Sustitución de la placa base de la Fuse Sift
La placa base es el módulo electrónico principal de la Fuse Sift y controla varios subsistemas. La placa base está situada en un recinto en la parte posterior de la máquina. Una placa base averiada puede impedir que la impresora imprima correctamente.
Utiliza esta guía para reemplazar la placa base de la Fuse Sift.
Aviso:
Este procedimiento se aplica exclusivamente a las unidades Fuse Sift fabricadas después del 22 de junio de 2021 que utilicen la versión 1.4.3 del firmware de la Fuse Sift o una versión posterior antes de sustituir la placa base. Una Fuse Sift no puede optar a la sustitución de la placa base si se fabricó antes del 22 de junio de 2021 o no puede actualizar su firmware con éxito a la versión 1.4.3 o posterior. Si hay instalada una versión del firmware anterior a la 1.4.3 cuando se sustituye la placa base, la Fuse Sift mostrará un mensaje de error indicando que no se reconoce la firma de la nueva placa base.
Placa base de la Fuse Sift
Materiales necesarios:
De otros fabricantes:
  • Llave Allen de 1,3 mm (punta plana)
  • Llave Allen de 2,5 mm (punta plana)
  • Destornillador Phillips n.º 2
  • Herramienta para separar componentes con protección ESD (recomendado) o pinzas con protección ESD
  • Pulsera antiestática
  • Equipo de protección individual adecuado para el polvo que se utilice, tal y como se define en la ficha de datos de seguridad (FDS)
  • Fijador de roscas Loctite 243 o equivalente
  • Ordenador con PreForm
  • Conexión a Internet de red de área extensa (WAN)
  • Cable USB A a B
Tiempo estimado: 30-45 minutos
Preparación de la máquina
Resumen: Antes de reemplazar la placa base de la Fuse Sift, comprueba su versión de firmware y actualízala si es necesario.
Paso 1: Comprueba la versión del firmware
En la pantalla táctil de la Fuse Sift, pulsa Settings > System > Firmware Version (Ajustes > Sistema > Versión del firmware).
Paso 2: Actualiza el firmware
Si la versión instalada es anterior a la 1.4.3, actualiza el firmware a la versión más reciente disponible antes de sustituir la placa base.
Retirada del panel posterior de la carcasa
Resumen: Retira el panel posterior de la carcasa para acceder mejor a los componentes del cajón del cartucho.
Paso 1: Desconecta la Fuse Sift
Apaga la Fuse Sift y desenchufa el cable de alimentación del panel posterior.
Peligro:
Realizar este procedimiento con la Fuse Sift enchufada aumenta el riesgo de descarga eléctrica. Después de desconectar la Fuse Sift de la alimentación, espera al menos cinco minutos antes de realizar el mantenimiento.
Paso 2: Desenrosca la antena wifi
Retira la antena wifi, si está presente.
Paso 3: Retira el panel posterior de la carcasa
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para retirar los 16 tornillos negros de 8,0 mm M4 que fijan el panel posterior a la Fuse Sift. Coloca a un lado el panel posterior de la carcasa.
Panel posterior del recinto de la Fuse Sift
Consejo
Retira en último lugar los tres tornillos superiores para evitar que el panel se caiga.
Aviso:
La Fuse Sift contiene componentes electrónicos sensibles. Descarga la electricidad estática de tu cuerpo antes de tocar cualquier componente electrónico del dispositivo utilizando una pulsera antiestática.
Extracción de la placa base
Resumen: Abre el recinto de la placa base, desconecta y retira la placa base original.
Paso 1: Prepara la sustitución de la placa base
Ponte una pulsera antiestática y conéctala a un punto de tierra conocido. No conectes la pulsera a ninguna superficie que esté recubierta de polvo o pintada.
Paso 2: Retira la cubierta de la placa base
Localiza la cubierta cuadrada de la placa base en la parte posterior de la máquina. Utiliza un destornillador Phillips #2 para aflojar y retirar los ocho tornillos avellanados que fijan la cubierta al habitáculo de la placa base. Coloca a un lado los tornillos y la cubierta.
Retira la placa base original
Paso 3: Desconecta los cables de la placa base
Para facilitar la reinstalación, toma una foto de la placa base con todos los cables claramente visibles. Desconecta todos cable de la placa base.
Retira la placa base existente
Paso 4: Desconecta el cable de la antena wifi del SOM
Utiliza unas pinzas antiestáticas para desconectar el Conector coaxial wifi del SOM. Ten cuidado al manipular el cable y el conector, ya que ambos son muy frágiles.
Paso 5: Desenrosca los tornillos de montaje de la placa base
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para aflojar y retirar los seis tornillos de 10,0 mm Tornillos M4 que fijan la placa base a su recinto. Deja aparte los tornillos.
Paso 6: Retira la placa base
Retira con cuidado la placa base de la Fuse Sift y colócala a un lado sobre una superficie de trabajo plana, limpia y antiestática.
Retirada del SOM
Resumen: Desinstala el SOM de la placa base original para transferirlo a la placa base de recambio.
Paso 1: Retira los tornillos de retención del SOM
Utiliza una llave Allen de 1,5 mm para aflojar y retirar los dos tornillos de 5 mm Tornillos de cabeza hueca M2 que fijan el SOM a la placa base. Deja aparte los tornillos.
Retira el SOM
Paso 2: Localiza las pestañas de retención del SOM
Retira el SOM
Retira el SOM
Localiza el dos pestañas de retención (uno a cada lado) que fijan el SOM a la placa base.
Paso 3: Abre las pestañas de retención
Utiliza un spudger o unas pinzas con protección contra descargas electrostáticas para desenganchar las pestañas de retención flexionándolas ligeramente hacia fuera. El extremo del SOM opuesto al zócalo puede levantarse ligeramente.
Retira el SOM
Paso 4: Retira el SOM
Agarra con cuidado el SOM por el disipador de calor, gíralo hacia arriba en un ángulo de aproximadamente 30º y, a continuación, tira de él en línea recto para separarlo de la placa base. Deja a un lado el SOM.
Retira el SOM
Instalación del SOM en la placa base de recambio
Resumen: Inserta el SOM en su ranura de la placa base de recambio y fíjalo en su sitio.
Paso 1: Prepara la placa base de recambio
Saca la placa base de recambio y colócala sobre una superficie de trabajo plana, limpia y antiestática.
Paso 2: Inserta el SOM en su zócalo
Instala el SOM de recambio
Agarra el SOM por el disipador de calor e insértalo en el zócalo de la placa base con un ángulo de aproximadamente 30º. Empuja con suavidad el SOM hacia el zócalo para que no quede visible ninguna de las patillas doradas del SOM.
Paso 3: Asegura el SOM con las pestañas de retención
Empuja el SOM hacia abajo sobre la placa base hasta que las pestañas de retención encajen en su sitio.
Paso 4: Asegura completamente el SOM
Enrosca un tornillo M2 de 5,0 mm en cada uno de los dos agujeros para tornillos del SOM. Utiliza una llave Allen de 1,5 mm para apretar los tornillos hasta que no puedan moverse con los dedos.
Instalación de la placa base de recambio
Resumen: Después de transferir el SOM, monta, asegura y conecta la placa base de recambio.
Paso 1: Comprueba la placa base de recambio
Inspecciona la placa base de recambio y asegúrate de que la batería y el fusible eléctrico ya están instalados. Si no lo están, retíralos de la placa original e instálalos en la placa de recambio.
Instala la placa base de recambio
Paso 2: Monta la placa base
Orienta la placa base con la batería en la parte superior y el fusible a la derecha. Coloca la placa base de recambio en el recinto de la placa base de la Fuse Sift, alineando los seis agujeros para tornillos de la placa base con los correspondientes agujeros para tornillos de los separadores del recinto.
Paso 3: Asegura parcialmente la placa base
Enrosca un tornillo M4 de 10,0 mm en los agujeros para tornillos izquierdo y central de la placa base, marcados en rojo aquí. Deja vacíos los dos agujeros para tornillos de la derecha. Utiliza una llave Allen de 2.5 mm para apretar los cuatro tornillos hasta que estén asegurados.
Paso 4: Vuelve a conectar los cables de tierra
Coloca el terminal de anillo del cable negro de toma de tierra sobre el agujero superior derecho de la placa base. Asegura el cable de tierra a la placa base con un tornillo M4 de 10,0 mm. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para apretar los tornillos hasta que queden ajustados.
Coloca los terminales de anillo de los cables de tierra verde y verde/amarillo sobre el agujero inferior derecho de la placa base. Asegura los cables de tierra a la placa base con un tornillo M4 de 10,0 mm. Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para apretar los tornillos hasta que queden ajustados.
Paso 5: Vuelve a conectar el cable de la antena wifi
Utiliza unas pinzas antiestáticas para volver a conectar el conector wifi coaxial al SOM. Ten cuidado al manipular el cable y el conector, ya que ambos son muy frágiles.
Paso 6: Conecta los cables de la placa base
Vuelve a conectar todos los conectores de los cables a sus respectivos enchufes en la placa base de recambio. Consulta la imagen de aquí para emparejar cada conector con su zócalo.
Aviso:
El zócalo del cable de la pantalla (etiquetado como CBL-103937) en la placa base es muy delicado. No fuerces el conector para introducirlo en el zócalo, o la placa base de recambio podría dañarse.
Paso 7: Vuelve a instalar la cubierta de la placa base
Coloca la cubierta de la placa base sobre el recinto de la placa base, alineando los agujeros para tornillos de la cubierta con los correspondientes alrededor del borde del recinto. Enrosca un tornillo de montaje en cada uno de los ocho agujeros para tornillos y, a continuación, utiliza un destornillador Phillips n.º 2 para apretarlos hasta que queden bien ajustados.
Vuelve a colocar la cubierta del recinto de la placa base
Reinstalación del panel posterior del recinto
Resumen: Monta y asegura el panel posterior de la carcasa después de instalar el nuevo conjunto de la pantalla y su cable.
Paso 1: Prepara los tornillos de retención del panel posterior
Aplica una pequeña cantidad de Loctite 243 u otro fijador de roscas similar a cada uno de los 16 tornillos de cabeza redonda M4 negros de 8,0 mm que fijan el panel posterior a la Fuse Sift.
Paso 2: Monta el panel posterior
Monta el panel posterior en la Fuse Sift.
Paso 3: Asegura el panel posterior
Enrosca un tornillo de cabeza redonda M4 de 8,0 mm en cada uno de los 16 agujeros para tornillos del panel posterior. Utiliza la llave Allen de 2,5 mm para apretar los tornillos hasta que estén asegurados.
Consejo:
Empieza por los tres tornillos superiores para mantener el panel en su sitio mientras enroscas y aprietas los demás tornillos.
Finalización de la reparación
Resumen: Después de instalar la placa base nueva, enciende la Fuse Sift y prueba sus funciones.
Paso 1: Enciende la Fuse Sift
Vuelve a conectar la Fuse Sift a su fuente de alimentación. Coloca el interruptor de encendido en la posición ON (ENCENDIDO).
Actualiza el firmware a la versión la última versión disponible. Si la máquina tiene la última versión del firmware, reinstálala manualmente.
Paso 3: Prueba la máquina
Comprueba que la Fuse Sift se inicia por completo. Prueba varias funciones para asegurarte de que la máquina funciona como se espera. Contacto Servicio de asistencia de Formlabs o tu proveedor de servicios certificado para compartir los resultados del procedimiento.
