Limpieza de la ventana inferior del láser de la Fuse X1
La ventana inferior del láser es uno de los componentes ópticos que se encuentran entre la fuente del láser y el polvo sin sinterizar que hay en el lecho de impresión. La contaminación de la ventana inferior del láser puede provocar defectos o fallos de impresión.
Limpia la ventana inferior del láser cada 240 horas de impresión (aproximadamente cada dos semanas) o cuando lo indique la pantalla táctil de la impresora.
Aviso:
Para obtener los mejores resultados, limpia la ventana inferior del láser según el programa de mantenimiento normal. Limpiar con demasiada frecuencia o de forma incorrecta puede provocar la acumulación de residuos. Esto afectará a la calidad y la resistencia de la impresión. Realiza limpiezas adicionales únicamente después de realizar una comprobación del sistema óptico (disponible a través de la pantalla táctil pulsando Settings > Tools > Optics health check [Ajustes > Herramientas > Comprobación del sistema óptico]) y confirmar que es necesaria una limpieza.
Comprobación de la ventana inferior del láser
Antes de limpiar la ventana inferior del láser, realiza la impresión de comprobación del estado del sistema óptico. Busca manchas claras o regiones no sinterizadas, que indican que la ventana inferior del láser está contaminada en esos puntos.
Contaminación leve de la ventana inferior del láser
Para una contaminación ligera, realiza la limpieza rutinaria in situ que se detalla a continuación. Si la contaminación es más grave, es posible que tengas que retirar la ventana inferior del láser para realizar una limpieza más profunda.
Limpieza rutinaria
La pantalla táctil de la impresora te recordará que limpies la ventana inferior del láser cada 240 horas de impresión. En circunstancias normales, bastará con limpiar la parte inferior de la ventana mientras sigue instalada en la máquina.
Materiales necesarios:
  • Guantes
  • Hisopos de poliéster (p. ej., Texwipe TX714A)
  • Alconox
  • Agua destilada
  • Etanol
  • Recomendado: linterna frontal y gafas de seguridad
Para limpiar la ventana inferior del láser:
  1. Abre la puerta de la cámara de impresión.
  2. Apaga la impresora.
  3. Utiliza una varilla telescópica con espejo para localizar la ventana inferior del láser (el recuadro 18 en la figura de abajo).
Componentes del producto Fuse X1: cámara de impresión
Localización de la ventana inferior del láser de la Fuse X1
  1. Utiliza un hisopo de poliéster humedecido con Alconox para limpiar la superficie de la ventana. Empieza desde el centro y haz círculos en espiral cada vez más grandes.
Humedecimiento de un hisopo
  1. Inspecciona el hisopo en busca de contaminación. Repite el proceso de limpieza con un hisopo nuevo hasta que el hisopo salga limpio después de frotar.
Limpieza del hisopo después de limpiar la ventana inferior del láser de la Fuse X1
  1. Utiliza un hisopo de poliéster nuevo humedecido con agua destilada para limpiar la superficie de la ventana con el mismo movimiento en espiral y eliminar cualquier resto de Alconox.
  2. Utiliza un hisopo de poliéster seco nuevo para limpiar la superficie de la ventana con el mismo movimiento en espiral y eliminar el agua que quede.
  3. Utiliza un hisopo de poliéster nuevo humedecido con etanol para limpiar la superficie de la ventana con el mismo movimiento circular. Deja que el etanol se evapore durante al menos 60 segundos.
  4. Si es necesario, utiliza un hisopo de poliéster nuevo muy ligeramente saturado de etanol para eliminar cualquier resto de suciedad que quede.
  5. Cierra la puerta de la cámara de impresión y vuelve a encender la impresora.
  6. Repite la impresión de la comprobación del estado del sistema óptico para confirmar que la ventana inferior del láser está completamente limpia.
Limpieza a fondo
Si la contaminación es más grave o se encuentra en la parte superior de la ventana inferior del láser, retira la ventana para realizar una limpieza más profunda.
  • Guantes
  • Alconox
  • Agua destilada
  • Etanol
Para retirar y limpiar la ventana inferior del láser:
  1. En la pantalla táctil de la impresora, pulsa el icono de la llave inglesa. Aparecerá la pantalla Maintenance (Mantenimiento).
  2. Pulsa Systems (Sistemas) y, a continuación, pulsa el botón Nitrogen valve (Válvula de nitrógeno) para desactivar el flujo de nitrógeno. La válvula de nitrógeno se volverá a abrir después de 15 minutos o cuando la vuelvas a activar manualmente, lo que ocurra primero.
  3. Utiliza una llave Allen de 8 mm para desenganchar y abrir la puerta de acceso al mantenimiento, situada encima de la puerta de la cámara de impresión.
  4. Localiza el módulo de la cámara, situado en la parte frontal de la zona de mantenimiento. El módulo de la cámara está asegurado en su sitio con un cierre en la parte posterior del módulo. Abre el cierre e inclina el módulo hacia delante para poder acceder al cassette de la ventana inferior del láser que hay detrás. No retires por completo el módulo de la cámara de la impresora, ya que sigue conectado mediante un cable.
  5. Con una mano, tira del asa de la bandeja inferior del cassette de la ventana del láser hacia ti. El cassette de la ventana inferior del láser bajará. Mientras sujetas el asa de la bandeja, desliza el cassette de la ventana inferior del láser hacia ti y sácalo de la impresora.
Extracción del cassette de la ventana inferior del láser de la Fuse X1
Aviso:
No dejes la impresora sin la ventana inferior del láser durante largos periodos de tiempo. No actives la válvula de nitrógeno sin que esté instalada la ventana inferior del láser. Si necesitas retirar la ventana inferior del láser durante un periodo de tiempo prolongado, instala una ventana de recambio.
  1. Utiliza un hisopo de poliéster nuevo humedecido con agua destilada para limpiar la superficie de la ventana con el mismo movimiento en espiral y eliminar los restos de Alconox.
  2. Utiliza un hisopo de poliéster seco nuevo para limpiar la superficie de la ventana con el mismo patrón de remolino y eliminar el agua restante.
  5. Repite los pasos 6-11 para el otro lado de la ventana.
  6. Orienta el cassette de la ventana inferior del láser con el texto THIS SIDE UP (ESTE LADO HACIA ARRIBA) en posición vertical.
  7. Con una mano, tira del asa de la bandeja inferior del cassette de la ventana del láser hacia ti. El cassette de la ventana inferior del láser bajará. Mientras sujetas el asa de la bandeja, desliza el cassette de la ventana inferior del láser hasta que llegue a un tope. Suelta el asa y confirma que el cassette está asegurado y no se tambalea.
  8. Vuelve a instalar el módulo de la cámara y ciérralo en su sitio.
  9. Cierra la puerta de acceso para mantenimiento. Cierra la puerta con un destornillador de cabeza hexagonal de 8 mm.
  10. Activa la válvula de nitrógeno mediante la pantalla táctil de la impresora.
  11. Repite la impresión de la comprobación del estado del sistema óptico para confirmar que la ventana inferior del láser está completamente limpia.
Sustitución de la ventana inferior del láser
Para reducir el tiempo de inactividad, o en casos en los que la ventana inferior del láser de tu impresora esté dañada o no se pueda limpiar lo suficiente, puedes reemplazar la ventana inferior del láser.
Consejo:
El kit de tiempo de funcionamiento de la Fuse X1 incluye una ventana inferior del láser de recambio.
Para reemplazar la ventana inferior del láser:
  1. Orienta la cinta de la ventana inferior del láser de recambio con el texto THIS SIDE UP (ESTE LADO HACIA ARRIBA) apuntando hacia arriba.
  2. Con una mano, tira del asa de la bandeja inferior del cassette de la ventana del láser hacia ti. El cassette de la ventana inferior del láser bajará. Mientras sujetas el asa de la bandeja, desliza el cassette de la ventana inferior del láser hasta que llegue a un tope. Suelta el asa y confirma que el cassette está asegurado y no se tambalea.
  3. Vuelve a instalar el módulo de la cámara y ciérralo en su sitio.
  4. Cierra la puerta de acceso para mantenimiento. Cierra la puerta con un destornillador de cabeza hexagonal de 8 mm.
  5. Activa la válvula de nitrógeno mediante la pantalla táctil de la impresora.
  6. Repite la impresión de la comprobación del estado del sistema óptico para confirmar que la ventana inferior del láser de recambio está completamente limpia.
