Sustitución del monitor de disolvente de la Form Wash L
La Form Wash L mide la concentración de resina disuelta en el disolvente de lavado mediante un monitor de disolvente acoplado a la cubeta de lavado. El monitor de disolvente debe estar desenchufado y desinstalado siempre que retires la cubeta de lavado de la máquina, como durante la limpieza. También es posible que haya que sustituir el monitor de disolvente si no funciona correctamente.
Cómo retirar el monitor de disolvente
Desconecta y desinstala el monitor de disolvente de la Form Wash L antes de sacar la cubeta de lavado de la máquina. Si se retira completamente la cubeta de lavado de la Form Wash L antes de desinstalar el monitor de disolvente, este último puede quedar dañado.
Para retirar el monitor de disolvente:
Pulsa
  1. Raise (Elevar) en la pantalla táctil de la Form Wash L. El soporte de la base de impresión se elevará fuera de la cubeta de lavado.
  2. Abre la puerta de la Form Wash L.
  3. Desconecta el monitor de disolvente de la Form Wash L. Gira el agarre de la clavija en sentido contrario a las agujas del reloj y tira de la clavija para separarla de la máquina.
  4. Tira suavemente de la cubeta de lavado hacia ti para sacarla de la Form Wash L.
  5. Presiona la puerta izquierda de la tapa interior de la Form Wash L.
  6. Desengancha el soporte del monitor del disolvente del borde frontal de la cubeta de lavado. Levanta el soporte del monitor del disolvente (con el monitor del disolvente acoplado) de la cubeta de lavado y déjalo aparte sobre un papel u otra superficie absorbente.
Instalación del monitor de disolvente
Instala el monitor de disolvente en la cubeta de lavado antes de introducir la cubeta de lavado en la Form Wash L. El monitor de disolvente no se puede instalar después de que la cubeta de lavado esté completamente insertada.
En función de la fecha de fabricación de tu monitor de disolvente y tu Form Wash L, el cable del monitor de disolvente puede impedir que el monitor quede a ras de la muesca de la tapa interna de la cubeta de lavado. Mueve el cable como sea necesario para que el monitor de disolvente se asiente de forma segura sin bloquear el movimiento de la tapa interna o de la cesta de lavado.
Para instalar el monitor de disolvente:
  1. Presiona la puerta izquierda de la tapa interior de la Form Wash L.
  2. Engancha el soporte del monitor de disolvente (con el monitor de disolvente acoplado) en el borde frontal de la cubeta de lavado.
  3. Vuelve a introducir la cubeta de lavado en la Form Wash L. Empuja la cubeta de lavado hasta que llegue a la pared posterior de la unidad.
  4. Enchufa el monitor de disolvente en el puerto de la parte frontal de la unidad.
  5. Cierra la puerta de la Form Wash L.
