¿En qué consiste el panel Summary (Resumen) de PreForm?
El panel Summary (Resumen) de PreForm proporciona detalles adicionales sobre el proceso de impresión, como el consumo de material, el tiempo de impresión y el coste de impresión. El panel se puede desacoplar de la barra lateral y moverse hasta el espacio de trabajo principal para mayor comodidad.
En PreForm 3.38.0 se añadió información sobre el consumo del polvo al panel Summary (Resumen). También se añadió una información similar sobre costes para las impresiones SLA en PreForm 3.54.0. Si no ves esta información, actualiza PreForm.
Coste total por pieza
El panel Summary (Resumen) puede ayudarte a calcular el coste de tu impresión en función del precio de tus materiales.
SLA
- Junto a Total Print Cost (Coste total de la impresión), haz clic en Enter Info (Introducir información) o en la estimación de costes actual. Se abrirá la ventana Print Cost Estimator (Estimador de coste de impresión).
- El texto que aparece junto a Total Print Cost (Coste total de impresión) depende de si has introducido previamente un precio de material en PreForm.
- Introduce un valor de Cost per liter (Coste por litro) de tu material actual. También puedes introducir los costes de otras resinas. El valor del coste no está vinculado a una moneda concreta.
- La mayoría de las resinas de Formlabs se venden en cantidades de 1 l o 5 l. Algunas resinas, como la BEGO™ VarseoSmileⓇ TriniQⓇ Resin, se venden en otras cantidades. Comprueba el volumen del cartucho de resina de tu resina antes de introducir el precio del cartucho.
Haz clic en
- Apply (Aplicar). Se guardarán los datos de coste que has introducido. Haz clic en X para cerrar la ventana.
- El panel Summary (Resumen) se actualizará para mostrar el coste de impresión actual.
El panel Summary (Resumen) muestra la siguiente información:
| Parámetro | Descripción |
| Total Print Cost (Coste total de la impresión) | El coste total de toda la resina curada durante la impresión, sin incluir la resina dispensada para llenar el tanque de resina. |
| Model Cost (Coste de los modelos) | El coste de la resina utilizada para los propios modelos importados, sin incluir los soportes generados por PreForm. |
| Support & Raft Cost (Coste de los soportes y las bases) | : El coste de la resina utilizada para los soportes y bases de las piezas, si los hay. |
SLS
- Haz clic en Inputs (Datos). Se abrirá la pestaña Inputs (Datos).
- Introduce tu coste por kg y tu índice de renovación para tu material actual. También puedes introducir los costes de otros polvos. El valor del coste no está vinculado a una moneda concreta.
- Los valores por defecto del índice de renovación son los índices de renovación recomendados y se deben actualizar para reflejar tu proceso de trabajo.
Haz clic en - Apply (Aplicar). Se guardarán los datos de coste que has introducido. Haz clic en
- X para cerrar la ventana. El panel Summary (Resumen) se actualizará para mostrar el coste de impresión actual.
| Total Print Cost (Coste total de la impresión) | El coste de material previsto de tus piezas impresas y los residuos sobrantes asociado a ellas. |
| Part Cost (Coste de la pieza) | El coste del modelo en función del precio de los materiales y la cantidad total de polvo sinterizado. |
| Excess Powder Cost (Coste del polvo sobrante) | El coste del polvo que a) se dispensa pero no se sinteriza y b) supera la cantidad de polvo usado que es necesaria con tu índice de renovación actual. Por ejemplo, si el 75 % del polvo de tus trabajos de impresión no está sinterizado y tu índice de renovación del polvo actual es del 30 % (es decir, un 30 % de polvo nuevo y un 70 % de polvo usado por cartucho), el 5 % de cada impresión será polvo sobrante. |
Total Print Time (SLS) (Tiempo de impresión total (SLS))
El valor Total Print Time (Tiempo de impresión total) es una estimación aproximada del tiempo que tardará el trabajo de impresión que hay en PreForm en imprimirse y enfriarse inicialmente en la impresora. Se actualiza cada vez que se ajusta el modelo en PreForm. Haz clic en el icono de actualización después de realizar cambios para ver el Total Print Time (Tiempo de impresión total) calculado. Las diferentes organizaciones y orientaciones de las piezas afectan a los tiempos de impresión. Para ayudar a reducir el tiempo de impresión, consulta las Buenas prácticas de orientación de modelos para la impresión por SLS.
El Total Print Time (Tiempo de impresión total) se divide en diferentes etapas del proceso de impresión: Preprint (Preimpresión), Printing (Impresión) y Cool (Enfriamiento). El tiempo marcado como Additional Cooling (Enfriamiento adicional) es la cantidad de tiempo adicional que tardaría el bloque sinterizado en enfriarse hasta la temperatura ambiente dentro de la impresora.
Etapas de la impresión
Preprint (Preimpresión): Una serie de acciones que la impresora lleva a cabo para preparar la impresión. Durante este tiempo, la impresora realiza una serie de pruebas iniciales para confirmar que funciona correctamente, prepara el lecho de impresión con polvo y calienta la cámara de impresión hasta la temperatura adecuada.
Printing (Impresión): El tiempo que se tarda en sinterizar todas las piezas, incluidas las capas posteriores al recubrimiento y el etiquetado de la impresión.
Cool (Enfriamiento): El tiempo que tarda en enfriarse la cámara de impresión y la impresión hasta una temperatura a la que es seguro retirarla de la impresora. Por ejemplo, para la mayoría de los polvos SLS de Formlabs, esta temperatura es de 100 ºC. Es posible que tengas que dejar que la cámara de impresión se enfríe fuera de la impresora antes de recuperar tus piezas impresas mediante la Fuse Sift.
Additional Cooling (Enfriamiento adicional): El tiempo que se tarda en enfriar la cámara de impresión hasta casi la temperatura ambiente mientras está dentro de la impresora.
Cómo se muestra el consumo de polvo de impresión (SLS)
Total Powder (Polvo total): La cantidad total de polvo de impresión (sinterizado y no sinterizado) que se necesitará para completar el trabajo. Esto incluye el polvo necesario para preparar el lecho de impresión y aislar las paredes de impresión.
Sintered Powder (Polvo sinterizado): La cantidad total de polvo sinterizado en la impresión.
Mass Packing Density (Densidad de compactación de masa): El porcentaje en masa de polvo sinterizado frente al polvo no sinterizado. Su fórmula es Masa de polvo sinterizado / Polvo total.
Layers (Capas): El número total de capas que hacen falta para imprimir un trabajo. Esto no incluye las capas de preimpresión o posimpresión.
Desplazamiento del panel Summary (Resumen)
El panel Summary (Resumen) se puede desacoplar del panel derecho para mostrarlo en el lado izquierdo del espacio de trabajo. Cuando está desacoplado, puedes minimizar el panel para mostrar solo los valores de Total Print Time (Tiempo de impresión total), Volume (Volumen) y Total Print Cost (Coste total de la impresión), o de Total Print Time (Tiempo de impresión total) y Mass Packing Density (Densidad de compactación de masa).
