Ajustes de tiempo de Form Studio Wash+Cure
Aviso:
Consulta siempre la ficha de datos de seguridad (FDS) del proveedor de tu disolvente como fuente primaria de información para el almacenamiento y la manipulación.
La Form Studio Wash+Cure elimina la resina sin curar de la superficie de las piezas impresas mediante el remojo y el movimiento simultáneos de las piezas en un disolvente. La máquina se puede utilizar con la Formlabs Resin Washing Solution, alcohol isopropílico (IPA) o éter monometílico de tripropilenglicol (TPM).
Después de lavar y secar las piezas, cambia la cubeta de lavado por la plataforma giratoria y pon la máquina en modo de curado. Coloca las piezas impresas sobre la plataforma giratoria y realiza el poscurado para que la resina alcance sus propiedades mecánicas óptimas.
La siguiente tabla indica los tiempos recomendados para lavar y poscurar las piezas impresas con resinas de Formlabs utilizando la Form Studio Wash+Cure. Formlabs actualiza los ajustes de lavado periódicamente con materiales nuevos y mejorados. Descarga la última versión en PDF y comprueba si hay ajustes de lavado actualizados cuando utilices una resina nueva o una formulación revisada.
Cuando uses éter monometílico de tripropilenglicol, lava tus piezas impresas igual que lo harías con alcohol isopropílico. Haz lavados más largos si es necesario. Algunas resinas no absorberán el éter monometílico de tripropilenglicol ni se hincharán tanto al exponerse al disolvente. Consulta el artículo de asistencia Lavado de impresiones con TPM para obtener más información sobre el proceso de lavado con TPM y el efecto del TPM en las resinas.
Resina Tiempo de lavado Tiempo de poscurado
Alpha Black Resin V1 5 minutos (o hasta que esté limpia) 5 minutos
Alpha Clear Resin V1 5 minutos (o hasta que esté limpia) 5 minutos
Alpha Fast Resin V1 5 minutos (o hasta que esté limpia) 5 minutos
Alpha Grey Resin V1 5 minutos (o hasta que esté limpia) 5 minutos
Alpha Model Resin V1 5 minutos (o hasta que esté limpia) 5 minutos
Alpha White Resin V1 5 minutos (o hasta que esté limpia) 5 minutos
Flexible 80A Resin V2
5 minutos + 5 minutos (o hasta que esté limpia)
Lava las piezas impresas con la Flexible 80A Resin V2 en dos ciclos, preferiblemente utilizando disolvente nuevo para el segundo lavado.
Paso 1 (opcional): Coloca las piezas secas en un vaso de precipitados de vidrio (u otro recipiente transparente a los rayos UV) y sumerge completamente las piezas en agua a temperatura ambiente. Realiza un curado durante 5 minutos.
Paso 2: Retira las piezas del agua Cúrala durante 30 minutos.
Tough 1500 Resin V2 (Form Studio 1)
10 minutos (o hasta que esté limpia)
Formlabs no recomienda utilizar la Resin Washing Solution para lavar piezas impresas con esta resina.
25 minutos
True Cast Resin V1 de Formlabs
5 minutos
Seca con aire comprimido, enjuaga con disolvente nuevo y vuelve a secar con aire comprimido.
3 minutos
Cambios respecto al tiempo de lavado recomendado
Consejo:
Sigue estas buenas prácticas para lavar las impresiones y conseguir que las piezas queden lo más limpias posible.
Reciclaje o eliminación del disolvente usado
Consulta los artículos de asistencia Alcohol isopropílico (IPA), Formlabs Resin Washing Solution y Éter monometílico de tripropilenglicol (TPM) para obtener más información sobre la eliminación segura del disolvente usado.
Aviso:
No viertas resina líquida o parcialmente curada en desagües ni la deseches con la basura doméstica. No viertas disolvente que contenga resina disuelta en desagües ni lo deseches con la basura doméstica. Los métodos seguros y apropiados para desechar el disolvente varían según donde te encuentres.
