Setting up a compressed air supply for the Fuse Blast
La Fuse Blast es un dispositivo neumático industrial y sus requisitos de flujo de aire están en el límite de las capacidades de muchos compresores portátiles.
A continuación se muestra un conjunto de especificaciones recomendadas para diferentes clases de compresores y sus respectivos límites operativos de presión. Elige el compresor y los racores que mejor se adapten a tus necesidades de rendimiento para el ciclo de granallado.
Los preajustes de la Fuse Blast son directrices para ayudarte a identificar los ajustes que conseguirán limpiar las piezas. Formlabs te anima a experimentar para conseguir los resultados deseados, dentro de las limitaciones de tu suministro de aire y tu proceso de trabajo.
La función de flujo de aire adaptable de la Fuse Blast pausa y detiene el ciclo de granallado cuando la Fuse Blast detecta un flujo de aire bajo, lo que permite que los compresores que son compatibles pero no óptimos se recarguen sin interrumpir el ciclo. Las instrucciones que ofrecemos a continuación corresponden a utilizar el compresor sin usar el flujo de aire adaptable. Usar el flujo de aire adaptable no afecta a la calidad de la limpieza, solo aumenta la duración del ciclo.
Para entender mejor los ajustes y cómo cambiarlos, consulta el artículo de asistencia Selección y configuración de un ciclo de granallado (Fuse Blast).
  • La presión de alimentación máxima de aire para la Fuse Blast es de 120 psi. Las fuentes de aire comprimido que suministran una presión superior a 120 psi se deben regular para reducir esa presión antes de conectarlas a la Fuse Blast.
  • La Fuse Blast puede granallar piezas impresas a distintas presiones. Ten presente la distinción entre el suministro de aire y la presión de granallado al leer las recomendaciones que ofrecemos a continuación.
  • Ten en cuenta que la capacidad de aire mínima recomendada y el preajuste o configuración preestablecida estándar están diseñados para una limpiar las piezas de forma eficaz, no para mantener el funcionamiento en todos los intervalos de presión y tiempo ni en todos los preajustes. Si deseas utilizar la máquina a presiones más altas o más bajas durante ciclos largos, tus requisitos de suministro de aire pueden ser diferentes.
Cómo elegir un compresor
Elegir un compresor de aire que pueda soportar la presión mínima como el caudal de aire recomendados para la Fuse Blast. Los compresores Scroll suelen tener una vida útil más larga y funcionan de forma más silenciosa que otros tipos de compresores.
Compresor de aire recomendado por Formlabs (Norteamérica)
Formlabs recomienda el compresor de aire Eastwood Elite QST 30/60 para su uso con la Fuse Blast en Norteamérica. El caudal de aire libre suministrado es de 360 l/min a 90 psi y requiere un regulador de presión para reducir la presión de salida por debajo de 120 psi. Esta opción es para los usuarios que no tienen ya un compresor de aire o que desean utilizar su Fuse Blast con un compresor de aire dedicado y apartado del sistema ya existente en sus instalaciones.
ARTÍCULOPROVEEDORNOTAS
Eastwood Elite QST 30/60EastwoodCompresor de aire compatible para su uso con la Fuse Blast. Requiere una toma de corriente de 220-240 V.
Regulador de presión para compresor de aire Eastwood
Regulador de serie 06R Parker con puertos NPT de ⅜ in o equivalentes, con una capacidad mínima de 1700 l/min a 120 psi
Proveedor: McMaster-Carr
Regula la potencia de salida del compresor a un valor inferior a 120 psi.
Racores para compresor de aire Eastwood
  1. Conector de manguera industrial de desconexión rápida para aire, NPT hembra, de ⅜ in a ¼ in (x1)
  2. Adaptador NPT de ½ in macho a ⅜ in hembra (x1)
  3. Manguera de aire de EPDM, conector NPT macho de ⅜ in (x1)
Para conectar el compresor de aire recomendado a la Fuse Blast.
Esta configuración permite granallar a 60 psi con el orificio de 3 mm suministrado.
Solo se necesita un filtro de aire comprimido si el compresor de aire no está equipado con un filtro de antemano. Se necesitan mangueras adicionales si se utiliza un filtro o regulador.
Compresores suministrados por el usuario
La siguiente información es para usuarios que no se encuentran en Norteamérica o que desean conectar un compresor que ya tengan a una Fuse Blast.
Para igualar las capacidades del compresor Eastwood recomendado, un compresor suministrado por el usuario debe cumplir los siguientes requisitos:
  • Caudal de aire libre de 360 l/min a 90 psi
  • Motor de 4 CV (3 kW)
  • Depósito de 114 l
Un compresor con estas especificaciones puede mantener un granallado de hasta 60 psi con el flujo de aire adaptable activado.
Al comprar un compresor, no siempre está claro si los caudales de aire anunciados indican la capacidad de entrada o el caudal de salida. También puede resultar difícil determinar si el caudal anunciado cumple o no las condiciones estándar. En caso de duda, comprueba la potencia nominal del compresor para determinar si tiene el tamaño adecuado.
La siguiente tabla indica el caudal de aire libre (FAD) y la potencia mínimos del compresor en estado estacionario que son necesarios para admitir diversos ajustes de presión de granallado sin pausas ni recargas con la función de flujo de aire adaptable.
Las instrucciones y recomendaciones acerca de las potencias nominales de los compresores se aplican a los compresores de un solo motor. Un compresor de 4 CV formado por dos motores de compresor de 2 CV no mantendrá el mismo caudal de aire que se especifica a continuación.
Presión de granalladoCaudal de aire libre del compresor (FAD)Potencia del compresor***
20 psi167 l/min2 CV (1,5 kW)
30 psi*215 l/min3,0 kW
40 psi (2,8 bar)254 l/min4 CV (3,0 kW)
50 psi311 l/min5 CV 3,7 kW
60 psi**362 l/min5 CV 3,7 kW
* Presión de limpieza recomendada
** Presión de pulido recomendada
Los valores de esta tabla se basan en una Fuse Blast equipada con un orificio de granallado de 3 mm. La Fuse Blast ahora se envía con un orificio de granallado de 3 mm instalado, pero las unidades anteriores se enviaban con un orificio de granallado de 4 mm. Formlabs recomienda utilizar el orificio de 3 mm por defecto y no ha observado ningún impacto en el rendimiento por utilizar el orificio más pequeño. Consulta el artículo de asistencia Sustitución del orificio de granallado de la Fuse Blast para obtener información detallada sobre cómo cambiar de orificio de granallado.
La Fuse Blast tiene tres funciones diferentes que requieren aire comprimido:
  • granallado
  • aclarado de la cámara
  • limpieza de las piezas impresas
Formlabs recomienda usar como valor de referencia 50-60 psi para el aclarado de la cámara y 40 psi para la limpieza de las piezas. Con estos valores de referencia, es posible que se necesite más aire para el aclarado y la limpieza que para el granallado, pero solo durante un breve periodo de tiempo. Por este motivo, cualquier compresor de aire portátil que se utilice con la Fuse Blast debe tener un depósito con un volumen de al menos 114 l para admitir ráfagas cortas de un mayor caudal de aire.
La función de flujo de aire adaptable permite que la máquina funcione con suministros de aire poco potentes sin interrumpir el ciclo de limpieza. Si el depósito del compresor de aire se agota durante un ciclo, la Fuse Blast pausa el ciclo de granallado y espera a que el compresor se recargue antes de continuar el ciclo.
Si el ciclo se detiene constantemente, consulta el artículo de asistencia Cómo identificar si la Fuse Blast tiene una presión de entrada baja para obtener más detalles.
Presión de alimentación igual o inferior a 120 psi
Si el interruptor de corte de la presión de suministro de tu compresor se dispara a menos de 120 psi, no necesita un regulador adicional entre la salida del depósito y la Fuse Blast. Formlabs recomienda utilizar un regulador de presión que tenga una capacidad de al menos 1700 l/m a 100 psi para asegurar un flujo de aire adecuado, y ajustar el regulador a 90 psi. Consulta el artículo de asistencia Cómo identificar si la Fuse Blast tiene una presión de entrada baja para obtener más detalles.
Formlabs recomienda conectar la salida del presostato del depósito directamente a la Fuse Blast usando una manguera de ⅜ in de diámetro interior con un mandril industrial de desconexión rápida de ¼ in.
Abajo ofrecemos recomendaciones para una manguera de aire y un acoplamiento de manguera disponibles en Norteamérica.
Conexión de tubos a la Fuse Blast
Manguera de aire, con conector NPT macho de ⅜ in a NPT macho de ⅜ in, de 4,5 mMcMaster-CarrSe necesitan mangueras adicionales si se utiliza un filtro o un regulador.
Acoplamiento de manguera industrial de desconexión rápida para aire, NPT hembra, de ⅜ in a ¼ inMcMaster-Carr
Si la salida del depósito de aire no es un puerto NPT con rosca hembra de ⅜ in, instala un adaptador adecuado para convertirlo al tamaño de tubería correcto.
Presión de alimentación superior a 120 psi
Si el interruptor de corte de la presión de suministro de tu compresor se dispara a más de 120 psi, no hay riesgo de dañar la Fuse Blast con un exceso de presión, pero necesitarás un regulador adicional entre la salida del depósito y la Fuse Blast. De lo contrario, es posible que oigas un fuerte estallido procedente de la Fuse Blast cuando se abra la válvula de descarga. Elige un regulador capaz de suministrar un caudal de aire superior al mínimo para garantizar un flujo adecuado en el sistema de presión de la Fuse Blast.
Muchos de estos compresores vienen con un regulador instalado, pero es necesario comprobar que tu regulador tenga capacidad para al menos 1700 l/min a 100 psi para asegurar un flujo de aire adecuado. Si no es así, sustituye el regulador por otro que tenga un caudal adecuado.
A continuación se indican reguladores recomendados:
Regulador de serie 06R Parker con puertos NPT de ⅜ in o equivalentes, con una capacidad mínima de 1700 l/min a 120 psiMcMaster-CarrUn regulador de presión solo es necesario si el suministro es igual o superior a 120 psi.
Acoplamiento de manguera industrial de desconexión rápida para aire, NPT hembra, de ⅜ in a ¼ inMcMaster-CarrSe necesitan tres mangueras de aire si se utiliza un filtro de aire comprimido externo.
Asegúrate de instalar un adaptador adecuado para convertir la salida del compresor a NPT de ⅜ in.
Para usuarios con sistemas centrales de aire comprimido que realizan un granallado a más de 60 psi
Los requisitos de caudal de aire aumentan considerablemente para quien tenga grandes compresores centrales y desee utilizar todo el intervalo de presión de su Fuse Blast. Dado que estos compresores y la Fuse Blast suelen encontrarse en salas separadas, Formlabs recomienda instalar una tubería rígida de como mínimo ¾ in de diámetro interior desde el compresor hasta la pared situada detrás de la Fuse Blast para minimizar la caída de presión a través del conducto. Desde allí, pasa una manguera de ⅜ in desde un colector de distribución hasta la unidad Fuse Blast. Reduce la presión de suministro hasta las 120 psi como máximo.
Sistema con un compresor de aire central.
Los sistemas con compresores de aire centrales requieren equipamiento adicional para minimizar las caídas de presión.
Tiende una tubería rígida de ¾ in de diámetro interior como mínimo desde el compresor hasta la pared situada detrás de la Fuse Blast.
Colector de distribución de un compresor de aire central
Manguera de un compresor de aire central
Reduce la caída de presión con una manguera de ⅜ in conectada a un colector de distribución.
Utiliza una manguera de ⅜ in para conectar la Fuse Blast al aire comprimido.
A continuación encontrarás una lista de los suministros recomendados para conectar la Fuse Blast a un sistema de aire central:
ARTÍCULOPROVEEDOR
Regulador de serie AR40 SMC con puertos NPT de ¾ in o equivalentes, con una capacidad mínima de 2265 l/min a 120 psiMcMaster-Carr
Cómo elegir un orificio de granallado
Con el perfil estándar, se pueden conseguir piezas limpias con una presión de granallado de 30 psi. La Fuse Blast se envía con dos tamaños de orificio de granallado: un orificio de 3 mm y un orificio de 4 mm. Las primeras unidades de la Fuse Blast se enviaban con el orificio de granallado de 4 mm preinstalado. Todas las unidades posteriores se han enviado con el orificio de granallado de 3 mm preinstalado. Si se utiliza el orificio de boquilla de 4 mm, basta con un compresor de 4 CV. El orificio de boquilla de 3 mm reduce el consumo de aire necesario.
EE. UU.Orificio de boquilla de 3 mmOrificio de boquilla de 4 mm
Presión (psi)Consumo de aire (SFCM)Potencia del compresorConsumo de aire (SFCM)Potencia del compresor
205,92 CV8,74 CV
30*7,64 CV11,34 CV
409,04 CV14,05 CV
5011,05 CV16,55 CV
60**12,85 CV19,15 CV
MétricoOrificio de boquilla de 3 mmOrificio de boquilla de 4 mm
Presión (bar)Consumo de aire (l/min)Potencia del compresor (kW)Consumo de aire (l/min)Potencia del compresor (kW)
0,68113Al menos 1,5 kW172Al menos 1,5 kW
1,37167Al menos 1,5 kW2463 kW
2,06*2153 kW3193,0-3,7 kW
2,752543 kW3963,7 kW
3,443113,7 kW4673,7 kW
4,13**3623,7 kW5403,7 kW
Consideraciones adicionales
El aire comprimido que se introduce en una Fuse Blast debe filtrarse para eliminar la humedad. Si el compresor de aire está equipado con un filtro de antemano, no se necesita un filtro externo adicional.
Aviso:
Si tu compresor de aire no tiene un filtro y no instalas uno, el filtro neumático integrado de la Fuse Blast puede contaminarse, lo que puede provocar problemas como residuos húmedos en el filtro de material de granallado o fugas de aire en el interior de la máquina. Inspecciona y limpia periódicamente el filtro neumático de la Fuse Blast.
Accesorios: Un compresor por sí solo puede suministrar suficiente aire, pero otros factores pueden limitar el caudal de aire:
Longitud de la manguera/tubo:
  • Las mangueras/tubos largos hacen que las presiones disminuyan debido a la fricción interna.
  • Mantén la distancia que recorren los tubos entre el compresor y el aparato lo más corta posible. Para un compresor portátil, Formlabs recomienda un máximo de 4,6 m.
Diámetro de la manguera/tubo:
  • Utiliza el diámetro más grande que sea factible para minimizar la restricción del caudal. Formlabs recomienda un diámetro interior mínimo de ⅜ in (9,5 mm).
  • La Fuse Blast viene con un acoplamiento industrial de desconexión rápida de ¼ in preinstalado, que es compatible con la mayoría de los sistemas de aire de Norteamérica.
Acoplamiento industrial de desconexión rápida de la Fuse Blast
  • Este acoplamiento se puede sustituir por un racor de tu región con una rosca exterior BSPP de ⅜ . Asegúrate de que cualquier racor o conducto suministrado por el usuario tenga el mayor diámetro interior posible. Cualquier cosa que cambie la forma o la dirección del flujo provocará una caída de la presión. Cuanto más suave sea la transición, menor será la caída de presión.
Racores para el compresor de aire
