Uso del actualizador en masa de firmware de Fleet Control
El actualizador de firmware en masa de Fleet Control permite gestionar y actualizar las versiones del firmware de varias impresoras en Dashboard.
Si la impresora está inactiva y no está ejecutando un trabajo de impresión, las actualizaciones se iniciarán automáticamente. Si la impresora está realizando un trabajo de impresión, la actualización se iniciará una vez que el trabajo de impresión haya finalizado.
alttext
El actualizador de firmware en masa está disponible en Dashboard.
Solo los administradores de un grupo de impresoras tienen acceso al actualizador en masa de firmware. El actualizador en masa de firmware no es visible para los miembros del grupo de impresoras. Cambia los roles de los miembros de un grupo de impresoras para permitir que otros gestionen el firmware de la impresora.
Administra las preferencias de actualización de una impresora específica con Dashboard
Activación de las actualizaciones automáticas en una impresora
  1. Abre Dashboard.
  2. Haz clic en Printers (Impresoras). Aparecerá la pantalla Printers (Impresoras).
  3. Haz clic en el botón Manage updates (Administrar actualizaciones) del encabezado del grupo de impresoras. Aparecerá el panel de administración de firmware con todas las impresoras y sus respectivas versiones de firmware.
  4. Selecciona el firmware de la impresora que deseas actualizar. Aparecerá un menú desplegable que te permitirá elegir entre Automatic updates (Actualizaciones automáticas) y Manual update (Actualización manual).
  5. Selecciona Automatic updates (Actualizaciones automáticas). La entrada de la impresora en la columna Changes (Cambios) se actualizará para reflejar tu selección.
  6. Haz clic en Apply (Aplicar) para guardar los cambios.
Actualización manual del firmware de una sola impresora
  1. Abre Dashboard.
  5. Pasa el cursor por encima de Manual update (Actualización manual). Aparecerá una lista que muestra las cinco versiones de firmware más recientes de la impresora.
  6. Selecciona la versión del firmware que deseas cargar en la impresora. La entrada de la impresora en la columna Changes (Cambios) se actualizará para reflejar tu selección.
  7. Haz clic en
  8. Apply (Aplicar) para guardar los cambios.
Administra las preferencias de actualización de varias impresoras con el actualizador en masa de firmware
Activa las actualizaciones automáticas para todo tu parque de impresoras o introduce una actualización manual para actualizar todas tus impresoras a la última versión de su firmware.
Cómo habilitar las actualizaciones automáticas en varias impresoras
  1. Abre Dashboard.
  4. En el encabezado de la lista de impresoras, haz clic en Set all to (Configurar todo). Aparecerá un menú desplegable que te permitirá elegir entre Automatic updates (Actualizaciones automáticas) y Manual update (Actualización manual).
  5. Selecciona Automatic updates (Actualizaciones automáticas). La columna Changes (Cambios) se actualizará para reflejar tu selección.
  6. Haz clic en
  7. Apply (Aplicar) para guardar los cambios.
Actualización manual de varias impresoras a su firmware más reciente
  1. Abre Dashboard.
  5. Sitúa el cursor sobre Manual Update (Actualización manual) y selecciona To latest firmware (Al firmware más reciente). La columna Changes (Cambios) se actualizará para reflejar tu selección.
  6. Haz clic en
Los distintos modelos de impresora (por ejemplo, la Form 3, la Form 3L o la Fuse 1) tienen distintas versiones de firmware, por lo que no se puede seleccionar manualmente una única versión de firmware para un conjunto mixto de impresoras. Para actualizar un conjunto de impresoras a una versión específica del firmware, filtra el grupo de impresoras por tipo de impresora.
Al ajustar la configuración de actualización del firmware, puedes utilizar todos los filtros disponibles, a excepción del filtro Printer Group (Grupo de impresoras). Por ejemplo, puedes filtrar el grupo de impresoras para reducir la lista a todas las Form 3. Haz clic en Apply (Aplicar) para guardar los cambios. Tras hacer clic en Apply (Aplicar), las actualizaciones comenzarán inmediatamente si es posible. Haz clic en Cancel (Cancelar) para revertir todos los cambios.
Aplicar filtros no revierte los cambios anteriores sin aplicar. Si cambias las versiones del firmware de tus impresoras Fuse y después filtras para ver las impresoras Form 3, los cambios en el firmware de las impresoras Fuse y Form 3 se aplican cuando haces clic en Apply (Aplicar).
