Comprensión de los distintos tipos de depósitos de resina (Form 3/Form 3B/Form 3+/Form 3B+)
Hay varias versiones del Form 3/Form 3B/Form 3+/Form 3B+ Resin Tank. Puedes identificar la versión comprobando si hay una pegatina en la parte posterior del tanque o comprobando el tipo de tanque de resina en la pantalla táctil de una impresora Form 3/Form 3B/Form 3+/Form 3B+.
Comprobación de la versión del tanque de resina
Estas funciones requieren la versión 1.4.8 del firmware (o una versión posterior) para la Form 3/Form 3+ y la Form 3B/Form 3B+.
Para comprobar la versión de un tanque que no está en una impresora:
  • Introduce el tanque en tu impresora. La pantalla táctil de la impresora mostrará un mensaje que indica la versión del tanque de resina.
Para comprobar la versión de un tanque que ya está en una impresora:
  • Pulsa el icono de la impresora. Aparecerá el estado actual de la impresora. En la sección del tanque de resina de la pantalla se mostrará la versión del tanque.
Form 3 Resin Tank V2.1
  • N.º SKU: RT-F3-02-01
  • Imprime con todas las resinas compatibles con la Form 3/Form 3+ y la Form 3B/Form 3B+
  • Obligatorio para imprimir con la Castable Wax 40 Resin
  • Lleva una pequeña pegatina V2.1 en la parte posterior izquierda del depósito, encima del chip de identificación
  • Cambio en el proceso de fabricación que mejora las características químicas de la película de impresión del depósito.
Sustituyó al Resin Tank V2 como depósito de resina por defecto para la Form 3/Form 3+ y la Form 3B/Form 3B+ a partir de enero de 2021. Para más información, visita formlabs.com/store.
Form 3/3B Resin Tank V2.1
  • Referencia: RT-F3-02
  • Incompatible con la Castable Wax 40 Resin
    • Las impresoras Form 3/Form 3B/Form 3+/Form 3B+ no llenarán un Resin Tank V2 con la Castable Wax 40 Resin.
    • Las impresoras Form 3/Form 3B/Form 3+/Form 3B+ no permiten imprimir con el tanque V2 y la Castable Wax 40 Resin.
  • Lleva una pequeña pegatina V2 en la parte posterior izquierda del tanque, encima del chip de identificación
  • Sustituyó al Resin Tank V1 como tanque de resina por defecto para la Form 3/Form 3+ y la Form 3B/Form 3B+ a partir de enero de 2020.
Pegatina en un Form 3 Resin Tank V2
Form 3 Resin Tank V1
  • SKU: RT-F3-01
  • Incompatible con la ESD Resin, la Castable Wax 40 Resin, la IBT Resin, la Rigid 10K Resin, la Tough 2000 Resin, la Elastic Resin, la Rigid 4000 Resin y la Grey Pro Resin
    • Las impresoras Form 3/Form 3B no llenarán un Resin Tank V1 con ESD Resin, Castable Wax 40 Resin, IBT Resin, Rigid 10K Resin, Tough 2000 Resin, Elastic Resin, Rigid 4000 Resin o Grey Pro Resin.
    • Las impresoras Form 3/Form 3B no permiten imprimir con el Tank V1 y la ESD Resin, la Castable Wax 40 Resin, la IBT Resin, la Rigid 10K Resin, la Tough 2000 Resin, la Elastic Resin, la Rigid 4000 Resin o la Grey Pro Resin.
  • Lleva una pequeña pegatina RT-F3-01 en la parte posterior derecha del depósito, junto a la boca del depósito.
