Ruidos inusuales (Form Wash L)
La Form Wash L tiene varios componentes móviles clave: la cesta de lavado se eleva y desciende a través del conjunto de la tapa interna con bisagras y dos rotores agitan el disolvente en la cubeta de lavado. Los daños en estos componentes o un contacto inadecuado entre ellos pueden hacer que la Form Wash L emita ruidos inusuales durante su uso.
Síntomas
  • Los rotores hacen clic o zumban durante un ciclo de lavado
  • Sonido de traqueteo procedente de la tapa interna mientras la cesta de lavado sube o baja
  • Sonido de raspado procedente de la tapa interna mientras la cesta de lavado sube o baja
Causas
  • Ruidos del rotor
    • Algo golpea el rotor y lo suelta del motor
    • Demasiada fricción para que los rotores giren con normalidad
    • Los motores de los rotores se flexionan alejándose de los rotores debido al peso del disolvente (solo con la Form Wash L V2)
  • Ruidos de la tapa interna
    • La cesta de lavado o la placa elevadora entran en contacto con la tapa interna
    • Tapa interna dañada
Chasquidos o zumbidos en los rotores
Los rotores de la Form Wash L están sujetos a los motores de los rotores con imanes. Si algo afloja los rotores, los motores se alejan de los rotores o hay demasiada fricción para que giren con normalidad, los rotores pueden desacoplarse brevemente de los motores y volver a acoplarse.
Sigue las instrucciones del artículo Desacoplamiento y chasquidos del rotor de la Form Wash L haciendo clic en para resolver este problema.
Sonido metálico mientras la cesta de lavado sube o baja
Un sonido metálico mientras el ascensor sube o baja suele ser señal de que algo, como la cesta de lavado, se está enganchando en la tapa interna de la Form Wash L.
  1. Observa detenidamente la máquina para determinar qué componente está en contacto con la tapa interna y en qué lugar.
  2. Si es posible, flexiona o dobla la tapa interna, la placa elevadora o la cesta para evitar el contacto.
  3. Si la tapa interna está dañada o no se puede doblar para apartarla, es posible que haya que reemplazarla. Los conjuntos de la tapa interna de la Form Wash L están disponibles para su compra en la tienda de Formlabs.
Sonido de rozamiento mientras la cesta de lavado sube o baja
En algunos casos, la cesta de lavado puede rozar la tapa interna al subir o bajar, produciendo un ruido constante.
  1. Observa detenidamente la máquina para determinar dónde está rozando la cesta de lavado con la tapa interna.
  2. Si es posible, flexiona o dobla la tapa interna o la cesta para evitar el contacto.
  3. Si la cesta de lavado está dañada o no se puede separar de la tapa interna, es posible que haya que reemplazarla. Las cestas de lavado de la Form Wash L están disponibles para su compra en la tienda de Formlabs.
