Instalación de la Fuse X1
Después de desembalar la impresora, rueda la Fuse 1 hasta el lugar donde se va a instalar. La impresora tiene un tamaño que le permite pasar por puertas estándar sin necesidad de modificaciones.
Conexión de la máquina a la alimentación
La Fuse X1 debe estar conectada a una fuente de alimentación en el lugar de instalación por un electricista cualificado.Se puede utilizar un cable portátil con un enchufe adecuado o una conexión por cable a un interruptor de desconexión adecuado.
Para cablear la máquina, retira el panel inferior derecho de la parte posterior de la máquina para acceder a la regleta de terminales e instala opcionalmente un prensaestopas.
Realiza las conexiones del cableado a la fila inferior de tres terminales (L1: marrón, L2: azul, PE: verde/amarillo) utilizando el cable y los terminales de crimpado adecuados de acuerdo con los códigos eléctricos locales.Aprieta los tornillos de los terminales con un par de apriete de 2–3 N-m.
Para más información, consulta nuestra Guía de conexión eléctrica de la Fuse X1 (en inglés).
Nivelación
La impresora debe estar completamente nivelada antes de poder insertar la unidad de impresión y comenzar a imprimir. Este proceso no requiere electricidad ni otros servicios, por lo que la impresora debe estar apagada.
Herramientas necesarias:
  • Llave fija o ajustable de 30 mm
  • Llave fija o ajustable de 24 mm
  • Nivel de burbuja
  • Cinta métrica
Cómo nivelar la impresora:
  1. Utiliza una llave de 30 mm para aflojar la tuerca más alta de cada uno de los ocho pies y liberarlos del chasis.
  1. Utiliza una llave de 24 mm para girar la tuerca inferior de cada uno de los cuatro pies más cercanos al centro hasta que entren en contacto con el suelo. No toques aún los pies más exteriores.
  2. Gira los cuatro pies más internos de forma incremental hasta que las cuatro ruedas de la impresora dejen de tocar el suelo.
  3. Utiliza una cinta métrica para comprobar la altura desde el suelo hasta cada borde interior de la superficie de impresión (el componente 21 en el apartado 2.3 Componentes del producto). Debe ser de 1049 ± 5 mm. Ajusta las patas más internas según sea necesario para que la superficie de impresión se asiente a esta altura.
  4. Coloca el nivel de burbuja sobre el lecho de impresión en sentido de izquierda a derecha. Ajusta los pies en consecuencia hasta que esté nivelada en este eje. Vuelve a comprobar que los bordes de la plancha de impresión estén a 1049 ± 5 mm por encima del suelo.
  5. Gira el nivel de burbuja para que esté orientado de delante hacia atrás. Ajusta los pies en consecuencia hasta que esté nivelada en este eje. Vuelve a comprobar que los bordes de la plancha de impresión estén a 1049 ± 5 mm por encima del suelo.
  6. Vuelve a comprobar que la máquina está nivelada de izquierda a derecha y ajústala en consecuencia.
  7. Utiliza una llave inglesa para fijar la tuerca superior de los cuatro pies interiores al chasis.
  8. En los cuatro pies exteriores, utiliza una llave inglesa para bajarlos hasta que toquen el suelo. Asegúrate de que el pie está plano y en contacto con la superficie. Cuando la tuerca esté en contacto con la pieza, gírala un cuarto de vuelta más.
  9. Bloquea la tuerca superior al chasis.
Plancha de impresión de la Fuse X1
Instalación de la unidad de impresión
Después de nivelarla, la unidad de impresión se puede instalar en la impresora. Introduce la unidad de impresión en la abertura de la impresora y empújala con firmeza hasta que esté completamente asentada. Si la impresora está nivelada correctamente, la unidad de impresión se introducirá suavemente y sus ruedas no estarán en contacto con el suelo cuando esté completamente instalada.
  • Si la impresora está demasiado alta, la unidad de impresión no podrá acoplarse a los cojinetes guía para colocarla en su sitio.
  • Si la impresora está demasiado baja, la unidad de impresión no podrá rodar completamente hasta su sitio sin interferencias.
Instalación del transportador de vacío
Para instalar el transportador de vacío en la tolva:
  1. Saca el transportador de vacío de su embalaje.
  2. Utiliza una escalera o un taburete para levantar el transportador de vacío hasta la parte superior de la tolva de la impresora.
  3. Coloca la salida en la brida correspondiente.
  4. Asegura la abrazadera partida para garantizar un ajuste firme. Aprieta el tornillo si es necesario.
  5. Conecta el transportador de vacío a la alimentación eléctrica mediante el cable de alimentación incluido.
  6. Conecta el transportador de vacío a una fuente de aire comprimido. Formlabs recomienda una fuente de aire capaz de suministrar al menos 10 SCFM a 100 psi. Puede ser necesario instalar un regulador antes de la entrada del transportador de vacío, ya que el aire suministrado no debe superar los 100 psi. Se puede utilizar para este fin el mismo suministro que alimenta al generador de nitrógeno. El transportador de vacío del mezclador de polvo puede conectarse en cadena a la misma línea para mayor comodidad.
Conexión de una fuente de nitrógeno
Conecta una fuente de nitrógeno a la impresora. Formlabs recomienda utilizar un generador de nitrógeno. No enciendas la impresora antes de conectar la fuente de nitrógeno, ya que se utiliza para mantener limpias las ventanas de la cámara, el sensor infrarrojo y el láser en la parte superior de la cámara de impresión.
Encendido de la máquina
Para encender la impresora:
  1. Enchufa el nuevo cable de alimentación a su toma de corriente.
  2. Coloca el interruptor de la parte posterior de la unidad en la posición ON para encender la máquina.
  3. Cuando la máquina se inicia, aparece el logotipo de Formlabs con una barra de progreso en la pantalla táctil.
