Limpieza del filtro neumático de la Fuse Blast
El aire comprimido que se introduce en una Fuse Blast debe filtrarse para eliminar la humedad. Si tu compresor de aire no tiene un filtro integrado, instala uno entre el compresor y la Fuse Blast. Si tu compresor de aire no tiene un filtro y no instalas uno, el filtro neumático integrado de la Fuse Blast puede contaminarse, lo que puede provocar problemas como residuos húmedos en el filtro de material de granallado o fugas de aire en el interior de la máquina.
Para inspeccionar y limpiar el filtro neumático de la Fuse Blast:
  1. Desconecta o corta de otro modo el suministro de aire comprimido a la Fuse Blast.
  2. Localiza el filtro neumático, que está situado en la parte inferior derecha de la máquina.
Ubicación del filtro neumático de la Fuse Blast
  1. Tira hacia abajo del pasador del bastidor del filtro y, a continuación, gira el bastidor del filtro aproximadamente 45° en cualquier dirección.
  2. Tira hacia abajo de la carcasa del filtro para separarla del cassette neumático. Si no se suelta con facilidad, sigue girando la carcasa del filtro hasta que lo haga.
Extracción de la carcasa del filtro neumático de la Fuse Blast
  1. Inspecciona el interior de la carcasa del filtro y la malla del filtro, que ahora está al descubierto, en busca de contaminación y acumulaciones. Si es necesario, puedes desenroscar el filtro para inspeccionarlo o limpiarlo más a fondo.
Ejemplo de alojamiento del filtro neumático sucio
Ejemplo de carcasa del filtro neumático sucia
Ejemplo de carcasa del filtro neumático limpia
Filtro neumático instalado en el cassette neumático
Filtro neumático, retirado
  1. Si hay acumulaciones en cualquiera de los dos componentes, límpialos con un paño seco y sin pelusa. Si la acumulación es difícil de eliminar, humedece ligeramente el paño con alcohol isopropílico.
  2. Si has retirado el filtro, vuelve a instalarlo.
  3. Sujeta la carcasa del filtro en la misma orientación en la que estaba cuando la sacaste del cassette neumático. Deslízala hacia arriba y por encima del filtro. Empuja hacia arriba y gira la carcasa del filtro hasta que el cierre quede orientado hacia ti y encaje en su sitio.
  4. Vuelve a conectar el suministro de aire comprimido y prueba el funcionamiento de la Fuse Blast.
