Sustitución de los muelles de gas de la cubierta de la Fuse Sift
La cubierta de la Fuse Sift se mantiene en posición vertical con dos muelles de gas para evitar que se cierre de forma repentina. Un resorte de gas dañado puede impedir que la cubierta se abra y se cierre correctamente.
Utiliza esta guía para sustituir los muelles de gas de la cubierta de la Fuse Sift.
Materiales necesarios:
  • Resortes de gas de recambio
De otros fabricantes:
  • Llave Allen de 2,5 mm
  • Llave o llave de vaso de 7 mm
  • Alicates
Tiempo estimado: 20-30 minutos
Atención:
La Fuse Sift es un objeto pesado. Se necesitan dos personas para llevar a cabo esta operación sin provocar lesiones a quien levante la máquina ni daños en la misma.
Resumen: Prepara la Fuse Sift y tu espacio de trabajo para reemplazar los muelles de gas.
Paso 1: Retira y almacena las piezas impresas
La cubierta de la Fuse Sift permanecerá abierta durante partes de este procedimiento. Retira las piezas impresas del espacio de trabajo de la Fuse Sift para evitar que se dañen involuntariamente.
Paso 2: Limpia el espacio de trabajo
Utiliza el aspirador conectado a tu Fuse Sift para limpiar el espacio de trabajo. Aspira el polvo suelto que haya dentro del espacio de trabajo, debajo de la cubierta, en el lecho de impresión y su puerto circundante y en el filtro del respiradero.
Advertencia:
Usa el equipo de protección individual adecuado cuando manipules polvo suelto o sin sinterizar. Consulta el artículo de asistencia Seguridad con los productos SLS de Formlabs o la ficha de datos de seguridad (FDS) de tu polvo para obtener más información.
Extracción de los muelles de gas
Resumen: Desmonta y retira los muelles de gas de la cubierta
Paso 1: Separa los muelles de gas de la cubierta
Abre la cubierta de la Fuse Sift y haz que una segunda persona la sujete. En el lado izquierdo de la cubierta, localiza los dos tornillos que fijan el resorte de gas izquierdo y un soporte al bastidor de la cubierta. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para aflojar y retirar los tornillos. Coloca a un lado los tornillos y el soporte. Repite la operación en el otro lado de la cubierta.
Aviso:
Cuando ambos resortes de gas estén desconectados de la cubierta, esta quedará sin sujeción. Cierra la cubierta con cuidado para evitar lesiones o daños en la máquina.
Paso 2: Desinstala el panel superior izquierdo
El otro extremo del resorte de gas izquierdo está fijado al panel superior izquierdo. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para aflojar y retirar los 11 tornillos de cabeza plana y los tres tornillos de cabeza redonda de óxido negro que fijan el panel superior izquierdo al chasis de la Fuse Sift. Retira el panel y el resorte de gas. Repite la operación en el lado opuesto.
Paso 3: Desinstala el panel superior derecho
Repite el paso 2 para el panel superior derecho.
Paso 4: Separa el resorte de gas izquierdo del panel superior izquierdo
Utiliza una llave inglesa o un destornillador de tuercas de 7 mm para retirar las dos tuercas de retención del soporte del resorte de gas. Separa el soporte del resorte de gas del panel.
Paso 5: Separa el resorte de gas izquierdo de su soporte
En la parte posterior del soporte del resorte de gas, localiza un aro de retención enganchado al extremo de un pasador. Utiliza unos alicates para retirar el aro de retención. Retira el pasador y separa el resorte de gas del soporte. Coloca a un lado el aro de retención, el pasador y el soporte. Desecha el resorte de gas.
Paso 6: Desinstala el resorte de gas derecho
Repite los pasos 4-5 para el resorte de gas derecho.
Instalación de los recambios de los muelles de gas
Resumen: Monta los recambios de los muelles de gas en los paneles laterales y fíjalos a la cubierta.
Paso 1: Fija el resorte de gas al soporte
Introduce el ojal del extremo estrecho del resorte de gas en el soporte. Alinea el agujero del ojal con los agujeros del soporte. Introduce la barra a través del soporte y el ojal. Encaja el aro de retención en la ranura del extremo de la barra.
Paso 2: Monta el soporte del resorte de gas en el panel superior izquierdo
Monta el soporte en los dos postes roscados del interior del panel superior izquierdo. Asegúrate de que el resorte de gas apunta hacia el borde frontal inclinado del panel. Enrosca una tuerca de retención en ambos postes. Utiliza una llave inglesa o un destornillador de tuercas de 7 mm para apretar las tuercas de retención hasta que queden ajustadas.
Paso 3: Monta y asegura el resorte de gas derecho
Repite los pasos 1-2 para el resorte de gas derecho.
Paso 4: Monta y asegura el panel superior izquierdo
Pide a una segunda persona que levante y sujete la cubierta de la Fuse Sift. Con la cubierta abierta, coloca el panel superior izquierdo y el resorte de gas en la máquina. Inclina el resorte de gas para que se asiente en la ranura de la parte frontal de la Fuse Sift, de modo que el panel quede a ras de la máquina.
Enrosca los 11 tornillos de cabeza plana y los tres tornillos de cabeza redonda de óxido negro que fijan el panel superior izquierdo al chasis de la Fuse Sift en sus respectivos agujeros para tornillos. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para apretar los tornillos hasta que estén asegurados.
Paso 5: Monta y asegura el panel superior derecho
Repite el paso 4 para el panel superior derecho.
Paso 6: Asegura los muelles de gas a la cubierta de la Fuse Sift
Coloca el ojal del extremo del muelle de gas izquierdo entre el brazo de la cubierta de la Fuse Sift y uno de los soportes de la cubierta, de modo que el pasador del soporte atraviese el agujero del ojal. Enrosca un tornillo de retención del soporte de la cubierta en ambos agujeros para tornillos del brazo de la cubierta. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para apretar hasta que estén bien ajustados. Repite la operación en el otro lado de la cubierta.
Finalización de la reparación
Resumen: Después de instalar los nuevos muelles de gas, comprueba si la cubierta permanece abierta por sí sola.
Paso 1: Probar la cubierta
Asegúrate de que la cubierta se abre y se cierra con suavidad y de que los muelles de gas funcionan como es debido. La cubierta debería poder permanecer abierta sin ayuda.
