Vida útil y supervisión del tanque de resina (Form 3L/Form 3BL)
Los tanques de resina son consumibles que deben reemplazarse. La vida útil de un tanque de resina depende de una combinación de factores:
  • Tiempo de exposición a la resina (es decir, la cantidad de tiempo que un tanque contiene resina, independientemente de dónde se almacene el tanque)
  • Tiempo de impresión
  • Resina
  • Geometría del modelo
  • Temperatura
  • Daños físicos
Recomendamos sustituir un tanque de resina de la Form 3L/Form 3BL en cuanto se produzca una de las siguientes situaciones:
  1. Daños físicos apreciables (pueden producirse en cualquier momento, pero se esperan a las 600-800 horas de impresión)
    • El desgaste de la película protectora comience a afectar a la calidad de impresión
      • Imprimir repetidamente el mismo modelo en el mismo lugar de un tanque puede hacer que la película del depósito se desgaste más rápidamente.
    • Perforaciones, cortes, arrugas o hendiduras en la película protectora
  2. El tanque llega al final de su vida útil máxima (indicada en la siguiente tabla)
    • Algunas formulaciones de resina degradan los componentes del tanque de resina con el tiempo. Esto acabará provocando una fuga de resina en el tanque. Para evitar que esto ocurra, reemplaza tu tanque de resina cuando alcance la vida útil máxima indicada a continuación, incluso si el tanque no presenta ningún otro daño físico. Tu Form 3L/Form 3BL avisa cuando el tanque se acerca a este límite de vida útil recomendado.
Aviso:
Reemplaza tu tanque de resina si ha sufrido un daño físico (se espera que ocurra en torno a las 600-800 horas de impresión, para la mayoría de las aplicaciones) o si alcanza su vida útil máxima (dada en la tabla de abajo), lo que ocurra primero. Realizar una producción de grandes cantidades de piezas puede acortar la vida útil máxima de un tanque de resina. Pueden producirse otros fallos de impresión en cualquier momento, no relacionados con la vida útil del tanque.
Grupo de resinasResinaForm 3L/3BL Resin Tank V1
Form 3L/3BL Resin Tank V2
Form 3L/3BL Resin Tank V3
AgresivasTough 2000 Resin
Elastic 50A Resin V1
Rigid 4000 Resin
Grey Pro Resin
Rigid 10K Resin
ESD Resin
PU Rigid 650 Resin
PU Rigid 1000 Resin
Compatibles
Vida útil máxima: 10 semanas (75 días) expuesta a resina o 250 horas de impresión, lo que ocurra primero
Moderadamente agresivoDraft Resin V2
Elastic 50A Resin V2
Flexible 80A Resin
Model Resin V3
Dental LT Clear Resin V2
BioMed Black Resin
BioMed Clear Resin
BioMed White Resin
Dental LT Comfort Resin
BioMed Durable Resin
BioMed Elastic 50A Resin
BioMed Flex 80A Resin
IBT Flex Resin
Premium Teeth Resin
Compatible
Vida útil máxima: 35 semanas (250 días) de exposición a la resina o 600 horas de impresión, lo que ocurra primero
No agresivoTodas las demás resinasCompatible
No hay vida útil máxima. Vida útil estimada para la mayoría de las aplicaciones: 600-800 horas de impresión. La vida útil real dependerá de la acumulación de daños físicos en las películas del tanque.
Supervisión de la vida útil del tanque de resina
Las impresoras Form 3L/Form 3BL tienen funciones de software para monitorizar lo cerca que está un tanque de resina del final de su vida útil máxima.
Cuando a un tanque de resina le reste un determinado nivel de vida útil, la impresora mostrará un mensaje de advertencia al iniciar una impresión.
ColorVida útil restanteComportamiento de la impresora
Verde100 %–25 %La impresora no mostrará ninguna advertencia
Amarillo25 %La impresora mostrará una advertencia al iniciar una impresión:
El tanque está llegando al final de su vida útil recomendada y podría empezar a tener fugas en las siguientes impresiones.
Rojo0 %La impresora mostrará una advertencia cuando inicies una impresión:
El tanque ha llegado al final de su vida útil recomendada y podría empezar a presentar fugas que dañen la impresora. Te recomendamos desechar este tanque inmediatamente.
Consulta de la vida útil restante
Para consultar la vida útil restante de un tanque de resina:
  1. Pulsa el icono de la impresora en la pantalla táctil de la impresora. Aparecerá el estado actual de la impresora.
  2. Toca la sección de la pantalla táctil etiquetada con el tipo de tanque para ir a la pantalla de Tank Details (Información del tanque).
  3. La pantalla de Tank Details (Información del tanque) te informará de la vida útil restante de tu tanque de resina.
Tanques de resina con una vida útil incorrecta
Los cálculos de la vida útil de un tanque de resina se basan en el momento en que se utilizó por primera vez. En algunos casos excepcionales, la impresora puede informar de que un tanque sin usar se utilizó por primera vez en 1970 y ya ha llegado al final de su vida útil. Para resolver este problema:
  1. Actualiza el firmware de tu impresora a su versión más reciente. La versión 1.18.3 del firmware de la Form 3 y la versión 1.9.9 del firmware de la Form 3L, ambas lanzadas el 16 de marzo de 2022, contienen actualizaciones destinadas a resolver este problema.
  2. Realiza una impresión con el tanque afectado. Esto debería restablecer la vida útil del tanque en función de su primer uso real.
Si la vida útil del tanque de resina sigue siendo incorrecta, prepara tu impresora para la resolución de problemas a distancia activando las funciones Remote Assistance (Asistencia remota) y Dashboard Logging (Inicio de sesión en Dashboard) y, a continuación, ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado.
