Sustitución del conjunto de accionamiento del mezclador (generación Form 4)
El conjunto de accionamiento del mezclador está compuesto por una correa, una rueda codificadora, la placa del codificador, el motor de accionamiento del mezclador, la base del mezclador, una abrazadera para la correa y una polea intermedia. Todos estos componentes trabajan juntos para hacer funcionar el mezclador a medida que se desplaza por el tanque de resina para mezclar la resina y detectar los residuos. Cualquier daño en los componentes del conjunto de accionamiento del mezclador puede impedir que la impresora funcione correctamente.
Utiliza esta guía para reemplazar el conjunto de accionamiento del mezclador.
Materiales necesarios:
De Formlabs:
  • Conjunto de accionamiento del mezclador
    • Motor del mezclador
    • Base del mezclador
    • Placa del codificador
    • Polea intermedia y rueda codificadora
    • Correa de transmisión del mezclador
    • Tornillos varios
  • 2,5 Llave Allen de 3 mm (incluida en el organizador de herramientas de la Form 4)
  • Llave Allen de 2 mm (incluida con el conjunto de accionamiento del mezclador)
  • Llave Allen de 3 mm (incluida con el conjunto de accionamiento del mezclador)
De otros fabricantes:
  • Llave fija de 7 mm o alicates de punta
  • Teléfono inteligente con aplicación de afinador
    • Sintonizador - ¡Inclinado! de Stonekick ( Android)
    • Sintonizador de paso de Stonekick (iOS)
  • Guantes de nitrilo
Tiempo estimado: 1,5 horas
Información general: Prepara la Form 4 y el espacio de trabajo para reemplazar el conjunto de accionamiento del mezclador.
Retira en primer lugar la base de impresión para evitar que gotee resina sobre la Light Processing Unit (LPU).
Retira el cartucho de resina y cierra la tapa de ventilación para evitar que la resina gotee desde la válvula de mordida y caiga en el interior de la impresora.
Paso 3: Retira y guarda el tanque de resina y el mezclador
Desbloquea el cierre que asegura el mezclador y el tanque de resina. Retira el tanque de resina y cúbrelo con su tapa. Coloca aparte el tanque, sobre una superficie limpia y plana.
Aviso:
Paso 5: Limpia la impresora
Advertencia:
Abre la cubierta de la impresora y limpia la resina acumulada encima y alrededor de la LPU con toallitas no abrasivas. Humedece las toallitas con alcohol isopropílico si es necesario para eliminar completamente la resina.
Peligro:
Retirada del conjunto de la pantalla táctil
Información general: Retira el conjunto de la pantalla táctil de la impresora para acceder al conjunto de accionamiento del motor.
Para retirar el conjunto de la pantalla táctil, sigue las instrucciones de la guía de reparación Sustitución del conjunto de la pantalla táctil de la Form 4. Completa los pasos del apartado "Extracción del conjunto de la pantalla táctil."
Extracción el placa del codificador del mezclador
Información general: Después de retirar el conjunto de la pantalla táctil, retira la placa del codificador del mezclador.
Si solo es necesario sustituir la placa del codificador del mezclador, completa las instrucciones de los siguientes apartados:
Paso 1: Localiza la placa del codificador del mezclador
La placa del codificador del mezclador está situada en el lado izquierdo del rodamiento lineal. Se encuentra encima de la polea intermedia del mezclador y está conectada a la placa base mediante el cable de la placa del codificador del mezclador.
Paso 2: Desconecta el cable de la placa del codificador del mezclador
Sujeta el conector por su carcasa de plástico y aprieta suavemente la lengüeta de plástico para liberar el cable. Ten cuidado de no tirar de los cables en sí mismos.
Paso 3: Retira la placa del codificador del mezclador
Usa una llave Allen de 2,5 mm para retirar los dos tornillos que fijan la placa del codificador del mezclador a la impresora. Deja aparte los tornillos. Retira la placa del codificador del mezclador de la impresora y déjala a un lado para desecharla con los residuos electrónicos.
Instalando el placa del codificador del mezclador
Información general: Después de retirar la placa del codificador del mezclador, instala la placa del codificador del mezclador de recambio.
Paso 1: Inserta la nueva placa del codificador del mezclador
Inserta la placa del codificador del mezclador de recambio en la impresora. Cuando se instala correctamente, la placa del codificador del mezclador queda colocada verticalmente con sus agujeros para tornillos alineados con los del chasis de la impresora. Asegúrate de que la fuente de luz y el fotosensor de la placa del codificador se encuentran sobre la rueda del codificador.
Paso 2: Fija la placa del codificador del mezclador a la impresora
Enrosca los tornillos de retención de la placa del codificador del mezclador en los agujeros correspondientes. Usa una llave Allen de 2,5 mm para apretar los tornillos que fijan la placa del codificador del mezclador a la impresora. Aprieta hasta que queden ajustados.
Paso 3: Conecta el cable de la placa del codificador del mezclador
Introduce el cable de la placa del codificador del mezclador en su conector correspondiente de dicha placa. El conector hará un clic audible y táctil una vez que quede fijado.
Si la placa del codificador del mezclador es el único componente que hay que sustituir, continúa en la sección Reinstalación del conjunto de la pantalla táctil.
Extracción del motor de accionamiento del mezclador
Información general: Después de reemplazar la placa del codificador del mezclador, retira el motor del mezclador.
Paso 1: Afloja el tornillo de tensión de la correa
Utiliza una llave fija de 7 mm o unos alicates de punta para aflojar el perno tensor de la correa. No retires completamente el perno.
Paso 2: Retira el motor de accionamiento del mezclador
Usa una llave Allen de 2,5 mm para retirar los cuatro tornillos y arandelas que fijan el motor de accionamiento del mezclador a la impresora. Deja aparte los tornillos. Desengancha el motor de la correa y deslízalo fuera de su soporte.
Paso 3: Desconecta el cable del motor de accionamiento del mezclador
Agarra el cable del motor de accionamiento del mezclador por su carcasa de plástico. Tira con suavidad del conector para extraerlo del motor de accionamiento del mezclador. Ten cuidado de no tirar de los cables en sí mismos. Aparta el motor de accionamiento del mezclador para desecharlo con los residuos electrónicos.
Sustitución de la base y la correa del mezclador
Información general: Después de retirar el motor de accionamiento del mezclador, retira y reemplaza la base del mezclador y la correa de transmisión del mezclador.
Paso 1: Retira los tornillos de retención de la base del mezclador
Usa una llave Allen de 2,5 mm para retirar los cuatro tornillos y arandelas que fijan la base del mezclador al rodamiento lineal. Deja aparte los tornillos.
Paso 2: Levanta la base del mezclador
Levanta con cuidado la base del mezclador del rodamiento lineal. Ten cuidado de no enredar la correa del mezclador al retirarla.
Paso 3: Retira los tornillos de retención de la abrazadera de la correa
La abrazadera de la correa está fijada a la base del mezclador mediante cuatro tornillos de retención. Utiliza una llave Allen de 2 mm para retirar los tornillos. Deja aparte los tornillos. Coloca a un lado la abrazadera de la correa y la base del mezclador para desecharlas.
Paso 4: Retira la correa de transmisión del mezclador
Retira la correa de transmisión del mezclador de la polea de transmisión situada en el lado izquierdo de la impresora. Deja aparte la correa para desecharla.
Paso 5: Monta la base del mezclador de recambio
Monta la base del mezclador en el rodamiento lineal de forma que los agujeros para tornillos de la base del mezclador y de la impresora queden alineados.
Paso 6: Asegura la base del mezclador
Enrosca los cuatro tornillos de retención y las arandelas de la base del mezclador en sus agujeros para tornillos de la base del mezclador montada en la impresora. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para apretar los tornillos de retención. No aprietes los tornillos en exceso.
Paso 7: Alinea la correa de transmisión de recambio del mezclador
Con los dientes de la correa hacia dentro, alinea la correa entre los agujeros para tornillos de su abrazadera en la base del mezclador.
Paso 7: Alinea la correa de transmisión de los mezcladores de recambio
Paso 8: Instala la nueva pinza del cinturón
Coloca la nueva abrazadera de la correa sobre los dientes de la correa, alineando sus agujeros para tornillos con los de la base del mezclador. Asegúrate de que los dientes de la correa sobresalen por las ranuras de la abrazadera. Enrosca un tornillo de retención de la abrazadera en cada uno de los cuatro agujeros para tornillos y, a continuación, utiliza una llave Allen de 2 mm para apretar hasta que quede ajustado.
Sustitución de la polea intermedia del mezclador y del conjunto de la rueda codificadora
Información general: Después de retirar el motor de accionamiento del mezclador, vuelve a colocar la polea intermedia del mezclador y el conjunto de la rueda codificadora.
Paso 1: Localiza la polea intermedia del mezclador y la rueda codificadora
La polea intermedia del mezclador y el conjunto de la rueda codificadora están situados en el lado izquierdo de la impresora, encima de la cubierta de plástico de la fuente de alimentación.
Paso 2: Retira la polea intermedia del mezclador y el conjunto de la rueda codificadora
Utiliza una llave Allen de 3 mm para retirar el perno de resalto que sujeta la polea intermedia del mezclador y el conjunto de la rueda codificadora a la impresora. Deja aparte la polea intermedia del mezclador y el conjunto de la rueda codificadora para desecharlos.
Paso 3: Monta la polea intermedia del mezclador y el conjunto de la rueda codificadora
Engancha la correa del mezclador en la polea intermedia del mezclador y el conjunto de la rueda codificadora. Monta el conjunto y la correa en la impresora de forma que el agujero para tornillos de la impresora y el del conjunto queden alineados. Asegúrate de que la fuente de luz y el fotosensor de la placa del codificador se encuentran sobre la rueda del codificador.
Paso 4: Asegura la polea intermedia del mezclador
Enrosca el perno de resalto en su agujero. Utiliza una llave Allen de 3 mm para fijar el perno de resalto a la polea intermedia del mezclador, el conjunto de la rueda codificadora y la impresora. Aprieta hasta que queden ajustados.
Instalación del motor de accionamiento del mezclador
Información general: Después de reemplazar la polea intermedia del mezclador y el conjunto de la rueda codificadora del mezclador, reemplaza el motor de accionamiento del mezclador.
Paso 1: Vuelve a conectar el cable del motor de accionamiento del mezclador
Introduce el cable del motor de accionamiento del mezclador en su conector del nuevo motor de accionamiento del mezclador. El conector hará un clic audible y táctil una vez que quede fijado.
Paso 2: Monta el motor de accionamiento del mezclador
Coloca el motor de accionamiento del mezclador en su soporte de forma que los agujeros para tornillos del motor estén alineados con los agujeros para tornillos de la impresora.
Paso 3: Instala sin apretar los tornillos de retención del motor de accionamiento del mezclador
Enrosca las arandelas y los tornillos de retención del motor de accionamiento del mezclador en los agujeros para tornillos. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para instalar los tornillos sin apretarlos del todo. Sujeta el motor en su sitio durante la instalación hasta que esté asegurado.
Tensado de la correa del mezclador
Información general: Después de instalar el motor de accionamiento del mezclador, tensa la correa del mezclador.
Paso 1: Coloca la correa
Mueve la base del mezclador al lado derecho de la impresora. Desliza el motor hacia la izquierda y engancha la correa en torno a la polea del motor.
Paso 2: Descarga una aplicación de afinador de audio
Instala una aplicación de afinador de sonido en un teléfono inteligente. Formlabs ha probado y recomienda las siguientes:
  • Sintonizador - ¡Inclinado! de Stonekick (Android)
Paso 3: Mide la tensión de la correa
Aviso:
Este paso se debe realizar en un lugar libre de ventiladores de climatización, máquinas y otros ruidos de fondo. Esto es importante para que la tensión de la correa se ajuste con precisión. Si el afinador no logra estabilizarse en una frecuencia o la frecuencia indicada no cambia después de modificar la tensión de la correa, trasládate a un lugar más silencioso.
Abre la aplicación de afinador en el teléfono. Sujeta la parte inferior del teléfono inteligente cerca del centro de la correa del mezclador sin tocar la correa. Puntea la correa con un dedo como la cuerda de una guitarra y anota la frecuencia medida por la aplicación del afinador. Repítelo hasta que las medidas que obtengas sean uniformes. Anota las lecturas para utilizarlas más adelante. Si el afinador no se estabiliza en una frecuencia, trasládate a un lugar más silencioso.
Una correa del mezclador correctamente tensada debe producir un sonido de entre 86 y 96 Hz al puntearla.
Asegúrate de que la correa no entre en contacto con el teléfono inteligente durante la medición de la frecuencia.
Paso 4: Ajusta la tensión de la correa
Utiliza una llave fija de 7 mm para girar el perno tensor de la correa. Girar en sentido horario aumenta la tensión y girar en sentido antihorario la disminuye.
Repite los pasos 3 y 4 hasta que la aplicación de afinador indique una frecuencia de 86-96 hercios. Si la tensión medida es superior a este intervalo, afloja el perno. Si la tensión medida es inferior a este intervalo, aprieta el perno.
Paso 5: Aprieta los tornillos de retención del motor de accionamiento del mezclador
Cuando la correa esté adecuadamente tensada, utiliza una llave Allen de 2,5 mm para apretar los cuatro tornillos del motor de accionamiento del mezclador. Aprieta hasta que queden ajustados.
Reinstalación el conjunto de la pantalla táctil
Información general: Después de reemplazar el conjunto de accionamiento del mezclador, vuelve a instalar el conjunto de la pantalla táctil en la impresora.
Para volver a instalar el conjunto de la pantalla táctil, sigue las instrucciones de la guía de reparación Sustitución del conjunto de la pantalla táctil de la Form 4. Completa los pasos del apartado "Instalación del nuevo conjunto de la pantalla táctil."
Finalización de la reparación
Información general: Después de instalar el nuevo conjunto de accionamiento del mezclador, enciende la impresora y realiza las comprobaciones finales.
Paso 1: Enciende la impresora
Cierra la cubierta de la impresora y conecta el cable de alimentación a la impresora y a la fuente de alimentación. Enciende la impresora con el interruptor situado en su parte posterior. La impresora se encenderá y se iniciará.
Paso 2: Prueba la reparación
Inserta un cartucho de resina, un tanque de resina, la base de impresión y el mezclador, y a continuación, inicia una impresión. Comprueba que el mezclador se mueve correctamente y que permanece asegurado a la base del mezclador. Contacto Servicio de asistencia de Formlabs o tu revendedor autorizado para compartir los resultados del procedimiento.
