Sustitución del calentador de aire de la Fuse 1+ 30W
La Fuse 1+ 30W utiliza varios calentadores para llevar el polvo a la temperatura adecuada para la sinterización. Un calentador defectuoso o averiado impedirá que la impresora funcione correctamente.
Utiliza esta guía para reemplazar el calentador de aire de una impresora Fuse 1+ 30W. Para reemplazar este componente en una impresora Fuse 1, consulta Sustitución del calentador de aire de la Fuse 1.
Calentador de aire de la Fuse 1+ 30W
Materiales necesarios:
  • Calentador de aire de recambio
    • 120 V: RP-FS1P-120-HR-01
    • 230 V: RP-FS1P-230-HR-01
De otros fabricantes:
  • Llave Allen de 2 mm (extremo plano)
  • Llave Allen de 2,5 mm (extremo plano)
  • Llave Allen de 3 mm (extremo plano)
  • Destornillador de cabeza plana de 6,5 mm
  • Destornillador Torx T20
  • Varilla telescópica magnética
  • Cuchilla
  • Alicates de corte
  • Pelacables
  • Soplador de pera
  • Gafas de seguridad
  • Pinzas (opcional)
  • Guantes de nitrilo resistentes a los productos químicos
  • Mascarilla N95 o mejor
  • Cinta de aluminio de 100 mm
  • Herramienta de engarce de horquillas (por ejemplo: DigiKey PN: 1742-3005CR-ND)
Tiempo estimado: 45-60 minutos
Peligro:
Advertencia:
No realices este procedimiento si la impresora ha estado imprimiendo menos de seis horas antes. De lo contrario, podrían producirse quemaduras graves. Deja que el recinto de impresión se enfríe hasta alcanzar la temperatura ambiente antes de tocar o inspeccionar cualquier componente de la Fuse 1+ 30W.
Información general: Prepara el impresora y un espacio de trabajo libre de polvo para sustituir la calefactor de aire.
Aviso:
Impresoras de la generación Fuse 1 contienen componentes electrónicos sensibles. Asegúrate de tener una toma de tierra antes de tocar cualquier componente electrónico de la impresora, sea mediante una cinta de toma de tierra o tocando un trozo de metal con su propia toma de tierra.
Paso 2: Desconecta la impresora
Peligro:
Paso 3: Desconecta la fuente de nitrógeno
Desconecta la manguera de nitrógeno del racor de desconexión rápida, si está conectada.
Paso 4: Retira la antena wifi
Desenrosca y retira la antena wifi, si está conectada.
Retirar los parte posterior paneles
Información general: Retira la parte posterior paneles para acceder al interior de la impresora.
Paso 1: Retira los tornillos del panel posterior inferior
Los seis tornillos negros del panel posterior inferior están marcados en rojo. Los cuatro tornillos cromados de tierra del panel posterior inferior están marcados en azul.
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para retirar los seis tornillos negros y los cuatro tornillos cromados de tierra que sujetan el panel posterior inferior a la impresora. Deja los tornillos a un lado, teniendo cuidado de separar los tornillos negros de los cromados para volver a instalarlos posteriormente.
Paso 2: Retira el panel posterior inferior de la impresora
Tira del panel posterior inferior hacia atrás para separarlo de la impresora. Déjalo sobre una superficie plana y limpia.
Paso 3: Localiza el conducto de escape y la abrazadera de anillo
Localiza la abrazadera anular unida al conducto de escape en el centro de la impresora.
Paso 4: Afloja el tornillo de la abrazadera de anillo
Utiliza un destornillador de cabeza plana de 6,5 mm para aflojar el tornillo de la abrazadera anular. No retires el tornillo. Tira del conducto de escape para separarlo del tubo de escape.
Paso 5: Localiza la entrada del escape
Abre la puerta del habitáculo de los filtros de la impresora. Localiza la entrada del escape en el lado derecho del habitáculo.
Paso 6: Retira los tornillos de la entrada de escape
Utiliza una llave Allen de 2,0 mm para eliminar los cuatro tornillos que fijan la entrada del escape al habitáculo de los filtros. Deja aparte los tornillos.
Paso 7: Retira los tornillos del panel posterior superior
Los dos tornillos negros del panel posterior superior están marcados en rojo. Los dos tornillos cromados de tierra del panel posterior superior están marcados en azul.
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para retirar los dos tornillos negros y los dos tornillos cromados de tierra que sujetan el panel posterior superior a la impresora. Deja los tornillos a un lado, teniendo cuidado de separar los tornillos negros de los cromados para volver a instalarlos posteriormente.
Paso 8: Retira los tornillos del panel posterior superior
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para retirar los ocho tornillos que fijan el panel posterior superior a la impresora.
  • Dos tornillos de 6 mm en el lado de la reserva del recubridor de la impresora
  • Cuatro tornillos de 6 mm en la parte superior de la impresora
  • Dos tornillos de 6 mm en el lado de la tolva de la impresora
Paso 9: Retira el panel posterior superior
Tira del panel posterior superior hacia atrás para separarlo de la impresora. Déjalo sobre una superficie plana y limpia.
Retirada del panel superior
Información general: Retira la panel superior para acceder al interior de la impresora.
Paso 1: Retira los tornillos del panel superior
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para retirar los 18 tornillos de 6 mm Tornillos avellanados M4 que fijan el panel superior a la impresora:
Retira el panel superior de la carcasa
  • Cuatro tornillos de 6 mm tornillos en el extremo frontal del lado del búfer
  • Ocho tornillos de 6 mm tornillos en la parte superior de la impresora
  • Seis tornillos de 6 mm tornillos del lado de la tolva.
Coloca los tornillos a un lado.
Paso 2: Retira el panel superior
Levanta el panel superior de la impresora agarrando la puerta del sensor infrarrojo y el borde posterior. Deja aparte el panel superior.
Retirada del panel del lado de la reserva del recubridor
Información general: Retira la panel lateral del lado de la reserva del recubridor para acceder al interior de la impresora.
Paso 1: Retira los tornillos del panel del lado de la reserva del recubridor
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para retirar los cuatro tornillos avellanados de 6 mm y M4 que fijan el panel del lado de la reserva del recubridor a la impresora.
Paso 2: Retira el panel del lado de la reserva del recubridor
Separa el panel del lado de la reserva del recubridor de la impresora y déjalo a un lado.
Extracción del aislamiento y los paneles interiores posteriores
Resumen: Desinstala el aislamiento interno que cubre el calentador de aire.
Paso 1: Afloja la abrazadera de anillo del conducto de aire
Si no lo has hecho ya, ponte una mascarilla N95 o mejor, un par de gafas de seguridad y un par de guantes de nitrilo no reactivos. Utiliza un destornillador plano de 6,5 mm para aflojar, sin quitarla, la abrazadera de tornillo que sujeta el conducto a la entrada del calentador de aire.
Paso 2: Separa el conducto de aire de la entrada del calentador de aire
Desliza el conducto fuera de la entrada. Muévelo con cuidado para separarlo del panel posterior de aislamiento.
Retira el aislamiento y los paneles interiores posteriores
Aviso:
Asegúrate de que ambas mitades de cada lengüeta están paralelas entre sí. Si no lo están, desgarrarán el aislamiento al retirar el panel.
Paso 3: Abre las pestañas de retención del aislamiento
Endereza las tres lengüetas metálicas de retención que fijan el panel posterior superior de aislamiento.
Paso 4: Mueve el plénum de nitrógeno
Utiliza una llave Torx T20 y una llave Allen de 2,5 mm para retirar los tres tornillos T20 y los dos tornillos de cabeza hueca M3 que fijan el plénum de nitrógeno a la impresora. No es necesario retirar el plenum; solo hay que aflojarlo para dejar espacio para retirar el aislamiento y el panel de acceso.
Desplazamiento del plénum de nitrógeno
Paso 5: Corta la cinta de papel de aluminio
Palpa el aislamiento en busca de las costuras identificadas en la imagen anterior. Utiliza un cúter para cortar a lo largo de estas juntas y liberar el panel de aislamiento.
Solo tienes que cortar la cinta de aluminio que sujeta el panel de aislamiento en su sitio; el propio aislamiento ya está cortado a medida.
Otra opción es localizar un borde de la cinta de aluminio existente y empezar a despegarla del panel de aislamiento. Aun así, será necesario cortar las esquinas superiores de la cinta de aluminio para separar el panel de la impresora.
Paso 6: Retira el panel de aislamiento
Tira con cuidado del panel de aislamiento para separarlo de la impresora.
Aviso:
No retires bruscamente el panel de aislamiento, ya que podría empezar a desmenuzarse.
Paso 7: Retira los tornillos del panel posterior interior
Utiliza una llave Allen de 3 mm para retirar los 13 tornillos M4 de 8,0 mm de cabeza hueca que fijan el panel posterior interior a la impresora.
Paso 8: Separa el panel posterior interior de la impresora
Utiliza un destornillador plano de 6,5 mm para separar una esquina del panel posterior interior de la placa posterior interior. Asegúrate de que el destornillador está insertado entre la junta y la segunda placa de acero negra.
Aviso:
Evita dañar la junta lo menos posible. Si está dañado, habrá que reemplazarlo.
Paso 9: Retira el panel posterior interior
Sigue separando el panel posterior interior de la placa posterior interior sin utilizar el destornillador de cabeza plana. Coloca el panel posterior interior a un lado sobre una superficie plana y limpia, con la junta hacia arriba.
Aviso:
Asegúrate de que los restos de los paneles de aislamiento no se incrusten en la junta, ya que esto puede impedir que selle correctamente cuando se vuelva a colocar. En función de cuándo se haya fabricado la impresora, la junta puede estar hecha de un material de espuma blanco o negro.
Extracción del conjunto del calentador de aire
Resumen: Retira el calentador de aire original de la impresora.
Paso 1: Desconecta los cables del calentador de aire
Localiza el conjunto de conectores en el lado de la reserva del recubridor de la impresora. Localiza el par de cables etiquetados como C003 AIR. Desconecta los conectores tirando con firmeza de ambos lados. Sujeta los conectores y no los cables mientras tiras. Utiliza unos alicates o mueve los conectores si resulta difícil separarlos.
Los conectores pueden ser de colores diferentes a los que se muestran, en función de cuándo se fabricó la impresora y de su historial de reparaciones. Los conectores no tienen un código de colores.
Retira el conjunto original del calentador de aire
Paso 2: Corta los cables del calentador de aire para retirar los conectores de horquilla
Corta los conectores de los dos cables trenzados de color marrón claro con unos alicates de corte o un pelacables.
Paso 3: Pasa los cables del calentador de aire a través del chasis de la impresora
Tira de los cables del calentador de aire hacia atrás a través del ojal de silicona para liberarlos del chasis de la impresora.
Paso 4: Retira los tornillos del calentador de aire
Utiliza una llave Allen de 2 mm para retirar los cuatro tornillos de cabeza redonda M3 de 6 mm que fijan el conjunto del calentador de aire al chasis de la impresora. No utilices una llave Allen de punta esférica, ya que dañará estos tornillos. Utiliza únicamente una llave Allen de punta plana.
Instalación del nuevo conjunto del calentador de aire
Resumen: Después de retirar el conjunto del calentador de aire de la impresora, instala el nuevo conjunto del calentador de aire.
Paso 1: Revisa la junta del calentador de aire
Ponte un par de guantes de nitrilo limpios. Comprueba que tanto la junta alrededor del conjunto del calentador como las aletas del calentador están limpias.
Utiliza una pera de soplado para eliminar el polvo de cualquier aislamiento o contaminante del conjunto del calentador de aire. No toques las aletas del calentador ni el aislamiento con la piel descubierta. Si hay algún material aislante presionado entre las aletas, utiliza unas pinzas para extraerlo.
Paso 2: Alinea el calentador de aire
Alinea el nuevo conjunto del calentador de aire con los agujeros para tornillos correspondientes en la parte posterior de la impresora. Orienta el calentador de aire con sus cables extendidos hacia el lado de la reserva del recubridor de la impresora.
Paso 3: Asegura el calentador de aire
Instala el nuevo conjunto del calentador de aire
Enrosca un tornillo de cabeza redonda M3 de 6 mm en cada uno de los cuatro agujeros para tornillos del calentador de aire. Utiliza una llave Allen de 2 mm de punta plana para apretar los tornillos hasta que estén bien ajustados. No utilices una llave Allen de punta esférica, ya que dañará estos tornillos.
Paso 4: Pasa los cables del calentador de aire a través del chasis de la impresora
Vuelve a pasar los cables del nuevo calentador de aire a través del ojal de silicona rojo hasta el lado de la reserva de polvo de la impresora. Tira del cable para sacar el resto de holgura.
Paso 5: Pela y prepara los cables del calentador de aire
Si los extremos de los cables no están pelados, utiliza pelacables para retirar aproximadamente 1 cm de aislamiento. Enrosca los hilos de cada cable.
Paso 6: Engarza conectores nuevos en los cables del calentador de aire
Introduce cada par de cables retorcidos en un nuevo conector de horquilla. Asegúrate de que los conductores no queden expuestos y de que los cables estén insertados de forma que el aislamiento quede pegado a la base interior del conector.
Carga el conector imprimado en la herramienta de engaste. Antes de engarzar, vuelve a comprobar la posición de los cables dentro del conector. Engarza el conector hasta que la herramienta se abra de nuevo y repite el engarzado una segunda vez.
Repite la operación con el otro par de cables y el segundo conector de horquilla.
Paso 7: Vuelve a conectar los cables del calentador de aire
Conecta los conectores del calentador de aire a los del arnés de cables marcados como C003 AIR. La polaridad no importa, así que da igual qué cable vaya a cada conector.
Engarzado de conectores nuevos en los cables del calentador de aire
Paso 8: Asegura los cables del calentador de aire
Vuelve a asegurar los cables del calentador de aire en la abrazadera.
Reinstalación del panel posterior interior y el panel aislante
Resumen: Después de reemplazar el calentador de aire, vuelve a instalar el panel posterior interior y el aislamiento.
Paso 1: Monta el panel posterior interior
Ponte un par de guantes de nitrilo limpios. Orienta el panel posterior interior con las lengüetas metálicas de retención hacia ti. Desliza el panel sobre la entrada del calentador de aire. Asegúrate de que los agujeros para tornillos del panel se alinean con los de la impresora.
Vuelve a colocar los paneles internos posteriores y de aislamiento
Paso 2: Asegura el panel posterior interior
Enrosca un tornillo de cabeza hueca M4 en cada uno de los 13 agujeros para tornillos del panel posterior interior. Utiliza una llave Allen de 3 mm para apretar los tornillos hasta que queden ajustados.
Paso 3: Prepara las pestañas de retención
Endereza las tres pestañas metálicas de retención que fijan el panel posterior superior de aislamiento a la parte posterior de la impresora. Asegúrate de que ambas mitades de cada lengüeta están paralelas entre sí. Si no lo están, desgarrarán el aislamiento al retirar el panel.
Paso 4: Monta el panel de aislamiento
Desliza el panel de aislamiento posterior superior hasta su sitio y dobla las pestañas para fijarlo.
Paso 5: Sellado del panel de aislamiento en su sitio
Utiliza cinta de aluminio de 100 mm para cubrir las juntas alrededor del panel posterior de aislamiento. Si la cinta anterior se ha despegado en vez de cortarse, reemplaza toda la pieza.
Paso 6: Monta y asegura el conducto del calentador de aire
Vuelve a colocar el conducto del calentador de aire en el tubo de entrada y aprieta la abrazadera de anillo para fijar el conducto.
Paso 7: Asegura el plénum de nitrógeno
Utiliza un destornillador Torx T20 y una llave Allen de 2,5 mm para volver a instalar los tres tornillos T20 y los dos tornillos de cabeza hueca M3 que fijan el plénum de nitrógeno a la impresora.
Reinstalación del panel del lado de la reserva del recubridor
Resumen: Después de instalar el calentador de aire de recambio, vuelve a instalar y fijar el panel del lado de la reserva del recubridor.
Paso 1: Alinea el panel del lado de la reserva del recubridor con la impresora
Levanta el panel del lado de la reserva del recubridor y alinea sus agujeros para tornillos con los del chasis de la impresora, como se muestra.
Paso 2: Asegura el panel del lado de la reserva del recubridor
Enrosca un tornillo avellanado M4 de 6 mm en cada uno de los cuatro agujeros marcados para tornillos en el panel del lado de la reserva del recubridor. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para apretar los tornillos hasta que queden ajustados.
Reinstalación del panel superior
Resumen: Después de reinstalar el panel del lado de la reserva del recubridor, reinstala y asegura el panel superior.
Paso 1: Alinea el panel superior
Levanta el panel superior y colócalo encima de la impresora. Alinea los agujeros para tornillos del panel superior con los agujeros correspondientes del chasis de la impresora.
Paso 2: Asegura los tornillos del panel superior
Enrosca un tornillo avellanado de 6 mm y M4 en cada uno de los 18 agujeros para tornillos marcados en el panel superior:
Retira el panel superior de la carcasa - Vista 1
Retira el panel superior de la carcasa - Vista 3
Retira el panel superior de la carcasa - Vista 2
  • Cuatro tornillos de 6 mm en el extremo frontal del lado de la reserva del recubridor
  • Ocho tornillos de 6 mm en la parte superior de la impresora
  • Seis tornillos de 6 mm en el lado de la tolva
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para apretar los tornillos hasta que estén asegurados.
Reinstalación de los paneles posteriores
Resumen: Después de instalar el calentador de aire de repuesto, vuelve a instalar y fijar los paneles posteriores.
Paso 1: Alinea el panel posterior superior con la impresora
Levanta el panel posterior superior y alinéalo con los cuatro agujeros para tornillos de la parte superior de la impresora.
Paso 2: Asegura los tornillos superiores del panel posterior superior
Enrosca los cuatro tornillos de 6,0 mm en cada uno de los agujeros para tornillos de la parte superior de la impresora. Aprieta los tornillos con una llave Allen de 2,5 mm hasta que no puedan moverse con los dedos. Puede que tengas que ajustar el conducto de escape para colocar correctamente el panel posterior superior.
Paso 3: Asegura los tornillos del panel lateral de la reserva del recubridor
Enrosca los dos tornillos de 6 mm en los agujeros para tornillos del lado de la reserva del recubridor y los dos tornillos de 6 mm en los agujeros para tornillos del lado de la tolva. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para apretar los tornillos hasta que estén asegurados.
Paso 4: Asegura los tornillos del panel lateral de la tolva
Enrosca los dos tornillos de 6 mm en los agujeros del lado de la tolva. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para apretar los tornillos hasta que estén asegurados.
Paso 5: Asegura los tornillos de tierra del panel posterior superior
Enrosca los tornillos del panel en los agujeros indicados del panel posterior superior. Usa la imagen como referencia para ver la ubicación correcta de los tornillos negros y cromados. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para atornillar los dos tornillos negros y los dos tornillos cromados de tierra que sujetan el panel posterior superior a la impresora.
Aviso:
La colocación de los tornillos cromados es fundamental para la conexión eléctrica a tierra de la impresora. Una colocación incorrecta puede provocar daños en la impresora.
Paso 6: Coloca el conducto de escape en su posición
Paso 6: Coloca el conducto de escape en su posición - Vista 1
Paso 6: Coloca el conducto de escape en su posición - Vista 2
Vuelve a fijar el conducto de escape con la abrazadera anular al tubo de escape. Asegúrate de que el conducto de escape está presionado contra el panel aislante.
Paso 7: Aprieta la abrazadera de anillo del conducto de escape
Aprieta la abrazadera anular con un destornillador de cabeza plana de 6,5 mm hasta que no se pueda mover con los dedos.
Paso 8: Asegura los tornillos de la entrada del escape
Abre la puerta del habitáculo de los filtros de la impresora. Enrosca los cuatro tornillos de 8,0 mm en los agujeros correspondientes. Aprieta los cuatro tornillos del conducto de escape con una llave Allen de 2,0 mm hasta que no se puedan mover con los dedos.
Paso 9: Comprueba el sellado del conducto de escape
Para asegurarte de que no hay ningún hueco entre la placa de montaje del conducto de escape y la carcasa del habitáculo de los filtros, ilumina con una linterna u otra fuente de luz los alrededores de la entrada del escape, dentro del habitáculo de los filtros. Si se ve alguna luz detrás del habitáculo de los filtros, el conducto no está bien sellado. Si es necesario, utiliza una llave Allen de 2,0 mm para apretar los tornillos del conducto de escape. Cierra la puerta del habitáculo de los filtros cuando hayas acabado.
Paso 8: Asegura los tornillos de la entrada de escape
Paso 10: Asegura los tornillos de tierra del panel posterior inferior
Enrosca los tornillos del panel en los agujeros indicados del panel posterior inferior. Usa la imagen como referencia para ver la ubicación correcta de los tornillos negros y cromados. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para atornillar los seis tornillos negros del panel y los cuatro tornillos cromados de toma de tierra del panel que fijan el panel posterior inferior a la impresora.
Aviso:
Paso 11: Vuelve a instalar la antena wifi (opcional)
Enrosca la antena wifi en la toma de la parte posterior de la unidad.
Paso 12: Vuelve a conectar el suministro de nitrógeno (opcional)
Vuelve a conectar la manguera de nitrógeno al racor de desconexión rápida, si estaba instalada anteriormente.
Finalización de la reparación
Resumen: Después de instalar el calentador de aire de recambio, enciende la impresora y realiza las comprobaciones finales.
Paso 1: Enciende la impresora
Conecta el cable de alimentación a la impresora y a la fuente de alimentación. La impresora se iniciará.
Paso 2: Prueba la reparación
Comienza una impresión. Supervisa la impresora para asegurarte de que la impresión se desarrolla con normalidad. Contacta con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu proveedor de servicios certificado para compartir los resultados del procedimiento.
