central.
Usa el destornillador Torx T10 para aflojar y retirar los cuatro tornillos que sujetan el conjunto del calentador frontal al armazón de la impresora. Mientras aflojes los tornillos, proporciona un apoyo al conjunto del calentador frontal para evitar que se caiga. No retires el material de las juntas del armazón de la máquina.
Deja a un lado el conjunto de calefacción.
Instalación del nuevo conjunto del calentador frontal
Resumen: Monta y asegura el nuevo conjunto de calentadores frontal.
Coloca el conjunto del calentador frontal de repuesto en su superficie de montaje, alineando los cuatro orificios para tornillos en la cubierta con los cuatro orificios para tornillos en el armazón de la impresora. Introduce cada uno de los cuatro tornillos en los orificios. Utiliza el destornillador Torx T10 proporcionado para apretar los tornillos hasta que no puedan moverse con los dedos. Cuando se instala correctamente, la cubierta del conjunto del calentador frontal se asienta a ras del armazón de la impresora y se inclina hacia arriba desde él.
Une los conectores engastados a los postes del conjunto del calentador frontal de repuesto. Asegúrese de que el cable rojo esté conectado al poste central del conjunto del calentador frontal de repuesto.
Vuelve a conectar el cable del ventilador. Los conectores solo se conectarán correctamente entre sí con la orientación adecuada. Ten cuidado de no doblar las patillas de los conectores.
Reinstalación del conjunto de la pantalla
Resumen: Después de realizar cualquier otro procedimiento de mantenimiento, vuelve a instalar y asegurar el conjunto de la pantalla.
Paso 1: Vuelve a instalar el conjunto de la pantalla
Vuelve a instalar el conjunto de la pantalla siguiendo las instrucciones de la guía para Sustitución del conjunto de la pantalla de la Form 3L.
Finalización de la reparación
Resumen: Después de reinstalar el conjunto de la pantalla, enciende la impresora y realiza las comprobaciones finales.
Paso 1: Enciende la impresora
Cierra la cubierta de la impresora y conecta el cable de alimentación a la impresora y a la toma de corriente. La impresora se iniciará.
Paso 2: Probar la reparación
Inicia una impresión para probar el nuevo conjunto de calefactor frontal. Supervisa la impresora para asegurarte de que precalienta la resina correctamente. Contacta con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado para compartir los resultados del procedimiento.
