Sustitución del SOM de la Form 4L
El sistema en un módulo (SOM) de la Form 4L está conectado a la placa base y ejecuta el firmware en la impresora. Un SOM defectuoso puede provocar que la impresora se bloquee durante su inicio o que no se encienda.
Utiliza esta guía para sustituir el SOM de la Form 4L.
SOM de la Form 4L
Materiales necesarios:
  • Sistema en un módulo (SOM)
  • Llave Allen de 2 mm (incluida en el conjunto de herramientas de la Form 4L)
  • Llave Allen de 2,5 mm (incluida en el conjunto de herramientas de la Form 4L)
De otros fabricantes:
  • Pinzas seguras para ESD
  • Hoja de papel de impresora
  • Guantes de nitrilo
  • Correa de conexión a tierra antiestática
Tiempo estimado: 30 minutos
Peligro:
Resumen: Prepara la Form 4L y un espacio de trabajo libre de polvo para reemplazar el SOM.
Retira primero la base de impresión para evitar que gotee resina sobre las superficies ópticas.
Paso 2: Retira los cartuchos de resina
Retira los cartuchos de resina y cierra las tapas de ventilación para evitar que la resina gotee desde la válvula de mordida hasta el interior de la impresora.
Paso 3: Retira y guarda el depósito de resina y el mezclador
Desbloquea el mezclador y el depósito de resina. Retira el tanque de resina y cúbrelo con su tapa. Coloca aparte el tanque, sobre una superficie limpia y plana.
Aviso:
Paso 5: Limpia la cavidad de la impresora
Advertencia:
Abre la cubierta de la impresora y limpia la resina acumulada encima y alrededor de la LPU con papeles absorbentes. Humedece los papeles absorbentes con alcohol isopropílico si es necesario para eliminar completamente la resina.
Peligro:
El alcohol isopropílico es inflamable y presenta un riesgo de incendio. Mantén los recipientes cerrados y fuera del alcance de los niños.
Desconecta el cable de alimentación de la impresora antes de continuar con el mantenimiento. No realices el mantenimiento de la impresora mientras esté enchufada a la corriente. Espera cinco minutos después de desenchufar la impresora de la alimentación antes de proseguir.
Extracción de los paneles laterales izquierdos
Resumen: Retira los paneles laterales izquierdos para acceder a la cámara. Desinstala el panel lateral izquierdo inferior para acceder a la placa base.
Aviso:
Las impresoras de Formlabs contienen componentes electrónicos delicados. Asegúrate de tener una toma de tierra antes de tocar cualquier componente electrónico de la máquina, sea mediante una pulsera antiestática o tocando un trozo de metal con su propia toma de tierra.
Paso 1: Retira el panel inferior izquierdo
Tornillos del panel lateral inferior izquierdo señalados
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para retirar los cuatro tornillos que fijan el panel inferior izquierdo a la impresora.
Paso 2: Retira el panel lateral inferior izquierdo
Tira del panel lateral directamente hacia fuera de la impresora. Deja a un lado el panel.
Retirada del SOM
Resumen: Accede a la placa base y retira el SOM.
Paso 1: Conéctate a tierra con una pulsera antiestática
Ponte una pulsera antiestática y conéctala a un punto de tierra conocido.
Aviso:
La placa base y el SOM de la Form 4L son conjuntos de circuitos sensibles y se deben tratar con cuidado. Cualquier daño derivado de una manipulación incorrecta o de la exposición a electricidad estática puede inutilizar la placa base o el SOM y, por tanto, la impresora. No utilices superficies que tengan un revestimiento de polvo o estén pintadas como toma de tierra.
Paso 2: Localiza el SOM
Localiza el SOM
Localiza la placa base en el lado izquierdo de la impresora. El SOM se encuentra en el lado derecho de la placa.
Paso 3: Desconecta el cable de la antena wifi del SOM
Utiliza un par de pinzas antiestáticas para desconectar el cable de la antena wifi. Ten cuidado al retirar el cable de la antena wifi, ya que es extremadamente frágil y puede doblarse o romperse si se manipula incorrectamente.
Paso 4: Retira los tornillos de montaje del SOM
Utiliza una llave Allen de 2 mm para retirar los tres tornillos de retención que fijan el SOM a la placa base. Deja aparte los tornillos.
Paso 5: Prepara la herramienta de extracción del SOM
El SOM está firmemente conectado a la placa base mediante dos conectores a presión. Un folio de papel doblado funciona bien para ayudar a extraer el SOM sin dañar la placa base. Corta una tira de papel de aproximadamente 50 mm. Dobla el papel tres veces para formar una tira de 12 mm de ancho.
Paso 6: Coloca la herramienta de extracción del SOM
Desliza con cuidado el papel doblado por debajo de la esquina superior derecha del SOM, como se muestra.
Paso 7: Desconecta el lado derecho del SOM de la placa base
Tira suavemente de ambos lados del papel para desencajar el lado derecho del SOM. El lado derecho del SOM se suelta de la placa base al aplicar una presión constante. Cuando el lado derecho del SOM se haya soltado de la placa base, deja a un lado la tira de papel.
Paso 8: Retira el SOM
Agarra el SOM por los bordes superior e inferior. Separa con cuidado el SOM de la placa base. Aparta el SOM para desecharlo con los residuos electrónicos.
Instalación del SOM de recambio
Resumen: Después de retirar el SOM, monta y asegura el SOM de recambio.
Paso 1: Instala el SOM
Instala el SOM
Utiliza los agujeros para tornillos de montaje para alinear el SOM con la placa base, con el zócalo de la antena wifi en la parte inferior y el disipador de calor apuntando hacia fuera. Presiona los bordes izquierdo y derecho del SOM hacia el centro de la placa, como se ha indicado anteriormente, para asentarlo completamente en los conectores de la placa base.
Paso 2: Asegura el SOM a la placa base
Utiliza una llave Allen de 2 mm para apretar los tres tornillos de retención hasta que no puedan moverse con los dedos.
Paso 3: Conecta el cable de la antena wifi
Alinea la carcasa del conector en el extremo de cada uno del cable de la antena por encima el zócalo del SOM. Usa un dedo o la punta de un pequeño destornillador plano para empujar suavemente el cable de la antena y asentarlo.
Reinstalación del panel lateral inferior izquierdo
Resumen: Vuelve a instalar y fijar el panel lateral inferior izquierdo.
Paso 1: Monta el panel lateral izquierdo inferior
Coloca el panel lateral izquierdo inferior en la impresora. Asegúrate de que los agujeros para tornillos del panel estén alineados con los de la impresora y de que esté enrasado con el conjunto de la pantalla táctil y la parte posterior de la máquina.
Paso 2: Instala los tornillos del panel lateral inferior izquierdo
Finalización del procedimiento
Resumen: Después de reemplazar el SOM, enciende la impresora y realiza las comprobaciones finales.
Paso 1: Enciende la impresora
Cierra la cubierta de la impresora y conecta el cable de alimentación a la impresora y a la toma de corriente. La impresora se iniciará y mostrará una serie de pasos en la pantalla táctil. Sigue estos pasos para preparar la impresora para su uso.
Paso 2: Actualiza el firmware de la impresora
Actualiza el firmware de la impresora. Realiza una impresión de prueba para asegurarte de que la impresora funciona con normalidad. Contacta con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado para compartir los resultados del procedimiento.
