Uso de la Castable Wax 40 Resin
Aviso:
Con un porcentaje de relleno de cera del 40 % y una escasa expansión, la Castable Wax 40 Resin se ajusta a un amplio espectro de condiciones para la fundición a la cera perdida y es compatible con los principales materiales de revestimiento basados en el yeso. Las piezas impresas en Castable Wax 40 Resin ofrecen un excelente nivel de detalle y un quemado limpio con una amplia gama de procesos de trabajo y condiciones de fundición.
La Castable Wax 40 Resin ofrece el proceso de trabajo más sencillo del mercado para la impresión 3D y la fundición de diseños complejos y muy detallados. La Castable Wax 40 Resin crea hermosas joyas impresas en 3D con un quemado limpio.
Recommended for:
  • Heavy signet and class rings
  • Pendants and medallions
  • Custom bridal jewelry
La Castable Wax 40 Resin se imprime con alturas de capa de 25 y 50 micras.
Para saber más sobre el rendimiento o las propiedades específicas de la Castable Wax 40 Resin como material, consulta la ficha de datos de seguridad (FDS) y la ficha técnica. Consulta siempre las FDS como fuente principal de información para entender la seguridad y el manejo de los materiales de Formlabs.
Materiales necesarios
Made by Formlabs:
Resumen del proceso de trabajo
Aviso:
Esta es una versión abreviada de las instrucciones completas que se encuentran en la guía de aplicación Introducción a la fundición de modelos de joyería impresos en 3D [en]. Lee la guía de aplicación para conocer las instrucciones detalladas sobre el diseño, los ajustes y la orientación de trabajos a imprimir con la Castable Wax 40 Resin.
Diseño para fundición
La fundición es tanto una habilidad como un arte. El diseño de la pieza que se va a fundir es tan importante como las propiedades de los materiales a la hora de obtener un buen resultado. Presta atención al diseño de elementos específicos, el flujo del material en el revestimiento y la configuración de impresión. Si quieres saber más sobre los mejores parámetros de diseño para los elementos más comunes de la joyería, como las puntas, el calado, el grabado, las superficies, el texto en relieve y el granulado, consulta el documento técnico Impresión 3D de joyería: Parámetros de diseño básicos, soportes y orientación [en] de Formlabs.
El software PreForm de Formlabs muestra un modelo 3D de una pulsera gruesa e ilustra el diseño adecuado para el flujo del material
Imprimiendo
Aviso:
Instala o actualiza PreForm y, a continuación, configura la próxima impresión.
  1. Abre un modelo.
  2. Selecciona la resina, la versión de la resina y el grosor de capa deseado.
  3. Oriéntalo para conservar los detalles precisos.
  4. Genera los soportes.
  5. Envía tu trabajo de impresión a la impresora.
Agita el cartucho de resina y mezcla la resina en el tanque para agitar la Castable Wax 40 Resin antes de imprimir. Mezcla la resina con frecuencia para mantener o recuperar el rendimiento del material.
Acabado
La Form Wash agita el baño de disolvente y saca las piezas pasado un tiempo determinado. Lava las piezas según lo descrito en el artículo de asistencia Ajustes de tiempo de la Form Wash.
Asegúrate de que el alcohol isopropílico de las piezas lavadas se evapora completamente antes de comenzar con la fundición, ya que el alcohol isopropílico puede reaccionar con el revestimiento y provocar corrosión por picadura. Para obtener un mejor resultado, lava las piezas en alcohol isopropílico limpio y usa aire comprimido para secar las piezas, especialmente aquellas que tengan canales internos y cavidades.
Requisitos de poscurado
La Castable Wax 40 Resin no requiere poscurado, aunque se puede poscurar para mejorar su resistencia a la manipulación. Aunque realizar poscurado en piezas impresas con la Castable Wax 40 Resin no debería tener efecto alguno en la fundición, es posible que las piezas se contraigan durante el poscurado (menos del 1 %), lo que puede causar deformación.
Aviso:
No poscures la Castable Wax 40 Resin a una temperatura superior a la temperatura ambiente. Las altas temperaturas pueden fundir el contenido de cera sólida que tiene la resina, con lo que las piezas quedan pegajosas.
Fundición con la Castable Wax 40 Resin
Para obtener información detallada sobre la fundición a la cera perdida con resinas de Formlabs, lee la guía de aplicación Introducción a la fundición para patrones de joyería impresos en 3D [en].
Consejo:
Funde las piezas impresas en un plazo de tres días para obtener la máxima precisión.
Recursos adicionales
