Sustitución del ventilador de la Light Processing Unit de la Form 4
Ventilador de la LPU de la Form 4 con pasadores
Materiales necesarios:
  • Ventilador de la Light Processing Unit
  • Accesorios de montaje del ventilador
  • Llave Allen de 2,5 mm (incluida en el organizador de herramientas de la Form 4)
De terceros:
  • Guantes de nitrilo
  • Alicates de corte o tijeras
  • Alicates de punta larga
El ventilador de la LPU refrigera el sistema óptico de la Form 4. Si el ventilador de la LPU sufre daños, el sistema óptico puede sobrecalentarse e impedir que la impresora funcione correctamente.
Utiliza esta guía para reemplazar el ventilador de la LPU de la Form 4.
Tiempo estimado: 45 minutos
Resumen: Prepara la Form 4 y el espacio de trabajo para reemplazar el ventilador de la LPU.
Retira primero la base de impresión para evitar que gotee resina sobre la Light Processing Unit (LPU).
Paso 3: Retira y guarda el depósito de resina y el mezclador
Desbloquea el mezclador y el depósito de resina. Retira el tanque de resina y cúbrelo con su tapa. Coloca aparte el tanque, sobre una superficie limpia y plana.
Aviso:
Usa guantes y sujeta el tanque de resina por las asas del tanque a ambos lados para evitar la contaminación o daños en la parte inferior del tanque.
Paso 5: Limpia la impresora
Advertencia:
La resina puede causar irritación cutánea o una reacción alérgica en la piel. Usa guantes cuando manipules resina líquida o superficies cubiertas de resina. Lávate la piel con abundante jabón y agua.
Abre la cubierta de la impresora y limpia la resina acumulada encima y alrededor de la LPU con toallitas no abrasivas. Humedece las toallitas con alcohol isopropílico si es necesario para eliminar completamente la resina.
Peligro:
Peligro:
Realizar el mantenimiento de la impresora mientras está enchufada aumenta el riesgo de descarga eléctrica. Nunca retires los paneles de la impresora mientras esté enchufada. Nunca vuelvas a conectar la impresora a la alimentación si los paneles están quitados.
Extracción del ventilador de la LPU
Resumen: Retira el ventilador de la LPU de la impresora.
Paso 1: Retira los tornillos de retención del panel izquierdo
Retira los tornillos de retención del panel izquierdo de la Form 4
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para retirar los ocho tornillos que fijan el panel izquierdo a la impresora. Coloca aparte el panel izquierdo y los tornillos.
Paso 2: Gira la impresora
Ventilador de la LPU de la Form 4 visible con la impresora en su lado derecho
Gira la impresora sobre su lado derecho de modo que el ventilador de la LPU apunte hacia arriba.
Paso 3: Desconecta el cable
Desconexión del cable del ventilador de la LPU de la Form 4
Libera el cable que está conectado al ventilador de la LPU presionando la pestaña de plástico de los conectores. Ten cuidado al desenchufar el cable para evitar daños. Cuando se presiona la pestaña de plástico, el cable sale con facilidad del conector. No tires de los cables en sí.
Paso 4: Retira la cinta
Retirada cuidadosa de la cinta adhesiva del ventilador de la LPU de la Form 4
El ventilador de la LPU está fijado con cinta adhesiva. Retira con cuidado la cinta adhesiva del ventilador de la LPU. Deja a un lado la cinta adhesiva para reutilizarla durante la instalación.
Paso 5: Retira el ventilador de la LPU
Agarra el ventilador de la LPU de la Form 4 para sacarlo de la impresora
Ventilador de la LPU de la Form 4 retirado de la impresora
El ventilador de la LPU está sujeto al chasis de la impresora con tres pasadores de goma. Agarra el ventilador de la LPU y sácalo de la impresora. Si el ventilador de la LPU es difícil de retirar o los pasadores de montaje de goma se dañan durante la retirada, pasa al siguiente apartado Opcional: Sustitución del hardware de montaje del ventilador.
Opcional: Sustitución de los accesorios de montaje del ventilador
Resumen: Reemplaza los accesorios de montaje del ventilador para retirar el ventilador de la LPU de la impresora.
Paso 1: Retira la unidad de retroiluminación
Para acceder al hardware de montaje del ventilador, hay que retirar la unidad de retroiluminación de la impresora. Para retirar la unidad de retroiluminación, sigue las instrucciones de la guía de reparación Sustitución de la unidad de retroiluminación de la Form 4. Completa los pasos del apartado Extracción de la unidad de retroiluminación.
Paso 2: Localiza los accesorios de montaje del ventilador
Ubicación del hardware de montaje del ventilador de la LPU de la Form 4, con anotaciones
Los accesorios de montaje del ventilador son tres pasadores de goma en los que va montado el ventilador de la LPU dentro de la impresora.
Paso 3: Retira los accesorios de montaje del ventilador
Corte de los pasadores de montaje de goma del ventilador de la LPU de la Form 4 señalados
Utiliza alicates de corte o tijeras para cortar los tres pasadores de montaje de goma.
Paso 4: Retira los accesorios de montaje del ventilador y el ventilador de la LPU
Extracción del ventilador de la LPU de la Form 4 y del hardware de montaje
Agarra el ventilador de la LPU y retíralo de la impresora. Retira de la impresora los trozos cortados de los pasadores de montaje. Aparta los trozos cortados para desecharlos y haz lo propio con el ventilador de la LPU para desecharlo con los residuos electrónicos.
Paso 5: Instala los accesorios de montaje del ventilador inferior
Inserción de pasadores de goma de montaje de recambio en los agujeros inferiores
Pasadores de montaje de goma inferiores de recambio, con anotaciones
Los accesorios de montaje inferiores del ventilador son dos pasadores de goma. Introduce los pasadores de goma de recambio en los dos agujeros inferiores de la chapa.
Paso 6: Agarra la espiga de montaje superior
Agarra el pasador de montaje del ventilador de la LPU superior con unos alicates de punta
El accesorio de montaje superior del ventilador es un único pasador de goma. Agarra el pasador de goma con unos alicates de punta, dejando visibles entre 5 y 10 mm del pasador por encima de los alicates.
Paso 7: Inserta la espiga de montaje
Inserción del pasador de montaje del ventilador de la LPU superior con unos alicates
Pasador de montaje del ventilador de la LPU superior insertado y anotado
Utiliza los alicates de punta para introducir el pasador de goma en la parte inferior de la impresora, entre la cubierta de plástico negro del sistema óptico y la chapa metálica, hasta que el pasador de goma sobresalga a través de la parte superior del agujero de montaje del ventilador. Ten cuidado de no tocar ni dañar ningún componente óptico de la impresora.
Paso 8: Coloca la espiga de montaje
Tirando del pasador de montaje del ventilador superior de la LPU de la Form 4 para colocarlo completamente en su posición
Utiliza los dedos o un segundo par de alicates para tirar del pasador de goma hasta colocarlo completamente en su posición.
Instalación del ventilador de la LPU
Resumen: Instala el nuevo ventilador de la LPU.
Paso 1: Instala el ventilador de la LPU
Colocación del recambio del ventilador de la LPU de la Form 4 en la impresora
Alineación de los tres pasadores de goma con los agujeros del ventilador de la LPU
Coloca el ventilador de la LPU en la impresora. Alinea los tres pasadores de goma con los agujeros del ventilador.
Uso de alicates de punta para colocar los pasadores de montaje del ventilador de la LPU en su posición
Si los pasadores de montaje de goma no se enroscan en los agujeros, utiliza un par de alicates de punta para tirar de los pasadores y colocarlos en su posición. Empuja hacia abajo el ventilador hasta que quede bien asentado y los pasadores queden totalmente encajados en sus agujeros.
Paso 2: Vuelve a conectar el cable
Reconexión del cable del ventilador de la LPU de la Form 4
Vuelve a conectar el cable que conecta el ventilador de la LPU a la impresora. Las pestañas de plástico deben encajar en su sitio para asegurar la conexión. Ten cuidado de no tirar de los cables en sí mismos.
Paso 3: Coloca la cinta
Recolocación de la cinta en el ventilador de la LPU de la Form 4
Ventilador de la LPU de la Form 4 con la cinta adhesiva recolocada
Vuelve a colocar la cinta adhesiva en el ventilador de la LPU para fijarlo a la impresora. Presiona firmemente la cinta para adherirla al ventilador y al chasis de la impresora.
Paso 4: Vuelve a instalar la unidad de retroiluminación (opcional)
Si has desinstalado previamente la unidad de retroiluminación para acceder a las clavijas de montaje de goma del ventilador, vuelve a instalar la unidad de retroiluminación. Sigue las instrucciones de la guía de reparación Sustitución de la unidad de retroiluminación de la Form 4. Completa los pasos del apartado Instalación de la unidad de retroiluminación de recambio.
Paso 5: Monta el panel izquierdo
Coloca el panel izquierdo en la impresora. Asegúrate de que los agujeros para tornillos del panel estén alineados con los de la impresora y de que esté enrasado con el conjunto de la pantalla táctil y la parte posterior de la máquina.
Paso 6: Instala los tornillos del panel izquierdo
Instalación de los tornillos del panel izquierdo de la Form 4
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para instalar los cuatro tornillos que fijan el panel izquierdo a la impresora. Aprieta los tornillos hasta que queden ajustados.
Finalización de la reparación
Resumen: Después de instalar el nuevo ventilador de la LPU, enciende la impresora y realiza las comprobaciones finales.
Paso 1: Enciende la impresora
Conecta el cable de alimentación a la impresora y a la toma de corriente. La impresora se iniciará.
Paso 2: Realiza una impresión de prueba
Inserta los consumibles que falten y carga e inicia una impresión. Realiza una pequeña impresión de prueba para asegurarte de que la impresora funciona con normalidad. Contacta con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado para compartir los resultados del procedimiento.
