Consejo:
Si los soportes son una estructura independiente dentro del modelo, puedes utilizar la función Separate Bodies (Separar cuerpos) para separarlos del modelo principal y eliminarlos antes de imprimir.
Los modelos 3D para consumidores suelen compartirse con los soportes ya generados como parte del archivo del modelo (también llamados "modelos con soportes predefinidos"). Esto puede ser conveniente, ya que no tienes que orientar y soportar el modelo tú mismo, pero también puede tener consecuencias no deseadas, ya que los modelos con soportes ya hechos están hechos para una impresora específica.
Cuando se imprimen modelos con soportes generados automáticamente tal y como están en PreForm, es posible que algunas partes de los modelos, como las puntas de contacto de los soportes que se han creado y optimizado para otra impresora específica (SLA u otra), no se impriman correctamente.
Formlabs recomienda encontrar un modelo equivalente sin soportes (si es posible) y generar soportes para él dentro de PreForm.
Para obtener los mejores resultados al imprimir un modelo con soportes incluidos:
Consejo:
