Selección de un material en PreForm
Formlabs fabrica una amplia variedad de materiales de impresión 3D. Cada material tiene sus propias aplicaciones, historial de formulación y ajustes de impresión asociados. Selecciona el material, la versión del material y los ajustes de impresión que desees en PreForm antes de configurar la impresión.
Para las diversas aplicaciones son adecuados materiales diferentes y cada material es compatible con algunas impresoras 3D de Formlabs y no con otras. Lee el artículo de asistencia Elección del material adecuado o visita el Selector de materiales de Formlabs para obtener más información sobre los distintos materiales y determinar cuál es el más adecuado para ti.
Cada material es compatible con algunas impresoras 3D de Formlabs y no con otras. Si un material no es compatible con tu impresora, no aparecerá para su selección en PreForm. Por ejemplo, la Ceramic Resin es incompatible con la Form 3. Si has seleccionado una Form 3, la Ceramic Resin no aparecerá como material seleccionable.
Para seleccionar un material para una impresora SLA de Formlabs:
  1. Abre la última versión de PreForm (versión 3.21.0 o posterior).
  2. Haz clic en Edit Job Setup (Editar configuración del trabajo). Se abrirá la ventana Job Setup (Configuración del trabajo).
  3. Selecciona un tipo de impresora. Aparecerá un cuadro azul alrededor de tu selección.
  4. Selecciona el material con el que deseas imprimir. Aparecerá un cuadro azul alrededor de tu selección.
  5. Haz clic en Apply (Aplicar).
Selección de una versión de material
Formlabs reformula sus materiales periódicamente. Cada versión de un material es compatible con algunas impresoras 3D de Formlabs y no con otras. Si quieres saber más sobre las formulaciones anteriores de las resinas para SLA de Formlabs, lee el artículo de asistencia Historial de versiones de las resinas.
Cada versión de un material es compatible con algunas impresoras 3D de Formlabs y no con otras. Si la versión de un material no es compatible con tu impresora, no aparecerá para su selección en PreForm.
Para seleccionar una versión de un material:
  1. Abre la última versión de PreForm (la versión 3.21.0 o posterior).
  4. Desplázate hacia abajo hasta la sección Choose Material (Elegir material). Pasa el cursor por encima del material deseado para ver las versiones disponibles para ese tipo de material. Haz clic para seleccionar un material y una versión. Aparecerá un cuadro azul alrededor de tu selección.
    • Si solo una versión del material seleccionado es compatible con la impresora seleccionada, las demás versiones del material no estarán disponibles.
Selección de un ajuste de material
Ciertos materiales tienen múltiples ajustes de impresión disponibles. Ciertos ajustes de material pueden estar orientados a usos específicos o utilizarse para probar mejoras en el proceso de impresión. Si un material tiene varios ajustes de impresión disponibles, aparecerá el menú desplegable Print Setting (Ajuste de impresión) en la pantalla Job Setup (Configuración del trabajo).
Los ajustes de impresión etiquetados como
Beta no están totalmente validados. Es posible que las piezas impresas con estos ajustes de impresión no se impriman de forma fiable o que no tengan el mismo rendimiento que las piezas impresas con los ajustes de impresión predeterminados.
Otros ajustes de impresión tienen una opción etiquetada como Legacy (Versión anterior). Cuando un ajuste de impresión pasa de Beta a Default (Predeterminado), el ajuste Default (Predeterminado) anterior se convierte en el ajuste Legacy (Versión anterior). Utiliza los ajustes Legacy para garantizar la compatibilidad con trabajos de impresión antiguos.
Cada ajuste de impresión tiene un número de versión, que aparece junto a su nombre en el formato "Principal.Secundario". Una versión que aumenta el número principal denota una mejora de la fiabilidad, los soportes o el tiempo de impresión. Una versión que aumenta el número secundario denota un cambio menor en los ajustes de impresión entre versiones principales.
Lleva un registro de qué versiones de los ajustes de impresión producen buenos resultados para ti, especialmente en procesos de trabajo validados o controlados. Las actualizaciones secundarias dentro de la misma versión principal son similares, pero una nueva versión principal puede requerir que vuelvas a validar tu proceso de trabajo o que permanezcas en la versión anterior de los ajustes de impresión.
Para seleccionar un ajuste de material:
  2. Haz clic en Edit Job Setup (Editar configuración del trabajo). Se abrirá la tarjeta Job Setup (Configuración del trabajo).
  3. Selecciona un tipo de impresora y un material en la sección Choose Material (Elegir material). Aparecerá un recuadro azul alrededor de tus selecciones.
  4. Desplázate hasta la sección Choose Layer Thickness (Elegir grosor de capa). Selecciona el grosor de capa deseado. Aparecerá un cuadro azul alrededor de tu selección.
  5. Desplázate hacia abajo hasta
  6. Choose Print Setting (Elegir ajustes de impresión). Selecciona un ajuste de impresión Beta, Default (Predeterminado) o Legacy (Versión anterior). Aparecerá un cuadro azul alrededor de tu selección. Ten en cuenta que, si solo hay un ajuste de impresión disponible para el material y la impresora seleccionados, Choose Print Settings (Elegir ajustes de impresión) no se podrá pulsar o puede que no esté disponible.
  7. Haz clic en Apply (Aplicar).
