Sistema de dispensación de resina
Las impresoras SLA de Formlabs cuentan con un sistema de manipulación de la resina que automatiza la dispensación de la misma durante la impresión y realiza un seguimiento del consumo de resina. Cuando se inicia una impresión, la impresora comprueba que el tipo de resina del cartucho y del tanque coincidan entre sí y que estos consumibles coincidan con los ajustes de impresión seleccionados. También asegura que haya suficiente resina en el tanque y el cartucho para completar la impresión iniciada. El resultado es un proceso de impresión más limpio, más fiable y que conduce a menos errores que el llenado manual de los tanques de resina.
Cartuchos de resina (generación Form 2, Form 3 y  3L)
Las resinas de Formlabs vienen en cartuchos que permiten a la impresora dispensar resina y controlar su consumo y uso durante una impresión sin necesidad de monitorización adicional.
En la parte inferior de cada cartucho de resina hay un chip de identificación con dos rectángulos plateados. El chip de identificación se programa con el tipo de resina para el cartucho. El chip de identificación también contiene información sobre la cantidad de resina que queda en su interior.
Cuando insertas un cartucho de resina en una impresora SLA de Formlabs e inicias una impresión, la impresora lee el chip de identificación para comprobar que la resina del cartucho coincide con la resina del tanque y el tipo de resina del archivo FORM.
Al imprimir, el sistema de dispensación de resina transmite datos al chip de identificación mientras dispensa resina del cartucho. Esto permite a cualquier impresora que imprima con el cartucho saber cuánta resina queda y si hay suficiente para completar la impresión.
Chip de identificación del cartucho de resina de Formlabs
Junto al chip de identificación hay una válvula de mordida. Cuando se comprime, la válvula de mordida se abre ligeramente. Si la tapa de ventilación del cartucho en la parte superior del mismo también está abierta, la resina fluye desde el cartucho hacia el tanque.
Válvula de mordida del cartucho de resina
Tapa de ventilación del cartucho de resina
Realiza el mantenimiento del chip de identificación y la válvula de mordida para asegurarte de que el cartucho dispensa la resina correctamente durante toda su vida útil.
Cartuchos de resina (generación Form 4 y Form 4L)
Los cartuchos de resina de la generación Form 4 y Form 4L no utilizan chips de identificación, sino que contienen pegatinas RFID que no deberían requerir mantenimiento. Ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado si la impresora no puede detectar el cartucho.
Cuando insertas un cartucho de resina en una impresora SLA de Formlabs e inicias una impresión, la impresora lee la pegatina para comprobar que la resina del cartucho coincide con la resina del tanque y el tipo de resina del archivo FORM.
Al imprimir, el sistema de dispensación de resina transmite datos a la pegatina RFID mientras dispensa resina del cartucho. Esto permite a cualquier impresora que imprima con el cartucho saber cuánta resina queda y si hay suficiente para completar la impresión.
La parte inferior de un cartucho de resina de la Form 4, mostrando la válvula de mordida
Tanques de resina
Los tanques de resina almacenan la resina que se utiliza durante la impresión. Cada capa sucesiva de una impresión consume parte de la resina del tanque. La impresora rellena el tanque con la resina dispensada desde el cartucho de resina.
Al igual que los cartuchos de resina, los tanques de resina tienen un chip de identificación que almacena información sobre el tipo de resina del tanque (si se ha utilizado el tanque) y el historial de uso. Si el tanque de resina es nuevo, la impresora programará el chip de identificación con un tipo de resina cuando se use el tanque por primera vez.
El tanque de resina de la Form 3L/Form 3BL tienen un chip de identificación RFID que almacena información sobre el tipo de resina del tanque y el historial de uso.
Form 2
Chip de identificación de un tanque de resina estándar de la Form 2.
Realiza el mantenimiento del chip de identificación del tanque de resina estándar de la Form 2 y de los chips de identificación del Form 2 Resin Tank LT para garantizar que la impresora pueda reconocer e interactuar con los tanques de resina.
Form 3/Form 3B
Chip de identificación de un tanque de resina de la Form 3/Form 3B.
Realiza el mantenimiento del chip de identificación del tanque de resina de la Form 3 para asegurarte de que la impresora puede reconocer el tanque de resina e interactuar con él.
Form 3L/Form 3BL
Tanque de resina de la Form 3L/Form 3BL.
El Form 3L Resin Tank almacena datos en una pegatina RFID. La pegatina RFID no requiere un mantenimiento regular.
Form 4/Form 4B
Form 4 Resin Tank vacío
El Form 4 Resin Tank almacena datos en una pegatina RFID. La pegatina RFID no requiere un mantenimiento regular.
Form 4L/Form 4BL
Tanque de resina de la Form 4L/Form 4BL.
El Form 4L Resin Tank almacena datos en una pegatina RFID. La pegatina RFID no requiere un mantenimiento regular.
Detección de la resina
Las impresoras SLA de Formlabs tienen un componente llamado sensor de nivel, que mide la cantidad de resina que hay en el tanque de resina durante una impresión. Al monitorizar el nivel de resina, la impresora puede dispensar automáticamente la resina desde el cartucho hasta el tanque siempre que la resina en el tanque comience a escasear. Mientras el cartucho no esté vacío, la impresión no se detendrá ni fallará porque no haya suficiente resina en el tanque.
Form 2
La placa del sensor de nivel de la Form 2 está ubicada detrás del tanque de resina, en la base de la torre Z. Mide la altura de la resina en el tanque.
Placa del sensor de nivel de la Form 2
Form 3/Form 3B
La placa del sensor de nivel de la Form 3/Form 3B está ubicada detrás del tanque de resina, en la parte posterior izquierda de la impresora.
Placa del sensor de nivel de la Form 3/Form 3B
La placa del sensor de nivel vigila la altura del flotador, ubicado en el compartimento del mezclador, que se encuentra al lado izquierdo del tanque de resina.
Flotador del tanque de resina de la Form 3/Form 3B
Form 3L/Form 3BL
En la Form 3L/Form 3BL, el sistema del sensor de nivel se encuentra encima de la esquina derecha posterior del tanque de resina. El sistema del sensor de resina apunta hacia abajo, hacia el tanque de resina para medir la cantidad de resina que hay dentro del tanque.
En la Form 3L/Form 3BL, la placa del sensor de nivel se encuentra en el lado derecho de la impresora y apunta directamente hacia abajo, hacia el tanque de resina.
Form 4/Form 4B
El sensor de nivel ultrasónico está situado encima de la esquina posterior izquierda del tanque de resina.
Ubicación del sensor ultrasónico del Form 4 LevelSense
Form 4L/4BL
La placa del sensor de nivel de resina de la Form 4L/4BL se encuentra en el lado izquierdo de la impresora y apunta directamente hacia abajo, al interior del tanque de resina.
Dispensación de la resina
La base del portacartucho contiene un juego de contactos de detección que leen el chip de identificación del cartucho y un brazo dispensador motorizado conectado a un resorte.
La base del portacartucho de las impresoras Form 3L y Form 4L tiene dos juegos de contactos de detección y brazos dispensadores, para poder insertar dos cartuchos al mismo tiempo en la impresora.
Primer plano de la base de portacartucho de la Form 2, la Form 3/3B y la Form 3L/3BL, con un recuadro que muestra los contactos de detección
La base del portacartucho de la Form 4
Mediante las mediciones del sistema del sensor de nivel, la impresora determina si es necesario volver a llenar el tanque de resina y activa el brazo dispensador situado debajo del cartucho de resina.
El brazo dispensador, accionado por un motor debajo de la base del portacartucho, presiona la válvula de mordida en la parte inferior del cartucho de resina. Una vez que el tanque se ha rellenado, el resorte unido al brazo dispensador lo quita de en medio para que no se dispense resina accidentalmente.
