Uso de la Form Cure V1
La Form Cure ayuda a garantizar un poscurado uniforme al girar las piezas impresas durante el ciclo de poscurado y exponer la pieza a la luz desde todas las direcciones, incluso por debajo de la plataforma giratoria.
La Form Cure necesita tiempo para alcanzar la temperatura especificada antes de que las luces de 405 nm comiencen el poscurado. El tiempo de calentamiento depende de la temperatura inicial y de la temperatura de poscurado deseada.
Consejo:
Consulta el artículo de asistencia Ajustes de tiempo y temperatura de la Form Cure para encontrar los ajustes de poscurado de cada material de Formlabs.
Antes de empezar
Antes de introducir una pieza impresa en la Form Cure:
Ten en cuenta el tamaño y la geometría de cada pieza al elegir un ciclo de poscurado para la Form Cure.
Controles de la Form Cure
Utiliza el botón temporizador para manejar la Form Cure. Gira el botón temporizador en el sentido contrario a las agujas del reloj o en el sentido de las agujas del reloj para moverte entre los elementos del menú, y pulsa el botón para seleccionar una opción en la pantalla.
Controles para iniciar un ciclo de poscurado
  • Start (Inicio) activa el calentador y los leds internos. Las luces de 405 nm comienzan el poscurado una vez que el calentador alcanza la temperatura deseada.
  • Material abre un menú de selección de materiales y muestra el nombre del material seleccionado en ese momento. Pulsa el botón temporizador para seleccionar esta opción y gíralo para moverte entre los materiales. Al seleccionar un material, los valores de Time (Tiempo) y Temperature (Temperatura) cambian para adaptarse a los ajustes recomendados para la resina seleccionada.
  • Time (Tiempo) ajusta el tiempo de curado, indicado en minutos. Pulsa el botón temporizador para seleccionar esta opción y gíralo para moverte entre los ajustes de tiempo. Ajustar manualmente este parámetro cambia el valor de Material a Personalizado.
  • Temperatura indicada en grados Celsius (°C). Pulsa el botón temporizador para seleccionar esta opción y gíralo para moverte entre los ajustes de temperatura. Ajustar manualmente este parámetro cambia el valor de Material a Personalizado.
Formlabs desarrolla varios ajustes de poscurado para muchas de sus resinas. Para usar un ajuste de poscurado alternativo, modifica manualmente el tiempo y la temperatura.
Proceso de trabajo de la Form Cure
Introduce las piezas lavadas y completamente secas en la Form Cure. Deja que la Form Cure se precaliente seleccionando un tiempo y una temperatura, dejando las impresiones dentro. Retira las piezas cuando termine el ciclo de poscurado.
Consulta siempre el artículo de asistencia Ajustes de tiempo y temperatura de la Form Cure como fuente principal de información para conocer los ajustes de poscurado más actualizados.
Aviso:
No utilices la Form Cure con resina sin curar, resina parcialmente curada o disolventes sobre la plataforma giratoria. Deja que las impresiones se sequen por completo (tanto si se han lavado con alcohol isopropílico, TPM o agua) antes de realizar el poscurado con la Form Cure. El aire forzado, como un ventilador o aire comprimido limpio, puede secar las piezas más rápidamente.
Paso 1: Introduce las impresiones lavadas y secas
Deja que las piezas se sequen por completo después del lavado. Revisa las superficies y los espacios interiores en busca de disolvente retenido en ellos. Cuando las impresiones contienen disolvente y resina disuelta, se puede curar el disolvente dentro de la pieza, lo que evita que las piezas se fortalezcan y afecta a las propiedades del material.
Levanta la cubierta y distribuye las impresiones por la plataforma giratoria redonda. Separa las piezas de manera uniforme para permitir que la luz y el calor lleguen a todas las áreas. Cierra la cubierta con suavidad.
Paso 2: Ajusta el tiempo y la temperatura de poscurado
  1. Consulta el tiempo y la temperatura de poscurado recomendados de tu resina antes de comenzar un ciclo de poscurado.
  2. Elige los ajustes de poscurado para tu resina: Gira el botón temporizador para navegar por el menú de la pantalla y establecer el valor Material para que coincida con tu resina.
    • Pulsa el botón temporizador para seleccionar o confirmar. Los valores de Time (Tiempo) y Temperature (Temperatura) se ajustan automáticamente a los ajustes de poscurado recomendados para la resina seleccionada.
    • Gira el botón temporizador para navegar por el menú de la pantalla y ajustar manualmente el Time (Tiempo) y la Temperature (Temperatura). Pulsa el botón temporizador para seleccionar o confirmar. Ajustar manualmente estos parámetros cambia el valor de Material a Personalizado.
  3. Selecciona Start (Iniciar). Los leds se activan y el temporizador se inicia cuando el calentador alcanza la temperatura deseada.
Durante el precalentamiento, la pantalla muestra el estado Preheating (Precalentamiento), que incluye la temperatura actual y la temperatura objetivo.
Aviso:
La pieza impresa debe estar en la Form Cure mientras se calienta. Si la pieza no se coloca en la Form Cure hasta que se haya completado el precalentamiento, puede provocar que se agriete.
Paso 3: Retira las piezas
Los leds y el calentador se apagan automáticamente al final del ciclo de poscurado. Levanta la cubierta para retirar las piezas.
Atención:
La Form Cure contiene un calentador de 100 W para ayudar a poscurar las piezas. Las superficies internas y las piezas impresas pueden estar calientes durante y después del uso. Ten cuidado al retirar las piezas.
Después del poscurado
  • Visita el apartado Acabado en la página de asistencia para obtener más información sobre los pasos adicionales de acabado y posacabado.
  • Limpia y realiza el mantenimiento de tu Form Cure según sea necesario.
  • Comprueba cuántas horas ha estado en uso tu Form Cure manteniendo pulsado el botón temporizador hasta que aparezca el valor Total LED Time (Tiempo total de los leds).
La función Total LED Time (Tiempo total de led) se añadió a la Form Cure en una actualización de firmware publicada con PreForm 3.6.0 el 18 de junio de 2020. La Form Cure no registraba el tiempo de uso antes de esta versión del firmware. Como resultado, si tu Form Cure se fabricó antes de esta fecha y posteriormente actualizaste el firmware, la Form Cure mostrará su Total LED Time (Tiempo total de los leds) como Unknown (Desconocido). El tiempo de uso se puede controlar manualmente y cualquier Form Cure fabricada con una versión de firmware que incluya la función Total LED Time (Tiempo total de led) controlará automáticamente el tiempo de uso.
