Advertencia:
Puede haber circunstancias en las que sea necesario reprogramar un tanque de resina de la Form 1 para que pueda utilizarse con un tipo de resina diferente. Por ejemplo, es posible que hayas empezado una impresión con un nuevo tanque de resina pero hayas insertado el cartucho de resina incorrecto. En este caso, puedes usar la pantalla táctil de la impresora para reprogramar el tanque de resina para que acepte un nuevo tipo de resina.
Limpieza del tanque de resina
Si el tanque de resina ya contiene resina, debes extraerla de él y limpiar el tanque antes de reprogramarlo.
Advertencia:
Aviso:
Reprogramación del tanque de resina
Después de limpiar a fondo el tanque de resina, introdúcelo en la impresora para iniciar el proceso de reprogramación.
Aviso:
Asegúrate de que el tanque de resina esté limpio y libre de resina antes de su reprogramación. Mezclar distintos tipos de resina en un tanque de resina puede dañarlo o tener un efecto adverso sobre las impresiones.
