Uso del Color Kit
Uso del Color Kit
Imprime piezas en color sin pintarlas con el Color Kit de Formlabs. La Color Kit de Formlabs admite 16 colores y sugiere recetas para otros colores combinando pigmentos CMYKW.
El Color Kit se imprime a 25 micras, 50 micras y 100 micras.
Para saber más sobre el rendimiento o las propiedades específicas de los materiales del Color Kit, consulta la ficha de datos de seguridad (FDS) y la ficha técnica. Consulta siempre las FDS como fuente principal de información para entender la seguridad y el manejo de los materiales de Formlabs.
Materiales necesarios
Fabricados por Formlabs:
  • Formlabs 3D printer with up-to-date firmware
  • Software PreForm (versión más reciente)
  • Base de impresión
  • Tanque de resina
  • Form Wash o Finish Kit
  • Color Kit
    • Cartucho de Color Base con 800 ml de material base
    • Botes de 115 ml de Color Pigment
      • Cyan Pigment (C)
      • Magenta Pigment (M)
      • Yellow Pigment (Y)
      • Black Pigment (K)
      • White Pigment (W)
  • Jeringa de 10 ml para cada pigmento
  • Libro de recetas
  • Bolsas de almacenamiento para jeringas y pigmentos
Materiales adicionales:
  • Guantes
  • Un temporizador
  • Un bolígrafo
  • Un bloc de notas
Aviso:
Consulta la Ficha de datos de seguridad (FDS) y utiliza guantes cuando manipules los materiales. El pigmento y la resina pueden manchar la ropa y las superficies.
Recetas
Cada receta requiere exactamente 100 ml de pigmento. Apunta el volumen de pigmento en un bloc de notas entre mediciones para asegurarte de que el total es de 100 ml. Agita con fuerza el cartucho para combinar los pigmentos con el material base. Agita también los cartuchos almacenados con regularidad para evitar que se asiente el pigmento.
Además del nombre, cada uno de los colores admitidos tiene un número hexadecimal asociado para denominar el color correspondiente en la web. Empareja el código hexadecimal con otros directorios de muestras para asociar piezas impresas con otros diseños catalogados.
 Receta de pigmentos, volumen en ml
ColorCyan (C) Magenta (M) Amarillo (Y) Negro (K) Blanco (W)
Amarillo #FFE800   100
Albaricoque #EE7F4B  2080
Cereza #DA5959  6535
Magenta #D1428D  100
Uva #944B96 1090
Crepúsculo #5E599B 5050
Azul #235BA8 8020
Océano #3C5C78 7515 10
Cyan #0083C3 100
Bosque #387469 651025
Hierba #129447 35 65
Lima #83D346 10 90
Café #775C50  355015
Nuez #9B6A5E  3050515
Arena #DAAB9C 2810 80
Melocotón #F5C7B8  34 93
Es posible utilizar otros colores haciendo clic en Custom (Personalizado) en la sección de recetas, pero Formlabs puede no ser capaz de responder a preguntas sobre colores experimentales. Utiliza siempre las jeringas para medir el pigmento y añade exactamente 100 ml de Color Pigment a la Color Base.
Instrucciones de mezcla
Consulta la lista de suministros necesarios y recomendados antes de comenzar.
Mide y añade el Color Pigment a la Color Base
Revisa la receta. Cada receta requiere un total de 100 ml de pigmento. Una jeringa puede albergar hasta 10 ml.
Sigue la receta con detenimiento y calcula el volumen de pigmento entre medidas.
  1. Retira las tapas de los cartuchos de resina, botellas de pigmentos y jeringas.
  2. Retira la pegatina de la tapa de ventilación del cartucho de resina y la cubierta naranja de seguridad de la parte inferior del cartucho.
  1. Inserta la boquilla de la jeringa en la botella de pigmento.
  2. Dale la vuelta a la botella con la jeringa insertada para que quede boca abajo.
  3. Tira poco a poco del émbolo de la jeringa y páralo una vez que el pigmento llegue a la marca necesaria en la jeringa.
  1. Ajusta el émbolo de la jeringa para eliminar burbujas o exceso de pigmento, según sea necesario.
