Sustitución de la cubierta de la Fuse Sift
La cubierta de la Fuse Sift ayuda a contener el polvo suelto dentro del espacio de trabajo. También proporciona un punto de montaje para el Fuse Sift Glovebox. Si la cubierta está dañada, el polvo puede escapar de la Fuse Sift o la Fuse Sift Glovebox puede no permanecer en su sitio.
Utiliza esta guía para reemplazar la cubierta de la Fuse Sift.
Materiales necesarios:
De otros fabricantes:
  • Llave Allen de 2,5 mm
  • Guantes de nitrilo
Tiempo estimado: 15–20 minutos
Información general: Prepara el Fuse Sift y un espacio de trabajo para sustituir campana.
Prepara un espacio de trabajo alrededor de tu Fuse Sift. Necesitarás acceder a ambos lados de la máquina y al borde superior de la cubierta.
Paso 2: Retira el panel de la caja de guantes
Si has instalado una Fuse Sift Glovebox en tu máquina, retírala antes de continuar. Abre la cubierta, afloja las dos abrazaderas de la Glovebox, retira la Glovebox y cierra la cubierta.
Retirada de la cubierta
Información general: Desenrosca los tornillos de montaje de la cubierta y retira la cubierta de la Fuse Sift.
Paso 1: Retira los tornillos de retención de la cubierta
La cubierta de la Fuse Sift está sujeta a la máquina con 12 tornillos. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para aflojar y retirar los 12 tornillos. Deja aparte los tornillos. La cubierta debería permanecer en su sitio una vez retirados todos los tornillos, pero ten cuidado de que no se caiga de la máquina.
Paso 2: Retira la cubierta
Levanta la cubierta de la Fuse Sift y déjala a un lado para desecharla.
Instalación del recambio cubierta
Información general: Monta y asegura la nueva cubierta de la Fuse Sift.
Paso 1: Monta la cubierta
Levanta la nueva cubierta hasta el borde frontal de la superficie de trabajo de la Fuse Sift. Alinea aproximadamente los agujeros para tornillos de la cubierta con los agujeros correspondientes alrededor del borde de la Fuse Sift.
Paso 2: Asegura la cubierta
Enrosca un tornillo de montaje en cada uno de los 12 agujeros para tornillos situados alrededor del borde de la cubierta. Si es necesario, flexiona ligeramente la cubierta para alinear los agujeros. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para apretar los tornillos hasta que queden ajustados.
Finalización de la reparación
Información general: Después de instalar la nueva cubierta de la Fuse Sift, prueba si la reparación ha funcionado.
Paso 1: Vuelve a instalar la caja de guantes
Si antes tenías instalada una Fuse Sift Glovebox, vuelve a instalarlo en la nueva cubierta.
Paso 2: Prueba la cubierta
Abre y cierra la cubierta de la Fuse Sift. Asegúrate de que se mueve con facilidad y se nota firme.
