Sustitución del SOM de la generación Fuse 1
El sistema en un módulo (SOM) de la generación Fuse 1 se conecta a la placa base y ejecuta el firmware en la impresora. Un SOM defectuoso puede provocar que la impresora se bloquee durante su inicio o que no se encienda.
Utiliza esta guía para reemplazar el SOM de una impresora de la generación Fuse 1.
Materiales necesarios:
  • SOM de recambio para la generación Fuse 1
De otros fabricantes:
  • Llave Allen de 1.5 mm (extremo plano)
  • Llave Allen de 2,5 mm (extremo plano)
  • Llave Allen de 3 mm (debe tener una cabeza de 90º)
  • Spudger antiestático (recomendado) o pinzas antiestáticas
  • Muñequera antiestática
  • Gafas de seguridad
  • Guantes de nitrilo resistentes a los productos químicos
Tiempo estimado: 45-60 minutos
Peligro:
Advertencia:
No realices este procedimiento si la impresora ha estado imprimiendo menos de seis horas antes. De lo contrario, podrían producirse quemaduras graves. Deja que el recinto de impresión se enfríe hasta alcanzar la temperatura ambiente antes de tocar o inspeccionar cualquier componente de la Fuse 1.
Información general: Prepara el impresora y un espacio de trabajo libre de polvo para sustituir la SOM
Aviso:
Impresoras de la generación Fuse 1 contienen componentes electrónicos sensibles. Asegúrate de tener una toma de tierra antes de tocar cualquier componente electrónico de la impresora, sea mediante una cinta de toma de tierra o tocando un trozo de metal con su propia toma de tierra.
Paso 2: Transfiere el crédito de polvo
Antes de continuar con este procedimiento, transfiere el crédito de polvo que haya en la impresora a una tarjeta de polvo. Los créditos de polvo no se transfieren automáticamente al nuevo SOM.
Paso 3: Desconecta la impresora
Peligro:
Retirada del conjunto de la pantalla
Información general: Retira el conjunto de la pantalla para acceder a la placa base y al SOM.
Paso 1: Retira el conjunto de la pantalla
Sigue las instrucciones correspondientes a tu tipo de impresora para desinstalar el conjunto de la pantalla. No separes la placa base de la pantalla, pero recuerda desenchufar el cable o cables de la antena wifi del SOM.
Extracción del SOM original
Resumen: Desinstala el SOM original de la placa base.
Paso 1: Retira los tornillos de retención del SOM
Utiliza una llave Allen de 1,5 mm para aflojar y retirar los dos tornillos de 5 mm Tornillos de cabeza hueca M2 que fijan el SOM a la placa base. Deja aparte los tornillos.
Retira el SOM
Paso 2: Localiza las pestañas de retención del SOM
Retira el SOM
Retira el SOM
Localiza el dos pestañas de retención (uno a cada lado) que fijan el SOM a la placa base.
Paso 3: Abre las pestañas de retención
Utiliza un spudger o unas pinzas con protección contra descargas electrostáticas para desenganchar las pestañas de retención flexionándolas ligeramente hacia fuera. El extremo del SOM opuesto al zócalo puede levantarse ligeramente.
Retira el SOM
Paso 4: Retira el SOM
Agarra con cuidado el SOM por el disipador de calor, gíralo hacia arriba en un ángulo de aproximadamente 30º y, a continuación, tira de él en línea recta para separarlo de la placa base.
Retira el SOM
Instalación del SOM de recambio
Resumen: Inserta el SOM de recambio en su ranura de la placa base y fíjalo en su sitio.
Paso 1: Inserta el SOM en su zócalo
Instala el SOM de recambio
Agarra el SOM de recambio por el disipador de calor e insértalo en el zócalo de la placa base con un ángulo de aproximadamente 30º. Empuja con suavidad el SOM hacia el zócalo para que no quede visible ninguna de las patillas doradas del SOM.
Paso 2: Asegura el SOM con las pestañas de retención
Empuja el SOM hacia abajo sobre la placa base hasta que las pestañas de retención encajen en su sitio.
Paso 3: Asegura completamente el SOM
Enrosca un tornillo M2 de 5,0 mm en cada uno de los dos agujeros para tornillos del SOM. Utiliza una llave Allen de 1,5 mm para apretar los tornillos hasta que no puedan moverse con los dedos.
Reinstalación del conjunto de la pantalla
Información general: Después de reemplazar el SOM, vuelve a instalar el conjunto de la pantalla.
Paso 1: Vuelve a instalar el conjunto de la pantalla
Sigue las instrucciones para tu tipo de impresora para volver a instalar el conjunto de la pantalla. Recuerda volver a conectar el cable o cables de la antena wifi al SOM
Finalización de la reparación
Resumen: Después de instalar el SOM de recambio, enciende la impresora y realiza las comprobaciones finales.
Paso 1: Enciende la impresora
Conecta el cable de alimentación a la impresora y a la fuente de alimentación. La impresora se iniciará.
Paso 2: Probar la reparación
Transfiere tu crédito de polvo de nuevo a la impresora y comienza una impresión. Supervisa la impresora para asegurarte de que la impresión se desarrolla con normalidad. Contacta con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu proveedor de servicios certificado para compartir los resultados del procedimiento.
