Revisión del sistema óptico de tu impresora Fuse X1
La luz del láser en una impresora Fuse X1 pasa a través de varias ventanas antes de llegar a la unidad de impresión y sinterizar el polvo que hay en ella. Si estas ventanas no están limpias o el láser se ha debilitado con el tiempo, la impresora no funcionará como se espera. Las piezas pueden tener defectos o no imprimirse en absoluto.
Formlabs recomienda limpiar regularmente los distintos componentes ópticos de la impresora. También puedes imprimir una herramienta de diagnóstico y revisar los resultados en la pantalla táctil de la impresora para comprobar la limpieza del sistema óptico y la potencia del láser prevista.
Impresión de comprobación del sistema óptico completada
Realización de la impresión de comprobación del sistema óptico
  1. Actualiza PreForm a la última versión.
  2. Actualiza el firmware de tu impresora a la versión más reciente.
  3. Comprueba que la tolva de tu impresora no está vacía. La comprobación del sistema óptico es una impresión de una sola capa, por lo que no requiere mucho polvo.
  4. Descarga el archivo FLZ correspondiente a tu material desde los enlaces de abajo.
    Abre PreForm y selecciona
  1. Job Settings (Ajustes del trabajo).
  2. En la ventana Job Setup (Configuración del trabajo), asegúrate de que está seleccionada la impresora correcta.
  3. Selecciona Upload Diagnostic Print (Cargar impresión de diagnóstico).
  4. Carga el archivo desde tu ordenador.
Carga de una impresión de diagnóstico
    En la pantalla táctil de la impresora, pulsa
  1. Settings > Tools > Optics health check (Ajustes > Herramientas > Comprobación del estado del sistema óptico). Aparecerá la pantalla Optics health check (Comprobación del estado del sistema óptico).
  2. Si has cargado correctamente la impresión de comprobación del sistema óptico, pulsa Start (Iniciar). Si no has cargado el archivo, el botón aparecerá en gris y no estará disponible.
  3. Deja que la unidad de impresión se enfríe por completo según las recomendaciones de Formlabs, y después limpia la capa de polvo que haya sobre el lecho de impresión antes de tu próxima impresión.
Inicio de la comprobación del estado del sistema óptico de la Fuse X1
Inicio de la impresión de la comprobación del estado del sistema óptico de la Fuse X1
No se ha cargado la impresión de comprobación del estado del sistema óptico de la Fuse X1
Comprobación de los resultados
Cuando se haya completado la impresión, utiliza la herramienta Diagnostic Prints (Impresiones de diagnóstico) para evaluar los resultados:
  1. Pulsa el icono del engranaje. Aparecerá la pantalla Settings (Ajustes).
  2. Pulsa Tools (Herramientas) > Optics health check (Comprobación del estado del sistema óptico) > History (Historial). Aparecerá la pantalla Optics health check (Comprobación del estado del sistema óptico), que muestra una lista de impresiones de pruebas de diagnóstico completadas.
  3. Pulsa el nombre de la impresión de diagnóstico que has realizado previamente. Aparecerá una ventana de resultados que muestra una foto del Escaneo de limpieza del sistema óptico. Compara la foto con los ejemplos de abajo para evaluar la limpieza de los componentes ópticos de tu impresora y determinar qué deberías limpiar.
  4. Pulsa Next (Siguiente). Aparecerá una segunda pantalla que muestra la Laser Power (Potencia del láser) calculada a partir de la impresión de prueba. Si esta potencia del láser es inferior al 80 % después de limpiar y repetir la impresión de prueba, ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs para realizar un análisis adicional.
  5. Pulsa
  6. Done (Hecho) para cerrar la ventana de resultados.
Si no aparecen los resultados del escaneo:
  1. Realiza un restablecimiento de los ajustes de fábrica en tu máquina pulsando Settings > General > Factory reset (Ajustes > General > Restablecimiento de los ajustes de fábrica) y siguiendo las instrucciones que aparecen en pantalla.
  2. Activa la opción Print Image Collection (Recopilación de imágenes de impresión). Pulsa Settings (Ajustes) > System (Sistema) > Print Image Collection (Recopilación de imágenes de impresión) > Enable (Activar).
  3. Actualiza o vuelve a instalar el firmware de tu impresora.
  4. Vuelve a realizar la impresión de prueba y comprueba si los resultados están disponibles.
  5. Si los resultados siguen sin estar disponibles, carga los registros de diagnóstico de tu impresora pulsando Settings (Ajustes) > Support (Asistencia) > Send diagnostic information (Enviar información de diagnóstico) y ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs. El servicio de asistencia de Formlabs puede comprobar las imágenes de la impresión de la prueba del sistema óptico en los registros de la impresora y ayudarte a analizar el resultado.
Limpieza del sistema óptico de la impresora
En función de los resultados de la comprobación del sistema óptico, limpia el sistema óptico de tu impresora antes de la siguiente impresión:
Manchas de luz visibles en la imagen de la impresión
Comprobación del sistema óptico que muestra una contaminación leve
Las manchas claras alrededor de la imagen indican una contaminación óptica relativamente leve, muy probablemente en el cassette óptico. Limpia a fondo la ventana inferior del láser.
Regiones sin sinterizar
Comprobación del sistema óptico que muestra regiones sin sinterizar
Las zonas de contaminación más grandes pueden hacer que trozos del patrón de comprobación del sistema óptico no se sintericen. Limpia a fondo la ventana inferior del láser, como harías en caso de una contaminación menor. Una contaminación más grave también puede afectar a los cálculos de la potencia del láser, así que vuelve a realizar la impresión de prueba si la potencia del láser calculada era baja anteriormente.
Punto láser difuso y sinterizado mínimo
Un punto central del láser difuso y un sinterizado mínimo del patrón de prueba indican que podría haber contaminación más cerca del láser (es decir, por encima de la ventana inferior del láser) que difumina la luz del láser.Limpia a fondo la ventana inferior del láser, como harías con una contaminación menor. Una contaminación más grave también puede afectar a los cálculos de la potencia del láser, así que vuelve a realizar la impresión de prueba si la potencia del láser calculada era baja anteriormente.Si observas resultados similares, ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs para realizar un análisis adicional.
Comprobación del sistema óptico que muestra un punto láser difuso
Potencia baja del láser
Si la herramienta muestra una potencia del láser calculada inferior al 92,5 %, limpia la ventana inferior del láser y vuelve a realizar la impresión de prueba. Si la potencia del láser sigue siendo baja, ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs para realizar un análisis adicional.
