Sustitución del conjunto de la pantalla y el cable de la pantalla de la Fuse Sift
El conjunto de la pantalla de la Fuse Sift es el principal medio de interacción y control de la máquina. Una pantalla rota o averiada, o el cable que la conecta a la placa base, pueden impedir que la máquina se utilice con normalidad.
Utiliza esta guía para reemplazar el conjunto de la pantalla o el cable de la Fuse Sift.
Pantalla de la Fuse Sift
Materiales necesarios:
De otros fabricantes:
  • Llave Allen de 2,5 mm (extremo plano)
  • Destornillador de cabeza plana de 6,5 mm
  • Destornillador Phillips #2
  • Pulsera antiestática
  • Alicates de corte
  • Brida
  • Fijador de roscas Loctite 243 o equivalente
  • Equipo de protección individual adecuado para el polvo que se utilice, tal y como se define en la ficha de datos de seguridad (FDS)
Tiempo estimado: 45-60 minutos
Resumen: Prepara la Fuse Sift y tu espacio de trabajo para reemplazar el conjunto de la pantalla y su cable.
Paso 1: Retira y almacena las piezas impresas
La cubierta de la Fuse Sift permanecerá abierta durante partes de este procedimiento. Retira las piezas impresas del espacio de trabajo de la Fuse Sift para evitar que se dañen involuntariamente.
Paso 2: Limpia el espacio de trabajo
Utiliza el aspirador conectado a tu Fuse Sift para limpiar el espacio de trabajo. Aspira el polvo suelto que haya dentro del espacio de trabajo, debajo de la cubierta, en el lecho de impresión y su puerto circundante y en el filtro del respiradero.
Paso 3: Desconecta la Fuse Sift
Apaga la Fuse Sift y desenchufa el cable de alimentación del panel posterior.
Peligro:
Realizar este procedimiento con la Fuse Sift enchufada aumenta el riesgo de descarga eléctrica. Después de desconectar la Fuse Sift de la alimentación, espera al menos cinco minutos antes de realizar el mantenimiento.
Paso 4: Desenrosca la antena wifi
Retira la antena wifi, si está presente.
Advertencia:
Usa el equipo de protección individual adecuado cuando manipules polvo suelto o sin sinterizar. Consulta el artículo de asistencia Seguridad con los productos SLS de Formlabs o la ficha de datos de seguridad (FDS) de tu polvo para obtener más información.
Retirada del panel frontal superior de la carcasa
Resumen: Retira el panel frontal superior del recinto para acceder a los tornillos de montaje del conjunto de la pantalla.
Paso 1: Desenrosca los tornillos de montaje del panel frontal superior del recinto
Retira el panel frontal superior de la carcasa
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para aflojar y retirar los cuatro tornillos negros Tornillos de cabeza redonda M4 debajo del borde superior del panel frontal de la carcasa. Retira los tres tornillos Tornillos de cabeza redonda M4 del lado izquierdo del mismo panel. Deja aparte los tornillos.
Paso 2: Retira el panel frontal superior de la carcasa
Desliza el panel hacia abajo para retirarlo de la Fuse Sift. Deja a un lado el panel frontal superior de la carcasa.
Retirada del conjunto de la pantalla
Resumen: Desconecta y retira el conjunto de la pantalla original. El conjunto de la pantalla se puede sustituir por separado respecto a su cable.
Aviso:
La Fuse Sift contiene componentes electrónicos sensibles. Descarga la electricidad estática de tu cuerpo antes de tocar cualquier componente electrónico del dispositivo utilizando una pulsera antiestática.
Paso 1: Desenrosca los tornillos de montaje del marco del conjunto de la pantalla
El conjunto de la pantalla está montado en un marco que se fija a la Fuse Sift. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para aflojar y retirar los dos de cromo de 8,0 mm Tornillos de cabeza redonda M4 que fijan el chasis del conjunto de la pantalla a la parte frontal de la Fuse Sift. Deja aparte los tornillos.
Retira el conjunto de la pantalla original
Paso 2: Separa el conjunto de la pantalla y el marco de la Fuse Sift
Tira suavemente de la parte izquierda del conjunto de la pantalla hacia fuera y, a continuación, hacia la izquierda. No tires bruscamente del conjunto de la pantalla, ya que sigue conectado a la Fuse Sift mediante un cable.
Paso 3: Separa el cable del conjunto de la pantalla de su abrazadera
Desbloquea el abrazadera de cable sujetando el cable de la pantalla.
Paso 4: Separa el conjunto de la pantalla de su chasis
Coloca el conjunto de la pantalla en el espacio de trabajo con el lado de la pantalla hacia arriba. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para aflojar y retirar los cuatro tornillos negros Tornillos de cabeza redonda M4 que sujetan el chasis metálico al conjunto de la pantalla. Coloca a un lado el marco y los tornillos.
Paso 5: Desconecta el cable de la pantalla del conjunto de la pantalla
Da la vuelta al conjunto de la pantalla y localiza el del cable de la pantalla. Desconecta con cuidado el cable del conjunto de la pantalla original y, a continuación, separa el pasacables de goma sujetando el cable del conjunto de la pantalla. Coloca el conjunto de la pantalla a un lado para desecharlo con los residuos electrónicos.
Si solo vas a sustituir el conjunto de la pantalla, pasa directamente a Instalación del conjunto de la pantalla de recambio. En caso contrario, continúa leyendo.
Extracción del cable de la pantalla
Resumen: Retira el panel posterior de la carcasa, abre el recinto de la placa base y retira el cable de la pantalla.
Paso 1: Retira el panel posterior de la carcasa
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para retirar los 16 tornillos negros de 8,0 mm Tornillos M4 que fijan el panel posterior a la Fuse Sift. Coloca a un lado los tornillos y el panel posterior del recinto.
Paso 2: Retira la cubierta de la placa base
Si no lo has hecho ya, ponte una pulsera antiestática y conéctala a un punto de toma de tierra conocido. No conectes la pulsera a ninguna superficie que esté recubierta de pintura en polvo o pintada.
Localiza la cubierta cuadrada de la placa base en la parte posterior de la máquina. Utiliza un destornillador Phillips #2 para aflojar y retirar los ocho tornillos avellanados que fijan la cubierta al habitáculo de la placa base. Coloca a un lado los tornillos y la cubierta.
Retira la fuente de alimentación original
Paso 3: Desconecta los cables cercanos
Desconecta el USB y Ethernet cables de la parte superior de la placa base. Desconectar estos cables te da más espacio para trabajar cuando desconectes el cable de la pantalla.
Retira el arnés de cables original
Paso 4: Desencaja la arandela pasacables del cable de la pantalla del recinto de la placa base
Localiza el ojal que pasa por la parte superior del recinto de la placa base, justo encima de los puertos USB y Ethernet. Aprieta las tres pestañas de retención de los lados y empuja el filtro hacia el exterior del recinto. Ten en cuenta que una de las pestañas está en la parte posterior del ojal.
Paso 5: Desconecta el cable de tierra del conjunto de la pantalla
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para aflojar y retirar el tornillo cromado de 10,0 mm y rosca M4 situado en la esquina superior derecha de la placa base. Deja aparte el tornillo.
Paso 6: Desconecta el cable de la pantalla de la placa base
Saca con cuidado los cables de la carcasa. Una vez que hayas sacado la holgura del recinto, desconecta con cuidado el conector de la pantalla de la placa base.
Gira el conector del cable de la pantalla 90º para que pueda pasar por el recorte de la carcasa. Empújalo hacia arriba y sácalo del recinto de la placa base junto con el cable de tierra.
Paso 7: Abre el ojal del cable de la pantalla
Localiza las dos ranuras verticales en la parte posterior del ojal de plástico. Introduce un destornillador de ranura de 6,5 mm en el ranura más grande. Empuja con firmeza el destornillador dentro de la ranura y aléjalo del cable para desbloquear parcialmente el ojal. Separa las dos mitades del ojal hasta que se abra por completo.
Separa el cable del ojal y deja el ojal a un lado.
Paso 8: Separa el cable de la pantalla de los componentes de guiado de cables
Utiliza un par de alicates de corte para cortar brida que sujeta el cable de la pantalla y otros cables a la esquina superior izquierda del recinto de la placa base. Ten cuidado de no cortar ninguno de los otros cables.
Sigue el cable de la pantalla y localiza el ojal en el lado izquierdo del chasis de la Fuse Sift por el que pasa. Empújala suavemente hacia arriba para liberarla del chasis y, a continuación, retira de ella el cable de la pantalla. Abre la abrazadera del cable cercana y separa de ella el cable de la pantalla.
Paso 9: Retira el cable de la pantalla
Gira con cuidado el conector de la pantalla 90º para que pueda pasar por el recorte del ojal en el chasis. Tira del cable de la pantalla para sacarlo por la parte posterior de la Fuse Sift. Ten cuidado de no tirar de otros cables. Deja aparte la cámara para desecharla.
Instalación del nuevo cable de la pantalla
Resumen: Coloca, asegura y conecta el cable de la pantalla de recambio.
Paso 1: Comienza a colocar el cable de la pantalla
Instala el nuevo arnés de cables
Introduce el extremo del nuevo cable de la pantalla con el cable de tierra en el recorte del lado izquierdo del chasis de la Fuse Sift. Envuelve el ojal alrededor del cable de la pantalla y de los otros cables que pasan por este agujero del chasis, pero no empujes el ojal para colocarlo en su sitio en este momento.
Paso 2: Continúa guiando el cable de la pantalla
Pasa el cable de la pantalla a través del chasis de la Fuse Sift y, a continuación, introduce el conector y el cable de tierra en la abertura de la parte superior del recinto de la placa base.
Coloca el cable de tierra detrás el separador al que se fijará el terminal de anillo.
Paso 3: Asegura el cable de tierra a la placa base
Sujeta el terminal de anillo del cable de tierra contra el agujero abierto para tornillos de la placa base. Enrosca el tornillo cromado de 10,0 mm en el agujero para tornillos y, a continuación, utiliza una llave Allen de 2,5 mm para apretarlo hasta que quede ajustado. Asegúrate de que el terminal de anillo no pueda girar libremente.
Paso 4: Conecta el cable de la pantalla a la placa base
Alinea el conector del cable de la pantalla con el puerto de la placa base y colócalo en su sitio empujando suavemente hacia abajo en ambos lados del conector. El puerto es frágil, así que no fuerces el conector para colocarlo.
Vuelve a conectar los cables USB y Ethernet a la placa base.
Paso 5: Coloca el ojal de bloqueo en el cable de la pantalla
Orienta el ojal de bloqueo con las pestañas hacia abajo. Envuelve el ojal de bloqueo alrededor de la parte del cable de la pantalla que queda fuera del recinto de la placa base. Coloca el ojal de forma que haya aproximadamente 10 mm entre la parte inferior del ojal y la parte superior de la etiqueta del cable. Aprieta el ojal hasta que encaje.
Paso 6: Inserta el ojal de bloqueo en el recinto de la placa base
Presiona el ojal de bloqueo hacia abajo, dentro del recorte de la placa base, hasta que las lengüetas encajen en su sitio con un clic. Mete la holgura del cable de la pantalla detrás de la placa base.
Paso 7: Vuelve a instalar la cubierta de la placa base
Aplica un poco de Loctite 243 u otro fijador de roscas equivalente en las roscas de cada uno de los tornillos de montaje de la cubierta de la placa base. Coloca la cubierta de la placa base sobre el recinto de la placa base, alineando los agujeros para tornillos de la cubierta con los correspondientes alrededor del borde del recinto. Enrosca un tornillo de montaje en cada uno de los ocho agujeros para tornillos y, a continuación, utiliza un destornillador Phillips n.º 2 para apretarlos hasta que queden ajustados.
Paso 8: Asegura el cable de la pantalla
Utiliza una brida para sujetar el cable del display y los otros cables con los que estaba originalmente unido al soporte situado en la parte superior izquierda del recinto de la placa base.
Tira del resto de la holgura después de la brida a través del pasador del chasis y, a continuación, vuelve a colocar el ojal en su sitio.
Pasa el cable hacia la parte frontal de la Fuse Sift y, a continuación, introdúcelo en el sujetacables adyacente al ojal.
Instalación del nuevo conjunto de la pantalla
Resumen: Monta, asegura y conecta el conjunto de la pantalla de recambio.
Paso 1: Monta el ojal del cable de la pantalla en el conjunto de la pantalla
Instala el nuevo conjunto de la pantalla
Encaja la ranura del ojal de goma del cable de la pantalla en el recorte del nuevo conjunto de la pantalla.
Paso 2: Conecta el cable de la pantalla al conjunto de la pantalla
Conecta el conector del cable de la pantalla al nuevo conjunto de la pantalla.
Paso 3: Monta el conjunto de la pantalla en su chasis
Coloca el conjunto de la pantalla sobre su marco metálico, con el borde largo del marco a la izquierda. Alinea los cuatro agujeros para tornillos del conjunto de la pantalla con los correspondientes agujeros para tornillos del chasis.
Paso 4: Fija el conjunto de la pantalla a su chasis
Aplica un poco de Loctite 243 u otro fijador de roscas equivalente a cada uno de los cuatro tornillos de cabeza de botón M4 negros de 8,0 mm que fijan el conjunto de la pantalla a su chasis. Enrosca un tornillo en cada uno de los cuatro agujeros para tornillos del conjunto de la pantalla. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para apretar los tornillos hasta que queden ajustados.
Paso 4: Coloca el cable de la pantalla
Vuelve a pasar el cable de la pantalla por la abrazadera de cables situada debajo del conjunto de la pantalla y vuelve a bloquearla.
Paso 5: Monta el conjunto de la pantalla
Localiza las dos ranuras en el lado derecho del conjunto de la pantalla, así como los postes correspondientes detrás del panel adyacente. Desliza las ranuras sobre los postes y, a continuación, empuja el lado izquierdo del conjunto de la pantalla hacia la Fuse Sift para encajarlo en su sitio.
Ten en cuenta que el marco metálico del conjunto de la pantalla debe quedar detrás del plástico gris del panel adyacente para que el conjunto de la pantalla encaje correctamente en su sitio.
Paso 6: Asegura el conjunto de la pantalla
Aplica un poco de Loctite 243 u otro fijador de roscas similar a las roscas de los dos tornillos cromados de 8,0 mm M4 que fijan el conjunto de la pantalla a la Fuse Sift. Enrosca un tornillo en cada uno de los dos agujeros para tornillos del lado izquierdo del chasis del conjunto de la pantalla. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para apretar los tornillos hasta que queden ajustados.
Tira del cable de la pantalla para introducir en la Fuse Sift la parte que sobresalga de la parte posterior.
Reinstalación del panel posterior del recinto
Resumen: Monta y asegura el panel posterior de la carcasa después de instalar el nuevo conjunto de la pantalla y su cable.
Paso 1: Prepara los tornillos de retención del panel posterior
Aplica una pequeña cantidad de Loctite 243 u otro fijador de roscas similar a cada uno de los 16 tornillos de cabeza redonda M4 negros de 8,0 mm que fijan el panel posterior a la Fuse Sift.
Paso 2: Monta el panel posterior
Monta el panel posterior en la Fuse Sift.
Paso 3: Asegura el panel posterior
Enrosca un tornillo de cabeza redonda M4 de 8,0 mm en cada uno de los 16 agujeros para tornillos del panel posterior. Utiliza la llave Allen de 2,5 mm para apretar los tornillos hasta que estén asegurados.
Panel posterior del recinto de la Fuse Sift
Consejo:
Empieza por los tres tornillos superiores para mantener el panel en su sitio mientras enroscas y aprietas los demás tornillos.
Reinstalación del panel frontal superior del recinto
Resumen: Después de reemplazar el conjunto de la pantalla y/o el cable de la pantalla, vuelve a instalar el panel superior frontal del recinto.
Paso 1: Alinear el panel frontal superior de la carcasa
Vuelve a colocar el panel frontal superior de la carcasa
Alinea el panel frontal superior de la carcasa de forma que la lengüeta negra del lado derecho del panel y las dos pestañas negras del lado izquierdo del panel no sean visibles. Empieza por alinear primero la pestaña más pequeña de la derecha.
Paso 2: Monta el panel frontal superior de la carcasa
Desliza el panel hacia arriba hasta que encaje en su sitio. Ten en cuenta que el panel puede caerse si se le da un golpe o un empujón.
Paso 3: Asegura el panel frontal superior de la carcasa
Aplica un poco de Loctite 243 u otro fijador de roscas similar a cada uno de los siete tornillos M4 de 8,0 mm de cabeza de botón negros que fijan el panel superior frontal del recinto a la Fuse Sift. Enrosca uno de los tornillos en cada uno de los siete agujeros para tornillos del panel. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para apretar los tornillos hasta que estén asegurados.
Finalización de la reparación
Resumen: Después de instalar el nuevo conjunto de la pantalla y su cable, enciende la Fuse Sift y prueba sus funciones.
Paso 1: Enciende la Fuse Sift
Vuelve a conectar la Fuse Sift a su fuente de alimentación. Coloca el interruptor de encendido en la posición ON posición.
Paso 2: Prueba la máquina
Comprueba que la Fuse Sift se inicia por completo. Prueba varias funciones para asegurarte de que la máquina funciona como se espera. Contacto Servicio de asistencia de Formlabs o tu proveedor de servicios certificado para compartir los resultados del procedimiento.
