Uso de la Fuse Sift Glovebox y el contenedor de piezas
La Fuse Sift Glovebox y el Fuse Sift Parts Carrier ayudan a contener el polvo suelto en tu Fuse Sift, manteniendo limpias tus manos y tu espacio de trabajo. Utiliza los guantes cuando manipules y retires el polvo de tus piezas impresas y, a continuación, colócalas en el contenedor de piezas para trasladarlas a la Fuse Blast o a cualquier otra estación de acabado.
Fuse Sift Glovebox y contenedor de piezas
Instalación de la Fuse Sift Glovebox
La caja de guantes Fuse Sift Glovebox está unida a la cubierta de la Fuse Sift, con lo que la superficie de trabajo queda completamente cerrada. Para instalar la Fuse Sift Glovebox:
  1. Actualiza el firmware de tu máquina.
  2. Apaga el filtro y el ventilador si están en funcionamiento.
  3. Abre la cubierta de la Fuse Sift.
  4. Limpia el polvo que haya en el borde frontal de la superficie de trabajo de la Fuse Sift con un paño limpio.
Cleaning the front lip of the Fuse Sift work surface
  1. La Fuse Sift Glovebox viene con dos juntas para ayudar a contener el polvo. Despega el reverso adhesivo de una de las juntas incluidas. Deja aparte la otra junta como repuesto.
  2. Adhiere la junta al borde frontal de la superficie de trabajo de la Fuse Sift. Asegúrate de que la junta esté a ras de la parte frontal de la Fuse Sift y de que cubra todo el borde.
Installing the Fuse Sift Glovebox gasket
Fuse Sift with gasket installed
  1. Orienta la Fuse Sift Glovebox con los guantes hacia abajo y las abrazaderas en dirección opuesta a ti. Desliza la Fuse Sift Glovebox sobre el borde frontal de la cubierta de la Fuse Sift hasta que las abrazaderas se enganchen en el borde de la cubierta.
Mounting the Fuse Sift Glovebox onto the Fuse Sift hood
  1. Aprieta los tornillos de las abrazaderas con los dedos hasta que no gire más.
Securing the Fuse Sift Glovebox to the Fuse Sift hood
  1. Cierra la cubierta de la Fuse Sift.
Fuse Sift with Glovebox installed
  1. Ajusta la Fuse Sift Glovebox según sea necesario para minimizar cualquier hueco que quede entre ella y el cuerpo y la cubierta de la Fuse Sift.
  2. Vuelve a abrir la cubierta de la Fuse Sift, aprieta los tornillos de las abrazaderas hasta que queden ajustados y cierra la cubierta.En la pantalla táctil de la Fuse Sift, pulsa
  3. Settings (Ajustes) > System (Sistema) > Glovebox Mode (Modo de caja de guantes). Aparecerá la pantalla Glovebox Mode (Modo Glovebox). Pulsa Enable (Activar) para activar el Modo Glovebox, que impide que funcione el extractor de aire durante la recuperación de las piezas. Utilizar la Fuse Sift Glovebox con la ventilación activada puede crear penachos de polvo dentro de la Fuse Sift, lo que dificulta la recuperación de tus piezas impresas.
Enabling Glovebox Mode on the Fuse Sift
Fuse Sift Glovebox en uso
Después de instalar la Fuse Sift Glovebox, utilízala cuando desembales y recuperes tus piezas impresas.
  1. Introduce la cámara de impresión en la Fuse Sift y cierra el pasador de la cámara de impresión.
  2. Conecta el enchufe de la cámara de impresión a la Fuse Sift.
  3. Comprueba el estado de la cámara de impresión en la pantalla táctil. Cuando la pantalla táctil muestre el estado Ready (Preparada), pulsa el botón Light (Luz) del panel de control.
  4. En la pantalla táctil, pulsa
  5. Unpack (Descompactar) para levantar el lecho de impresión y extraer el bloque sinterizado.
  6. Mueve la mayoría del bloque al centro del espacio de trabajo.
  7. Pulsa
  8. Sift (Tamizar) en la pantalla táctil de la Fuse Sift o pulsa el botón Sift (Tamizar) del panel de control. Esto hace que el espacio de trabajo vibre y el polvo suelto caiga por la rejilla hasta el tamiz que hay abajo.
  9. Introduce las manos en los guantes de la Fuse Sift Glovebox.
  10. Separa las piezas impresas del polvo no sinterizado que las rodea utilizando las manos (protegidas con guantes), cepillos u otras herramientas.
  11. Pulsa
  12. Sift (Tamiz) en la pantalla táctil de la Fuse Sift o pulsa el botón Sift (Tamiz) del panel de control para apagar el tamiz.
  13. Desconecta, desbloquea y retira la cámara de impresión.
  14. Introduce el Parts Carrier en el recinto de la cámara de impresión de la Fuse Sift y retira su tapa.
  15. Coloca tus piezas impresas en el contenedor de piezas y cúbrelo con su tapa.
  16. Retira el Parts Carrier de la Fuse Sift, mueve tus piezas impresas a la Fuse Blast y realiza un ciclo de limpieza para eliminar el polvo no sinterizado que quede en las piezas.
Consejo:
Al abrir la cubierta de la Fuse Sift, cuelga los guantes del gancho situado en la cara interior de la Fuse Sift Glovebox o tira de los guantes para volverlos del revés y evitar que se derrame el polvo suelto.
Mantenimiento de la Fuse Sift Glovebox
Limpieza de los guantes de la Fuse Sift Glovebox
Después de usar la Fuse Sift Glovebox, asegúrate de cepillar o aspirar el exceso de polvo de los guantes antes de abrir la cubierta.
Sustitución de los guantes de la Fuse Sift Glovebox
Con el tiempo, los guantes de la Fuse Sift Glovebox pueden desarrollar agujeros o desgarros. Reemplaza los guantes si observas daños para evitar que el polvo salga de la superficie de trabajo.
Para reemplazar los guantes:
  1. Apaga el filtro y el ventilador de extracción si están en funcionamiento.
  2. Abre la cubierta de la Fuse Sift.
  3. Utiliza un destornillador pequeño de cabeza plana para aflojar la abrazadera de manguera que hay alrededor de la base de ambos guantes.
  4. Retira las abrazaderas de manguera.
  5. Retira los guantes.
  6. Introduce un guante de recambio por el agujero para el guante. Asegúrate de que el pulgar está orientado hacia dentro.
  7. Rodea el guante con una abrazadera de manguera. Utiliza un destornillador pequeño de cabeza plana para apretarla alrededor de la base del guante.
  8. Repite los pasos 6 y 7 para el segundo guante.
