Desembalaje de la Fuse X1
La Fuse X1, el transportador de vacío y la unidad de impresión se entregan en una sola caja sobre un palé. Otros accesorios y dispositivos se embalan por separado. El embalaje a medida en el que llega la impresora está especialmente diseñado para protegerla durante el envío. Durante el desembalaje, inspecciona el producto para buscar desperfectos o ver si falta algún elemento. En caso de que haya daños o falten artículos, ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs o con un proveedor de servicios certificado.
Desembalaje de la impresora
Atención:
Sacar la máquina de su embalaje requiere al menos dos personas que estén acostumbradas a levantar y mover objetos grandes y pesados.
  1. Utiliza una carretilla elevadora para trasladar la caja a una zona grande y plana, idealmente cerca del lugar de instalación final de la impresora. La caja de la impresora se puede levantar desde cualquiera de sus extremos, el corto o el largo. Deja suficiente espacio para abrir y bajar los lados estrechos de la caja.
  1. El panel derecho de la caja está articulado en la parte inferior para poder bajarlo y crear una rampa. Identifica el lado de la rampa y asegúrate de que hay espacio suficiente para que la rampa pueda bajarse.
  1. Desbloquea y retira los paneles superior y laterales de la caja.
  2. Baja con cuidado la rampa.
  3. Retira la caja de la cinta transportadora del aspirador y déjala a un lado.
  4. Retira la espuma que hay encima y delante de la unidad de impresión. Baja la unidad de impresión por la rampa y déjala a un lado.
  1. Localiza y retira el marco de elevación rectangular que se encuentra debajo de la impresora, dentro de la caja.
  2. Introduce el armazón de elevación por debajo de la impresora en el lado opuesto a la rampa hasta que llegue a sus topes.
  1. La impresora descansa sobre cuatro bloques, uno debajo de cada esquina de la máquina. Con la ayuda de otra persona, utiliza el armazón de elevación como palanca para levantar con cuidado la máquina entre 2,5 y 5 cm. Retira los dos bloques de debajo del lado de la impresora más cercano al bastidor de elevación. Baja la impresora hasta la caja.
  2. Repite el paso 9 en el lado derecho de la impresora. Cuando se hayan retirado los cuatro bloques de las esquinas, la impresora debería apoyarse sobre sus ruedas.
Precaución:
Después de este paso, la impresora estará sobre ruedas y puede rodar si la caja no está sobre una superficie nivelada.
  1. Con la ayuda de otra persona, baja con cuidado la impresora por la rampa de la caja hasta su lugar de instalación.
  2. Retira cualquier otro elemento de embalaje, como espuma, del exterior de la impresora.
Consejo:
Formlabs recomienda mover la Fuse X1 sobre sus ruedas integradas. Si te encuentras con un umbral demasiado grande para las ruedas de la impresora, utiliza una transpaleta o un transpalet con horquillas largas y estrechas para ayudar a mover la impresora.Por ejemplo, el modelo H-2640 de Uline tiene un tamaño de horquilla de 72 × 21 in.Introduce las horquillas por debajo de uno de los extremos cortos de la impresora de modo que abarquen toda la anchura de la máquina.
Siguientes pasos
Después de desembalar la impresora, procede a la instalación.
