Cambio de tipo de material de granallado (Fuse Blast)
El Fuse Blast Polishing System utiliza el Polishing Media de Formlabs para limpiar y pulir las piezas impresas. Si ya has estado utilizando la Fuse Blast para limpiar piezas impresas con gránulos de vidrio, cambia el material de granallado antes de usar el Fuse Blast Polishing System.
La Fuse Blast está diseñada para utilizarse con un solo tipo de material de granallado a la vez. A diferencia de las impresoras de la generación Fuse 1 o la Fuse Sift, no es necesario limpiar a fondo la Fuse Blast al cambiar de tipo de material de granallado. El material de granallado sobrante se filtrará hasta la tolva de basura con el tiempo.
La tolva de gránulos de la Fuse Blast tiene una capacidad de 8,3 l de material de granallado.
alttext
Extracción del material de granallado
La Fuse Blast está diseñada para utilizarse con un solo tipo de material de granallado a la vez. Asegúrate de limpiar el material de granallado actual y vacía la tolva de gránulos antes de cambiar de tipo de material de granallado.
Para limpiar el material de granallado de la cámara de granallado:
  1. Cepilla el material de granallado acumulado a través de la rejilla de la superficie de trabajo. Si lo deseas, retira la pistola de granallado del brazo de granallado y, a continuación, utiliza el pedal de limpieza con aire para soplar el material hacia el conducto.
  2. Abre la trampilla de acceso en la rejilla de la superficie de trabajo.
  3. Afloja el material acumulado en el conducto de granallado con aire o con una herramienta roma para guiarlo hacia el fondo del desagüe. No es necesario limpiar perfectamente todo el material de granallado. El material de granallado sobrante se filtrará con el tiempo.
Para vaciar la tolva de gránulos:
  1. Coloca un recipiente de 9 l debajo de la válvula de la tolva de gránulos. Si utilizas un recipiente más pequeño, es posible que tengas que vaciar la tolva en varios pasos.
  2. Si el ventilador está en funcionamiento, pulsa el botón Fan (Ventilador) en la pantalla táctil para apagarlo.
  3. Tira del asa azul de la válvula de material de granallado para abrirla. Si no sale material de granallado, utiliza un instrumento romo para asegurarte de que no hay ninguna obstrucción interna.
  4. Deja que los gránulos salgan de la tolva hasta el contenedor. Observa la ventana de la tolva para ver si se ha retirado la mayor parte del material de granallado.
  5. Cierra la válvula de material de granallado. Cierra siempre la válvula de la tolva de gránulos antes de utilizar la Fuse Blast. De lo contrario, el material se derramará fuera de la tolva.
  6. En la pantalla táctil, pulsa el botón Fan (Ventilador) para poner en marcha el ventilador.
  7. Deja que funcione durante aproximadamente 10 minutos para eliminar los restos de material del sistema.
  8. Repite los pasos 1 a 5 para eliminar el material de granallado sobrante.
  9. Almacena el material de granallado para reutilizarlo si lo deseas.
Llenado de la tolva de gránulos
La Fuse Blast se debe llenar con Polishing Media de Formlabs para pulir las piezas. La tolva de la Fuse Blast admite 8,3 l de Polishing Media de Formlabs.
Hay dos ventanas en la parte inferior frontal de la Fuse Blast. La ventana transparente de la tolva de gránulos muestra el nivel de material de granallado y la ventana naranja de la tolva de residuos muestra el nivel de material de desecho.
Aviso:
La Fuse Blast solo está pensada para su uso con los materiales de granallado recomendados por Formlabs: material de granallado de vidrio de 200-300 µm (tamaño de malla de 50-70, disponible en todo el mundo en muchos proveedores) o el Fuse Blast Polishing Media (suministrado por Formlabs). El uso de otros tipos de material puede interferir en el funcionamiento de la máquina o dañarla. Contacta con el servicio de asistencia de Formlabs antes de intentar utilizar cualquier material de granallado ajeno a Formlabs.
No llenes en exceso el desagüe de la cámara de granallado cuando añadas material de granallado a la Fuse Blast, o podrías obstruir la entrada de aire.
Antes de cambiar al Polishing Media de Formlabs, instala la malla de pulido Fuse Blast Polishing Mesh si no lo has hecho ya.
  1. Si el ventilador está en funcionamiento, apágalo pulsando el icono Fan (Ventilador) en la esquina inferior derecha de la pantalla táctil. Espera un minuto para que se asiente el polvo.
  2. Retira la malla del depósito de la Fuse Blast siguiendo los pasos del artículo de asistencia para la limpieza de la malla del filtro de material de granallado de la Fuse Blast.
  3. Inserta la malla de pulido de la Fuse Blast que llegó con tu Fuse Blast Polishing System.
Para llenar la tolva de gránulos:
  1. Comprueba que la válvula de guillotina situada en la parte inferior de la tolva de gránulos está completamente cerrada.
  2. En la pantalla táctil, pulsa el botón Fan (Ventilador).
  3. Espera unos segundos a que el ventilador se ponga en marcha de forma audible.
  4. Abre la puerta de la cámara de granallado.
  1. Abre la trampilla de la superficie de trabajo (debajo de la cesta). Mira a través de ella para localizar la entrada de aire en la pared del embudo de la cámara. Vigila el nivel del material al verterlo y asegúrate de que no bloquea la entrada de aire. Llenar en exceso la máquina y bloquear la entrada de aire la inutiliza hasta que se repare.
Trampilla de la superficie de trabajo.
  1. Vierte con cuidado material de granallado directamente sobre la zona de trabajo. El material de granallado caerá a través de la rejilla.
  1. Espera 15 minutos mientras el ventilador sopla a que el material de granallado llene la tolva. No llenes demasiado la tolva. Si el nivel de material de granallado está por encima de la línea de llenado, coloca un recipiente adecuado debajo de la válvula de la tolva de gránulos, abre la válvula para eliminar el exceso de material y cierra la válvula cuando el nivel del material de granallado esté por debajo de la línea de llenado.
Ventana de la tolva de gránulos de la Fuse Blast.
  1. Comprueba la ventana de la tolva de gránulos para asegurarte de que el material de granallado se desvía a la tolva correcta. Si el material de granallado se ha desviado a la tolva de residuos, comprueba si la malla del filtro de material de granallado está dañada.
