Sustitución del SOM de la Form 4
El sistema en un módulo (SOM) de la Form 4 está conectado a la placa base y ejecuta el firmware en la impresora. Un SOM defectuoso puede provocar que la impresora se bloquee durante su inicio o que no se encienda.
Utiliza esta guía para sustituir el SOM de la Form 4.
SOM de la Form 4
Materiales necesarios:
  • Sistema en módulo (SOM)
  • Llave Allen de 2,5 mm (incluida en el organizador de herramientas de la Form 4)
De otros fabricantes:
  • Llave Allen de 2 mm
  • Pinzas con protección contra descargas electrostáticas
  • 1 hoja de papel de impresora
  • Guantes de nitrilo
  • Correa de conexión a tierra antiestática
Tiempo estimado: 30 minutos
Peligro:
Resumen: Prepara la Form 4 y el espacio de trabajo para reemplazar el SOM.
Retira primero la base de impresión para evitar que gotee resina sobre la Light Processing Unit (LPU).
Paso 3: Retira y guarda el tanque de resina y el mezclador
Desbloquea el mezclador y el tanque de resina. Retira el tanque de resina y cúbrelo con su tapa. Coloca aparte el tanque, sobre una superficie limpia y plana.
Aviso:
Paso 5: Limpia la impresora
Advertencia:
Abre la cubierta de la impresora y limpia la resina acumulada encima y alrededor de la LPU con toallitas no abrasivas. Humedece las toallitas con alcohol isopropílico si es necesario para eliminar completamente la resina.
Peligro:
Peligro:
Realizar el mantenimiento de la impresora mientras está enchufada aumenta el riesgo de sufrir una descarga eléctrica. Nunca retires los paneles de la impresora mientras esté enchufada. Nunca vuelvas a conectar la impresora a la alimentación si los paneles están quitados.
Extracción del panel derecho
Resumen: Desmonta el panel derecho para acceder a la placa base.
Aviso:
Las impresoras de Formlabs contienen componentes electrónicos delicados. Asegúrate de tener una toma de tierra antes de tocar cualquier componente electrónico de la máquina, sea mediante una pulsera antiestática o tocando un trozo de metal con su propia toma de tierra.
Paso 1: Abre la cubierta de la impresora
Dos de los cuatro tornillos que fijan el panel derecho a la impresora están situados detrás del marco de la cubierta de la impresora. Abre la cubierta de la impresora para acceder a estos tornillos.
Paso 2: Retira los tornillos del panel derecho
Paso 3: Retira el panel derecho
Tira del panel derecho directamente para separarlo de la impresora. Deja a un lado el panel.
Retirada del SOM
Resumen: Accede a la placa base y retira el SOM.
Paso 1: Conéctate a tierra con una pulsera antiestática
Ponte una pulsera antiestática y conéctala a un punto de tierra conocido.
Aviso:
La placa base y el SOM de la Form 4 son conjuntos de circuitos sensibles y se deben manipular con cuidado. Cualquier daño derivado de una manipulación incorrecta o de la exposición a electricidad estática puede inutilizar la placa base o el SOM y, por tanto, la impresora. No utilices superficies que tengan un revestimiento de polvo o estén pintadas como toma de tierra.
Paso 2: Localiza el SOM
Localiza el SOM
Localiza la placa base en el lado derecho de la impresora. El SOM se encuentra en el centro de la placa.
Paso 3: Desconecta el cable de la antena wifi del SOM
Utiliza un par de pinzas antiestáticas para desconectar el cable de la antena wifi. Ten cuidado al retirar el cable de la antena wifi, ya que es extremadamente frágil y puede doblarse o romperse si se manipula incorrectamente.
Paso 4: Retira los tornillos de montaje del SOM
Utiliza una llave Allen de 2 mm para retirar los tres tornillos de retención que fijan el SOM a la placa base. Deja aparte los tornillos.
Paso 5: Prepara la herramienta de extracción del SOM
El SOM está firmemente conectado a la placa base mediante dos conectores a presión. Un folio de papel doblado funciona bien para ayudar a extraer el SOM sin dañar la placa base. Corta una tira de papel de aproximadamente 100 mm. Dobla el papel tres veces para formar una tira de 25 mm de ancho.
Paso 6: Coloca la herramienta de extracción del SOM
Introduce con cuidado el papel doblado por debajo de la esquina inferior izquierda del SOM, tal como se muestra aquí. Coloca el borde del papel a la izquierda del agujero inferior derecho para tornillos de montaje.
Paso 7: Desconecta el lado izquierdo del SOM de la placa base
Usa un dedo para presionar el papel contra la placa base por debajo del tornillo de montaje derecho. Con la otra mano, tira suavemente del otro extremo del papel. El lado izquierdo del SOM se suelta de la placa base al aplicar una presión constante. Cuando el lado izquierdo del SOM se haya soltado de la placa base, deja a un lado la tira de papel.
Paso 8: Retira el SOM
Retira el SOM
Agarra el SOM por los bordes superior e inferior. Separa con cuidado el SOM de la placa base. Aparta el SOM para desecharlo con los residuos electrónicos.
Instalación del SOM de recambio
Resumen: Después de retirar el SOM, monta y asegura el SOM de recambio.
Paso 1: Instala el SOM de recambio
Utiliza los agujeros para tornillos de montaje para alinear el SOM con la placa base, con el zócalo de la antena wifi en la parte superior y el disipador de calor apuntando hacia fuera. Presiona los bordes izquierdo y derecho del SOM hacia el centro de la placa, como se ha indicado anteriormente, para asentarlo completamente en los conectores de la placa base.
Paso 2: Asegura el SOM a la placa base
Utiliza una llave Allen de 2 mm para apretar los tres tornillos de retención hasta que no puedan moverse con los dedos.
Paso 3: Conecta el cable de la antena wifi
Alinea la carcasa del conector en el extremo de cada uno del cable de la antena por encima el zócalo del SOM. Usa un dedo o la punta de un pequeño destornillador plano para empujar suavemente el cable de la antena y asentarlo.
Reinstalación del panel derecho
Resumen: Vuelve a instalar y asegurar el panel derecho.
Paso 1: Monta el panel derecho
Coloca el panel derecho en la impresora. Asegúrate de que los agujeros para tornillos del panel estén alineados con los de la impresora y de que esté enrasado con el conjunto de la pantalla táctil y la parte posterior de la máquina.
Paso 2: Instala los tornillos del panel derecho
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para instalar los cuatro tornillos que fijan el panel derecho a la impresora. Aprieta los tornillos hasta que estén bien ajustados.
Finalización del procedimiento
Resumen: Después de reemplazar el SOM, enciende la impresora y realiza las comprobaciones finales.
Paso 1: Enciende la impresora
Cierra la cubierta de la impresora y conecta el cable de alimentación a la impresora y a la toma de corriente. La impresora se iniciará y mostrará una serie de pasos en la pantalla táctil. Sigue estos pasos para preparar la impresora para su uso.
Paso 2: Actualiza el firmware de la impresora
Actualiza el firmware de la impresora. Prueba la impresora para asegurarte de que funciona con normalidad. Contacta con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado para compartir los resultados del procedimiento.
