Actualización del firmware de la Fuse Sift
Formlabs publica regularmente actualizaciones del firmware para corregir errores y mejorar la funcionalidad. Comprueba el firmware de tu Fuse Sift para asegurarte de que siempre está actualizado.
Descarga la versión más reciente del firmware para tu Fuse Sift con PreForm y, a continuación, carga e instala el archivo de firmware en la máquina. Consulta las notas de publicación y descargas del firmware para obtener más información sobre las mejoras que se incluyen con la publicación de cada versión.
Para actualizar el firmware a través de PreForm:
  1. Abre PreForm.
  2. Conecta la Fuse Sift al ordenador mediante un cable USB o conecta el dispositivo a una red Ethernet.
  3. Haz clic en
  4. File (Archivo) > Accessories (Accesorios). Se abrirá la ventana Lista de accesorios.
  5. Haz clic en el nombre de serie de la Fuse Sift. Se abrirá la ventana Device Details (Detalles del dispositivo).
  6. Haz clic en Update (Actualizar) en la esquina superior derecha de la ventana Device Details (Detalles del dispositivo). Se abrirá la ventana Firmware Update (Actualización de firmware).
  7. Sigue las instrucciones que aparecerán en pantalla para descargar el firmware más reciente y, a continuación, subirlo a la Fuse Sift. Para cargar el firmware, la Fuse Sift debe estar conectada al ordenador mediante un cable USB o la máquina debe estar conectada a una red Ethernet.
  8. La Fuse Sift puede reconocer automáticamente que has subido una actualización de firmware. Pulsa Continue (Continuar) en la pantalla táctil para completar la instalación.
  9. Si no aparece la opción Continue (Continuar), continúa manualmente con la actualización de firmware. Pulsa Settings > System > Firmware Update (Ajustes > Sistema > Actualización de firmware).
  10. Cuando esté instalada la actualización de firmware, confirma el reinicio del sistema en la pantalla táctil o espera 30 segundos para que se reinicie de forma automática.
Bloqueo de la pantalla táctil durante o después de la actualización del firmware
Si la pantalla táctil se bloquea durante o después de la actualización del firmware, realiza un reinicio completo para reiniciar la Fuse Sift.
Para reiniciar la Fuse Sift:
  1. Desconecta la unidad.
  2. Espera como mínimo 30 segundos para asegurar un reinicio completo.
  3. Vuelve a conectar el cable de alimentación para reiniciar la Fuse Sift.
Error de descifrado/no es posible actualizar el firmware
Si la Fuse Sift no puede completar una actualización automática del firmware o muestra el mensaje de error Decryption Failed (Error de descifrado), realiza un restablecimiento de los ajustes de fábrica y actualiza manualmente el dispositivo utilizando PreForm.
Aviso:
Un restablecimiento de los ajustes de fábrica borra toda la información de las impresiones, la configuración personalizada y los registros de diagnóstico. Carga los registros de diagnóstico antes de realizar un restablecimiento de los ajustes de fábrica.
Para solucionar un error de descifrado:
  1. Pulsa el icono de la llave inglesa para acceder al menú Settings (Ajustes). Pulsa System > Factory reset (Sistema > Restablecimiento de los ajustes de fábrica) y sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla para realizar un restablecimiento de los ajustes de fábrica. La pantalla táctil mostrará Factory reset complete (Restablecimiento de ajustes de fábrica completado) antes de iniciar la Fuse Sift.
  2. Actualiza el firmware de la Fuse Sift a través de PreForm.
Si la actualización a través de PreForm no funciona, actualiza manualmente el firmware de la Fuse Sift:
  1. Descarga el archivo de firmware y guárdalo en un lugar donde se pueda encontrar fácilmente.
  2. Conecta la Fuse Sift al ordenador mediante un cable USB o conecta la impresora a una red Ethernet.
  3. Abre PreForm.
  4. Haz clic en
  5. File (Archivo) > Accessories (Accesorios). Se abrirá la ventana Lista de accesorios.
  6. Haz clic en el nombre de serie de la Fuse Sift. Se abrirá la ventana Device Details (Detalles del dispositivo).
  7. Haz clic en Update (Actualizar) en la esquina superior derecha de la ventana Device Details (Detalles del dispositivo). Se abrirá la ventana Firmware Update (Actualización de firmware).
  8. Si recibes la notificación Error checking for firmware updates (Error al buscar actualizaciones de firmware), haz clic en Upload File (Cargar archivo).
  9. Selecciona el archivo de firmware que has descargado y haz clic en Open (Abrir).Haz clic en
  10. Update (Actualizar). PreForm comenzará a cargar el archivo de firmware en tu máquina.
  11. Pulsa Continue (Continuar) en la pantalla táctil para completar la instalación.
  12. Si no aparece la opción Continue (Continuar), continúa manualmente con la actualización de firmware. Pulsa Settings > System > Firmware Update (Ajustes > Sistema > Actualización de firmware).
  13. Cuando esté instalada la actualización de firmware, confirma el reinicio del sistema en la pantalla táctil o espera 30 segundos para que se reinicie de forma automática.
  14. Si la actualización del firmware falla, intenta actualizar el firmware mediante una conexión de red diferente. Si en el intento anterior has conectado la Fuse Sift a PreForm por USB, utiliza un cable Ethernet. Si en el intento anterior has conectado la Fuse Sift a PreForm con un cable Ethernet, utiliza un cable USB.
Si ves este mensaje de error repetidamente, ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs o con un proveedor de servicios certificado y prepara tu Fuse Sift para la asistencia remota y para entrar en Dashboard.
Para preparar tu Fuse Sift para la asistencia remota:
  1. Pulsa el icono de la llave inglesa para acceder a la pantalla Settings (Ajustes). Aparecerá la pantalla Settings (Ajustes).
  2. Pulsa System (Sistema). Aparecerá la pantalla System (Sistema).
  3. Pulsa Remote Assistance (Asistencia remota). El botón se volverá azul cuando esté activada.
Para preparar tu Fuse Sift para el registro en Dashboard:
  2. Pulsa Connectivity (Conectividad). Aparecerá la pantalla Connectivity (Conectividad).
  3. Pulsa Dashboard Logging (Inicio de sesión en Dashboard). El botón se volverá azul cuando esté activada.
